Hallo! Ich bin neu hier und hab mal eine Frage. Ich hab dazu irgendwie noch nichts gefunden und frage mich, ob soetwas möglich ist, oder man lieber die Finger von lassen sollte :D Also es geht darum: Man kann ja Spannungen über ein PWM Signal regeln/dimmen (z.B. eine LED). Hat man nun etwas größere lasten kann man einen MOSFET zur verstärkung nehmen. Jetzt würde ich gerne wissen, ob es nicht auch theoretisch möglich ist die 220V Netzspannung gleichzurichten (Brückengleichrichter) und diese dann mit einem PWM Signal über ein Power Mosfet zu regeln, um Besipielsweise eine 220v Glühbirne zu dimmen. Ich hoffe, dass man versteht was ich meine :) Mit der netzspannung soll man ja vorsichtig sein, deshalb hab ich es halt noch nicht ausprobiert und wollte lieber erstmal hier fragen. Also, was meint ihr dazu?
Stickerslap schrieb: > Besipielsweise eine 220v Glühbirne zu dimmen. dazu kannst du einen Dimmer nehmen, welcher den Phasenanschnitt oder Phasenabschnitt geeignet STEUERT. Eine REGELUNG setzt voraus, daß es eine Rückwirkung existiert, um eine Regelgröße auf konstanten Wert zu halten z.B. eine Helligkeit
Stichwort Triac sollte dir weiterhelfen, wenn du eine 230V AC Glühbirne dimmen willst.
Klar geht das. Auch ohne vorherige Gleichrichtung (Suche nach "Sinusdimmer" für fertige Geräte)
Stickerslap schrieb: > Hallo! > > Ich bin neu hier und hab mal eine Frage. Ich hab dazu irgendwie noch > nichts gefunden und frage mich, ob soetwas möglich ist, oder man lieber > die Finger von lassen sollte :D > > Also es geht darum: Man kann ja Spannungen über ein PWM Signal > regeln/dimmen (z.B. eine LED). Hat man nun etwas größere lasten kann man > einen MOSFET zur verstärkung nehmen. > > Jetzt würde ich gerne wissen, ob es nicht auch theoretisch möglich ist > die 220V Netzspannung gleichzurichten (Brückengleichrichter) und diese > dann mit einem PWM Signal über ein Power Mosfet zu regeln, um > Besipielsweise eine 220v Glühbirne zu dimmen. Ja, nennt sich Phasenabschnittssteuerung. Ich nehme an, Du meinst eine Steuerung und keine Regelung!? Gruss Harald
Ja super, schonmal vielen dank für die schnellen Antworten. Das mit der Phasenabschnittssteuerung klingt ja interessant. Ich werde mich mal schlau machen. Und ihr habt recht, ich meine eine einfache Steuerung und keine Reglung! Dann hab ich noch eine zweite Frage. Angenommen ich will nicht nur eine Glühbirne anschießen sondern beispielsweilse ein Gerät, welches eine 9V Gleichspannung benötigt. Geht das dann auch so? weil dann wären ja Trafos im Prinzip überflüssig?!
Na im Prinzip ja, nur wechselt die Spannung, an der Du das 9V-Gerät betreiben willst, eben zwischen 0 und 320 V. Der Mittelwert mag 9 V sein, aber die 325 V Spitze sind doof. Du musst das also glätten, mit einer Drossel und einem Kondensator z.B. Und schwupps, hast Du einen Step-Down-Wandler gebaut. Dann fehlt noch die galvanische Trennung, deshalb nimmst Du statt der Drossel einen ... ja, einen Trafo bzw. Übertrager! Und schon sind sie nicht mehr überflüssig.
ahh gut zu wissen. Das mit dem Step Down hatte ich bisher auch noch nicht verstanden, aber so jetzt schon. Vielen Dank, die Antowrten haben alle sehr geholfen!
Mal eine Frage: Wozu, was hast Du vor? Eine 230V-Glühbirne wird an gleichgerichteten und gesiebten 330Vdc nicht lange leben!
