Wir haben ein Schneehöhenmesssystem entwickelt wo zum Betrieb im jeweiligen Schigebiet ein GPS-Korrektursignal per Funkstation verbreitet wird. Die Abstrahlung des Signales erfolgt im Frequenzbereich von 440 MHz, wobei dies pulsierend im 1sec Takt erfolgt. Zur genauen Analyse des Funksystems benötigen wir unter anderem eine Messmöglichkeit der Zeitspanne (Signallänge in ms) des ausgesendeten Signales welches zwischen ca. 100 - 400 ms betragen kann. Mit welchem Messgerät könnte man dies messen ?
Spektrum-Analysator auf Zero Span schalten und Zeit ablesen (sweeptime ist meist von Analysierbandbreite bestimmt). HTH
Günter Richter schrieb: > Spektrum-Analysator auf Zero Span schalten und Zeit ablesen (sweeptime > ist meist von Analysierbandbreite bestimmt). > HTH Zero Span ist mir klar, aber wie kann ich die Zeit der Signallänge ablesen ? Ich habe derzeit das Modell HF-6060 von www.aaronia.de zur Verfügung.
Hans Gastager schrieb: > Was müsste das Oszi können ? Gegenfrage :Welche Genauigkeit braucht ihr denn?
dadada schrieb: > Hans Gastager schrieb: >> Was müsste das Oszi können ? > > Gegenfrage :Welche Genauigkeit braucht ihr denn? Das Signal wird etwa eine Zeitdauer zwischen 100 und 400 ms haben und ich sollte es bis auf 50ms genau messen können.
Hans Gastager schrieb: > Das Signal wird etwa eine Zeitdauer zwischen 100 und 400 ms haben und > ich sollte es bis auf 50ms genau messen können. Dann sollte eine einfache, auf einem kleinen µC programmierte Stopuhr völlig reichen.
Zitat: SPECTRAN V4 X in a powerful desktop measurement solution with great features (e.g. unlimited display size, multiple window display, histogram, waterfall diagram, unlimited number of markers, enhanced limits display, recording feature etc.). Please have a look at the latest version of our software at our Software Development Website. Zitat Ende-------------- Zero Span bzw. Zeitmessungen werden vermutlich dann als zusätzliches Softwarepaket auf dem PC realisiert. Schreib denen bei Aaronia mal. 50 ms sollte deren Algorithmus bestimmt können.
Ich werfe die Kombination aus Billigst-Oszilloskop und einem kleinen HF-Meßgleichrichter in die Diskussion. der besteht im einfachsten Fall aus einer Diode, Kondensator und Widerstand, oder aber in einem billigen chinesischen Gerät das durch den Sender gestört wird und wo man irgendwo eine zwischen gestört und ungestört verschiedene Spannung mit dem Skop abtasten kann. Gruß, Hendi
Hendi (dg3hda) schrieb: > der besteht im einfachsten Fall aus einer Diode, Kondensator und Widerstand Ein Standard-Oszi ohne Speicher haben wir auf jeden Fall zur Verfügung, oder ist unbedingt ein Speicher-Oszi erforderlich ? Wie sollte der HF-Meßgleichrichter von der Verschaltung und den Werten aussehen ? Bin da leider technisch nicht so fit.
http://www.conrad.de/ce/de/product/107190/ Conrad-Nr. 107190 ist ein Detektor-Tastkopf bis 950 MHz 3dB-Bandbreite €48,79, der sollte passen. Der Kondensator darin müsste klein genug sein, um Modulationen im Millisekundenbreich zu sehen. Eine Diode mit Kondensator und Widerstand wäre natürlich billiger.
Christoph Kessler (db1uq) schrieb: > Eine Diode mit Kondensator und Widerstand wäre natürlich billiger. Vielen Dank für eure Hinweise und Empfehlungen. Trotzdem nochmals meine Fragestellung: Wie sollte der HF-Meßgleichrichter von der Verschaltung und den Bauteilwerten aussehen ? Ich möchte mir das Ding heute noch selbst zusammen löten. Verschiedene Bauteile wie Dioden, Kondis und Widerstände habe ich zur Verfügung.
Hans Gastager schrieb: > Christoph Kessler (db1uq) schrieb: >> Eine Diode mit Kondensator und Widerstand wäre natürlich billiger. > > Vielen Dank für eure Hinweise und Empfehlungen. > Trotzdem nochmals meine Fragestellung: Wie sollte der > HF-Meßgleichrichter von der Verschaltung und den Bauteilwerten aussehen > ? > Ich möchte mir das Ding heute noch selbst zusammen löten. > Verschiedene Bauteile wie Dioden, Kondis und Widerstände habe ich zur > Verfügung. Die gleichzurichtende Frequenz ist 440 MHz.
Auch wenn schon heute ist: GIDF: http://postimage.org/image/u9xaa6ydb ist ein guter Anfang. Gruß Hendi
Als billige Schätzmethode: DVB-T Stick für 15EUR von Conrad der mit SDR# am Rechner hängt. Allein mit dem Spektrogram sollte das visuell <100ms gehen, den Datenstrom aufzeichnen und mit octave etc auf die ms auswerten.
Vielen Dank für alle Inputs, ich habe nun die Signallänge mittels Gleichrichter und Oszilloskop messen können. Funktionierte perfekt.
