Hallo, ich habe schon einige Schaltungen mit den hc165 als Erweitung für die Eingangspins gebaut, dabei hat man natürlich immer das Problem, dass man die Änderungen an den Eingangspins nur mitbekommt, wenn man sie im richtigen Moment abfragt, dass ist ja bei den üblichen µC Pins auch, daher für die meisten Anwendungen ok. Ich habe immer einen IC gesucht, der, sobald an einem Pin high anliegt auch high beibt, solange bis er ausgelsen wird. Somit müsste man nicht ständig (jedenfalls nicht mehr so häufig) abfragen, ob es ein Signal gegeben hat. Ist ein solcher IC der hc597? Er hat einen zusätzlichen Eingangslatch. Mir bleibt aus dem Datenblatt im verborgenen, ob sich die Beinchen des Latches wie Set oder Reset an einem FlipFlop steuern lassen, oder ob nur den jetzigen Ist Stand in das Schieberegister übertragen kann, um zu einem Späteren Zeitpunkt die Daten zu übertragen, das wäre dann für mich uninteressant. Wie ist das gemeint, ist der hc597 der ic, den ich suche? Danke Schorsch
Alle acht Eingänge werden eingelesen, solange der Latch Pin auf High liegt. Gespiechert wird in dem Moment, wo der Latch Pin auf Low wechselt. Für Deinen Anwendungsfall also ungeeignet.
Schorsch schrieb: > Ich habe immer einen IC gesucht, der, sobald an einem Pin high anliegt > auch high beibt, solange bis er ausgelsen wird. Das wirst du dir selbst schnitzen müssen, z.B. aus einem GAL. 597 speichert nur auf Befehl, du hast da den Zustand zum Zeitpunkt der Latch-Flanke, die ja vom Prozessor kommen muss. Gruss Reinhard
Schorsch schrieb: > ich habe schon einige Schaltungen mit den hc165 als Erweitung für die > Eingangspins gebaut, dabei hat man natürlich immer das Problem, dass man > die Änderungen an den Eingangspins nur mitbekommt, wenn man sie im > richtigen Moment abfragt, dass ist ja bei den üblichen µC Pins auch, > daher für die meisten Anwendungen ok. Wenn das der Prozessor kann, dann löst er einen Interrupt aus, wenn an einem PIN etwas wackelt. Oder du baust dir eine Hardwareabfrage, die einen Interrupt auslöst.
