Hallo, was für Möglichkeiten gibt es mehrere Kabel (4-6 Adern) aus einem Druckgehäuse (10 - 20 bar) herauszuführen. Gibt es vielleicht Übergangsstücke mit Zollgewinde? Danke
Justus schrieb: > Gibt es vielleicht Übergangsstücke mit Zollgewinde? Schon mal bei Kabelverschraubungen geguckt?
Justus schrieb: > (10 - 20 bar) Das wird wohl nichts. Wie willst Du verhindern, dass das Medium unter Druck im Kabel nach aussen fliesst? fonsana
fonsana schrieb: > Das wird wohl nichts. Wie willst Du verhindern, dass das Medium unter > Druck im Kabel nach aussen fliesst? Es gibt entsprechende Kabel ("längswasserdicht"). Stopfbuchsen haben wir die Dichtungen genannt, die bei uns im Drucktank verwendet wurden. Und die 20bar waren gegen den Druck da drin ein Lacher (der Prüfdruck des Tanks beträgt 150bar, wobei wir die nie ausgenutzt haben).
> was für Möglichkeiten gibt es mehrere Kabel (4-6 Adern) aus einem > Druckgehäuse (10 - 20 bar) herauszuführen. Naja, das kommt auf Deine Randbedingungen an: - Wie Dicht muss es denn sein? - Welche Medien werden verwendet? - Maximale Abmessungen? - Anforderung an Montageart? - Spannungen und Ströme? - Einzelstück oder Serie? Werd' erst mal genauer, was Du überhaupt machen willst...
In den Behälter soll ein Sensor Dichtigkeit: absolut dicht. Medium: normale Druckluft, kann also etwas feucht und ölbelastet sein. Abmessungen: 3/8" bis 1/2" Fertigung: später Kleinserie Wie machen denn die Sensorhersteller das?
> Dichtigkeit: absolut dicht. Gibt es nicht ! > Medium: normale Druckluft Gasdicht ist teuer und schwer. > Wie machen denn die Sensorhersteller das? Geschweißt bzw. aus einem Stück.
Glasdurchführung. Hatten wir schon mal hier. Nicht billig, aber wenn es wirklich dicht sein muss, das beste
" In den Behälter soll ein Sensor " Kein Problem, aber was soll der messen? Druck, Temperatur ...? Oder was Exotisches?
Justus schrieb: > > Wie machen denn die Sensorhersteller das? Da sitzt nur die Messöffnung des Sensors im Behälter. Der Anschluss ist außerhalb des Behälters...
Justus schrieb: > In den Behälter soll ein Sensor Temperatur? Ich würds mal mit ner Tauchhülse probieren... ;-)
