Highspeed SPI Übertragung
OP #3039030
ich habe genau 2048 AVR CPU Takte(16Mhz) Zeit um 864 Bits per USART
(SPI-Mode) zu schreiben. Die Daten liegen in 3 Array's (hier a,b,c).
Die SPI Schnittstelle läuft mit 8MHz.
Aktuell arbeitet mein Code so:
[0xCE bzw. 206 ist das USART Puffer-Register]
asm volatile (  "lds r24,a"    "\n\t"      //206 = r[0][0];  2Tick
                "sts 0xCE,r24"  "\n\t"      //          2Tick
                "nop"      "\n\t"
                "nop"      "\n\t");
asm volatile (  "lds r24,a+1"  "\n\t"    //206 = r[0][1];  2Tick
                "sts 206,r24"  "\n\t"      //          2Tick
                "nop"      "\n\t"      //          1Tick
                "nop"      "\n\t");    //          1Tick
23
asm volatile (  "lds r24,a+2"  "\n\t"    //206 = r[0][2];  2Tick
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
//Array b und c analog
Leider bin ich mir unsicher ob er funktioniert, daher ob nach 16 Ticks
das Puffer-Register wieder frei ist.
Zudem verbrauche ich so 18 Ticks pro Byte, was mit Overhead grob
2000Ticks in Summe macht. Könnte ziemlich knapp werden...
Kennt jemand eine bessere Methode/Verbesserungen?
Ps. Später reiner ASM, das ganze soll in eine Interrupt Funktion
Gast #3039075
Warum probierst du es dann nicht aus?
>Ich hab mir bis jetzt gedacht das UDRE abfragen mit
>zurueck:
>sbis    UCSRA,UDRE
>rjmp    zurueck
<langsamer ist.
<rjmp braucht 2 Ticks, sbis 1/2/3 je nachdem.
>Da fande ich 14 nop's besser.
Denken ist scheinbar nicht dein Ding.
Ausprobieren ist nicht dein Ding.
Warum lässt du es nicht gleich sein?
(Firma: TH Köln) Persönliche Seite #3039082
Wenn's sicher schnell gehen muss, mache ich das immer so, alle 16 Takte
ein Byte 'blind'(ohne UDRE) schreiben, erstes Byte ggf. austesten,
dauert manchmal 1-2 Takte länger weil der SPI aktiviert wird. Die
UDRE-Abfrage-Variante benötigt selbst im günstigsten Fall immer 2 Takte
für sbis+rjmp mehr.
Ich würde dir aber vorschlagen(eher dringend raten ;-) eine
Schleife(16CK-Dauer!) und ld XYZ+ statt Unmengen lds+nop zu verwenden.
Dann sind die Daten in 1728 Takten raus und du hast Platz für viel
Overhead.
Grüße
Mark
OP #3039131
@Holger Vielen Dank für deine sinn­ent­leerte Antwort,spiel das einfach
per Hand durch und du wirst merken das du nie genau auf 16Takte kommst.
Mit 16 nop's kommt man aber problemlos auf diese. Codegröße ist mir
relativ egal.
Also denk vorher nach bevor du irgendeinen unsinn schreibst!
Ausprobieren würde ich gerne, nur leider habe ich gerade kein Oszi zur
verfügung.
@Mark L. Danke, werde ich umsetzen :)
@Ralph leider stehen für das Projekt nur Atmega µC zu verfügung,
allerdings hab ich mir auch schon Gedanken gemacht den 2560 zu nehmen
und mit 4 USART-SPI parallel zu arbeiten. Dies würde aber Mehrkosten
verursachen die ich eigentlich umgehen wollte ;)
Gast #3039152
>relativ egal.
Ich muss da nicht drüber nachdenken. Im Gegensatz zu dir
probiere ich solche Dinge erst mal selber aus bevor ich
Fragen stelle. Beim SPI Modul waren es glaube ich 17 Takte bevor
man wieder in SPDR schreiben durfte.
Da du den UART für SPI benutzt und der einen zwei Byte Fifo
hat kannst du ohne Probleme UDRE abfragen und sobald es frei
meldet wieder Daten in das UART TX Register schreiben.
Da kommst du sogar besser bei weg als mit deinen fixen NOPs.
