Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Billigere Alternative zu µC Schaltung
von Thomas B. (escamoteur)
ich brauche für einen Zaubertrick ein kleines Gerät, dass nach drücken
eines Tasters nach einer einstellbaren verzögerung zweimal oder dreimal
piepen.
Dabei sollte sich die Schaltung beim Drücken einschalten und nach dem
Piepen wieder abschalten. Stromversorgung aus einer 3V Lithium Zelle.
Mein erster Ansatz war einen Tiny13 mit einem Poti am ADC zu nehmen.
Allerdings ist aber vielleicht etwas mit Kannonen auf Spatzen schießen,
allerdings hätte ich dann auch die Anzahl der Pieptöne frei wählbar
gemacht.
Da wir das Gimmick evntuell zu einem günstigen Preis auch anderen
Zauberkollegen verkaufen wollen, brauche ich eine billigere Lösung.
Was wäre die einfachst mögliche und günstigste Alternative hierfür (ohne
µC)? D.h. nur die oben beschriebene Funktionalität:
- Beim drücken eines Tasters einschalten
- nach einer voreinstellbaren Verzögerung 15s-30s zwei- oder dreimaliges
piepen (Elektromagnetischer Summer).
-danach wieder ausschalten.
-Spannungsversorgung 3V Lithiumzelle oder 2xAAA wenn Lthium nicht geht.
-Verpolungssicher.
Vielen Dank!
Thomas
von Uwe (Gast)
Billiger als µC ist kaum möglich.
von Peter D. (peda)
Warum?
Wenn Du programmieren kannst, ist das die günstigste Lösung.
Alles andere ist viel aufwendiger.
von Electronics'nStuff (Gast)
Ein Tiny13 kostet 60cent.. ich bezweifel sehr stark, dass du das
günstiger hinkriegst.
von Karl H. (kbuchegg)
Hmm.
Das ist IMHO gar nicht so leicht.
Denn wenn man mal die Entwicklungsumgebung nicht mit dazurechnet, dann
ist eine µC-Lösung schon alleine dadurch dass ja fast alles in lediglich
1 IC enthalten ist (der noch dazu eigentlich sehr preisgünstig zu
bekommen ist) nur schwer zu schlagen.
Eventuell etwas auf Basis NE555? Oder Ähnlich. bin leider kein
Elektroniker. Mit rein digitalen System wie ein µC der programmiert
werden kann komme ich klar. Alles andere (diskrete Schaltungen) kann ich
leider nicht.
Thomas
von Thomas E. (thomase)
Ein noch billigerer Controller.
Aber ein Tiny13 ist schon verdammt billig. Das teuerste an der Schaltung
sind doch die Batterien.
mfg.
Warum zum Teufel willst du es dann nicht mit einem µC machen?
> kleines Gerät
> billigere Lösung
> bin leider kein Elektroniker
> Mit rein digitalen System wie ein µC der programmiert  werden kann komme
> ich klar.
Das schreit ja förmlich nach einem Mikrocontroller!
Rechne mal alles zusammen. IC plus Hünerfutter drumm herum. Das wird mit
dem Preis schon recht eng. Dazu kommt die größere Platine und der höhere
Stromverbrauch. Zeitsteuerungen diskret bedeutet normalerweise einen
Elko in irgendeiner Form.
Dann passt es doch.
von Stefan (Gast)
Ne, mit dem einem NE555 geht das nicht, dazu brauchts dann schon mehrere
und einige weitere Bauteile drumherum. Und mit einer Knopfzelle kannst
DU den nicht betreibern, da sind schon wenigstens zwei nötig.
Kleiner, einfacher und billiger, als mit einem Mikrocontroller geht das
nicht. Genau für sowas sind diese Dinger ja auch gedacht!
von Jack B. (jackbraun)
Das ist tatsächlich die billigste Variante.
Mit einem 556 und diversen Bauteilen wirds teurer.
Einen Programmer für den Tiny gibts bereits für 5 € (guloshop).
Außerdem sind ja mehr Geräte geplant, ab 5 Stck. hat sich der Programmer
schon längst amortisiert.
Programmer hab ich. Ich wollte nur sichergehen, dass dies wirklich der
beste Ansatz ist. Den Tiny13 gibts bei Digikey schon ab 40Cent.
Dank euch.
Thomas
von MaWin (Gast)
Doch, schon, mit Standard-CMOS, bloss wird das nicht kleiner.
Man würde sich höchstens das Programmieren ersparen.
von cppler (Gast)
Bauteile:
1x Tiny13, 1x Piepser, 1x Taster, 1x Batterie
1x NE556 (2xNE555), 1x Poti, 7x Cs, 4x Rs, 1x Piepser, 1x Taster, 1x
Batterie
Und die Werte für die Cs&Rs ausrechnen muß man auch noch ist sicherlich
genauso aufwändig wie ein Programm schreiben nur unflexibler.
von Nein, (Gast)
keinen elektromagnetischen Summer nehmen! Viel zu teuer! Ein Piezo-
Schallgeber ist viel billiger. Also nur ein Piezo- Element, die
Wechselspannung für das Element liefert Dir dann auch der (richtig)
programmierte TINY.
von Lothar (Gast)
Hab jetzt extra mal nachgesehen, es gibt tatsächlich um 60 ct auch ein
CPLD ...
der ATTiny kosten in Stückzahlen nur 40Cent.
