Hallo zusammen, ich habe eine Anfängerfrage: Ich habe im Netz einen Bauplan für einen ATmega8 basierten Timer gefunden und das Teil nachgebaut. Soweit hat alles gut geklappt und ich habe vom Entwickler auch noch den Quellcode sowie die .hex und die .eep Dateien bekommen. Nun habe ich folgendes Problem: Wenn ich mit avrdude die Original-Dateien vom Entwickler flashe, dann klappt alles erwartungsgemäß und der Timer funktioniert. Wenn ich mit AVR-Studio 5 jedoch die (unveränderten) Sourcecodes kompiliere und diese dann flashe, dann erscheinen nur krypische Zeichen auf dem Display des Timers. Flashe ich die .hex des Entwicklers zurück, dann ist alles wieder gut. Ich beziehe mich auf dieses Projekt: http://www.kaffee-netz.de/m-hlen/67316-m-hlentimer-im-eigenbau.html Was mache ich beim kompilieren falsch? Ich habe explizit ATmega8 als Device angegeben. Verbaut ist ein ATMEGA8-16PU Zweites Problem: Das Kompilieren mit AVRStudio unter Windows ist nur ein Notbehelf. Viel lieber würde ich unter Linux arbeiten, da das mein Haupt-OS ist. Leider bekomme ich das mit dem Makefile noch nicht hin. Hat vielleicht jemand ein Makefile zur Codeerstellung/Linux für ATMega8? Danke vorab für Tipps und Hilfe Gruß Ralf
Ralf Jardon schrieb: > Was mache ich beim kompilieren falsch? Falsches Timing? Falls das Timing mit SW-Delays arbeitet: F_CPU falsch oder an falscher Stelle definiert? Compiler-Optimierung falsch gewählt? Zeig doch mal den Source-File. Gruß Dietrich
Dietrich L. schrieb: > Falsches Timing? > Falls das Timing mit SW-Delays arbeitet: F_CPU falsch oder an falscher > Stelle definiert? Compiler-Optimierung falsch gewählt? > > Zeig doch mal den Source-File. > Hallo Dietrich, die Sourcen sind öffentlich hier verfügbar: http://dl.dropbox.com/u/3511265/Timer.rar F_CPU sagt mir jetzt nichts, kommt in den Source-Files auch nicht vor! Die Compiler-Parameter sind wie folgt: -funsigned-char -funsigned-bitfields -Os -fpack-struct -fshort-enums -Wall -c -std=gnu99 -MD -MP -MF "$(@:%.o=%.d)" -MT"$(@:%.o=%.d)" -mmcu=($DEVICE) Da ich blutiger Anfänger bin, sagt mir das nicht viel. Was mir noch auffällt ist, dass die Files, die ich kompiliere, alle etwas größer sind (ein paar hundert Byte) als die, die mir der Entwickler zugesendet hat. Daher auch meine Theorie, dass ich in AVRStudio etwas falsch eingestellt habe. Gruß Ralf
F_CPU ist die Taktfrequenz, mit der der Mikrocontroller läuft. Die musst Du bei den Compiler-Parametern mit übergeben. Falls er mit 8 MHz läuft also:
1 | -DF_CPU=8000000 |
Neue Erkenntnisse. Ich habe mir nun ein Makefile angepasst, so dass ich auch unter Linux ohne AVRStudio kompilieren kann. Dummerweise sind auch die unter Linux erzeugten .hex-Dateien nicht lauffähig. Es kommen wieder nur kryptische Zeichen auf das Display. Was übersehe ich da nur? Gruß Ralf
Fabian O. schrieb: > F_CPU ist die Taktfrequenz, mit der der Mikrocontroller läuft. Die musst > Du bei den Compiler-Parametern mit übergeben. Falls er mit 8 MHz läuft > also: Ahhhh... ok. Das kann man vermutlich im Makefile eintragen. Mache ich mal eben...
SUPER!!! Das war es!! Ich habe in dem Makefile, dass ich hier bei euch runtergeladen habe, folgendes eingetragen: F_CPU = 16000000 [...] CFLAGS += -DF_CPU=$(F_CPU) Damit funktioniert es perfekt! Jetzt kann ich endlich unter Linux loslegen. Danke nochmals!!!
