Hallo zusammen, meine Teifpass funktioniert nicht und ich frage mich, ob bereits im Schaltplan ein Denkfehler steckt. Ich habe einen Differenzverstärker aus einen OP gebaut und leite den Ausgang auf einen RC-Tiefpass aus einem 50k Poti in Reihe und 1nF auf Masse. Das ganze geht dann auf einen AD-Pin meines µControllers. Wenn das Poti nun auf 0 Ohm steht, kommt das Signal sehr schön durch aber sobald ich das Poti auch nur ein bisschen hoch drehe, bricht das Signal komplett ein. Kann mir jemand weiterhelfen? Falls nötig kann ich den Schaltplan auch nochmal schicken.
Tja, welche Frequenzen sind denn so im Spiel? Wie sieht die Beschaltung des OP aus? Ist es so schwer die gegebene Situation zu schildern? Du willst doch eine Beratung und kein Ratespiel, oder?
naja T = RC also f = 1/RC < 20kHz. Das ist die Frequenz, bei der das Signal 3dB verloren hat (was schon viel ist! Je nach Aussteuerung&Auflösung vom ADC kommt bei -6dB vllt schon nichts mehr an) Vllt hast du auch aus Versehen ein logarithmisches Poti eingebaut? Oder der Fehler liegt hinter dem ADC im Quelltext ;) negative Spannungen?
Bernd schrieb: > Differenzverstärker aus einen OP SCHALTPLAN! Was für Daten hat der OP? Verstärkungs-Bandbreiten Produkt? Slew-rate? gewünschte Verstärkung? Welche Signale kommen an? (Amplitude/Frequenzen) Evt. wäre es günstiger vor der Verstärkung zu filtern. Oder gleich mit dem OP ein aktives Filter zu bauen.
