Hallo liebe Leute :-) ich möchte, nachdem ich mich in die AVR-Welt eingearbeitet habe, einen Schritt weiter gehen und ARM-Controller einsetzen. Ich habe mir das LPCXpresso mit dem LPC1769 bestellt (nur noch nicht erhalten) und würde nun gern mal wissen, ob ich das Target nachdem erfolgreichen Programmieren auch separat in eigenen Schaltungen (sozusagen als Stamp) einsetzen kann - ohne den LPC-Link. Oder ist beides zum Betrieb notwendig? Kann man auch nur mit einem LPC-Link verschiedene Targets programmieren? Gibt es die Targets auch extra zu bestellen? Hab es bis jetzt noch nirgends gefunden, also gehe ich mal davon aus, dass es nur mit dem LPC-Link funktioniert oder dass man jedes mal wieder Link+Target komplett kaufen muss. Hoffe es kann mir jemand kurz berichten wie er es einsetzt... Gruß Martin
Nein, funktioniert getrennt und auch mit eigenen Boards.
Tachen schrieb: > Nein, funktioniert getrennt und auch mit eigenen Boards. Aber bevor man es auseinander sägt kann man z.B. auch das nehmen: http://elmicro.com/de/chip1768.html
>Aber bevor man es auseinander sägt kann man z.B. auch das nehmen: >http://elmicro.com/de/chip1768.html Nicht schlecht. Aber das LPCExpresso kostet halb so viel. Ob da sägen nicht billiger ist?
Hi :-) Danke für eure Antworten! Ja ich denke auch, dass ich erst mal sägen werde :-) Gibts die Targets dann auch irgendwo einzeln, sodass nur ein LPC-Link "rumliegt"?
von eBay habe ich ein einfaches LPC1768 Board, das ist allerdings auch nur unwesentlich billiger. Ein XPresso Board habe ich mit der Proxxon KS230 zerteilt, geht recht einfach weil die Unterseite von der Platine nicht bestückt ist.
chris schrieb: >>Aber bevor man es auseinander sägt kann man z.B. auch das nehmen: >>http://elmicro.com/de/chip1768.html > > Nicht schlecht. Aber das LPCExpresso kostet halb so viel. Ob da sägen > nicht billiger ist? Da ist noch der Ethernet PHY und Quarz mit drauf, beim LPCExpresso nicht.
Stimmt nicht ganz, der LPCxpresso LPC1769 hat auch den PHY und die nötigen Quarze drauf, nur eine Ethernetbuchse mit Übertragern muss man noch anklemmen.
Jojo S. schrieb: > Stimmt nicht ganz, der LPCxpresso LPC1769 hat auch den PHY und die > nötigen Quarze drauf, nur eine Ethernetbuchse mit Übertragern muss man > noch anklemmen. Hast recht ...
Statt dauerhaft zu zersägen kann man auch (zumindest erstmal) doppelreihige Stiftleisten einlöten und Jumper draufsetzen. Vorher muß man natürlich die kleinen Lötperlen darünter sauber und sicher durch Löten auftrennen ... Dann kann man beide Teile (funktionell) unabhängig voneinander benutzen. Will man beides zusammen benutzen, Jumper setzen.
