Habe eine ganz einfache Frage: Ich möchte beim ATMega32 Input und Output - Pins definieren... Bei Inputs habe ich das wie folgt versucht: #define Detect_Read_SD(PINA & (1<< PA4)) hat aber nicht geklappt :( hat mir da einer ein Beispiel dafür wie das klappt? Danke und Gruss Leo
Wenn die IOs das Problem sind: http://www.mikrocontroller.net/articles/AVR-GCC-Tutorial#Zugriff_auf_IO-Ports Wenn das define falsch ist: Ein C-Buch
Leo C. schrieb: > Habe eine ganz einfache Frage: > > Ich möchte beim ATMega32 Input und Output - Pins definieren... > Bei Inputs habe ich das wie folgt versucht: > > #define Detect_Read_SD(PINA & (1<< PA4)) > > hat aber nicht geklappt :( Ich denke mal das Hauptproblem besteht wieder mal darin, dass dir nicht klar ist, was ein #define macht und wie es arbeitet #define Text Anderer_Text Das ist die Anweisung an den Preäprozessor im weiteren Programmtext den Text "Text" durch den Text "Anderer_Text" zu ersetzen. Beachte: zwischen 'Text' und 'Anderer_Text' ist ein Leerzeichen! (Hat denn dein C-Buch nichts zum Thema Makros bzw. Präprozessor zu sagen? Wundert mich. Denn darüber gibt es noch jede Menge andere Dinge, die man als C-Programmierer wissen müsste/sollte)
Also Eingänge beschreib ich immer so: #define Eingang (PINA & 0x08) && 1 //Eingang PA3 Dann kannst du im weiteren Quelltext die einfache Schreibweise: if (Eingang) { //Mach was } verwenden. Ausgänge beschreib ich in aller Regel so: #define PB4 Das setzen resp. rücksetzen ist damit allerdings nicht so komfortabel (siehe AVR GCC TUT)
