Einen schönenn guten Abend, ich hoffe ich finde hier endlich die passende Lösung für mein Problem. Ich besitze zu Hause eine Wärmepumpe die mir mein heisses Wasser erzeugt. Leider ist die Steuerung für dieses Gerät am Ende und spinnt nur noch rum. Leider sind meine Kenntnisse in der Elektronik nur begrenzt und darum wollte ich diese ausbauen und mit einer Kleinsteuerung neu aufbauen. Das einzige Problem was ich sehe ist, dass dort Thermoelemente eingebaut sind. Mit diesen Signalen kann ich leider nichts anfangen, drum wollte ich die Thermoelement-Spannung in ein 0-10V Signal umwandweln.Nur die fertigen Wandler kostet ja ein Vermögen. Wüsste jemand eine Lösung dafür? Mfg
Thermoelemente messen die DIFFERENZtemperatur zwischen dem heissen Ende und den Kontakten (Anlötstellen). Daher sind Schaltungen so kompliziert, um die Umgebungstemperatur hinzuzuaddieren. (LT1025, Schaltung im Datenblatt) Ansonsten würde ein einfacher (aber genauer) Operationsverstärker reichen, z.B. LT1013 (letztlich je nach Genauigkeitsanforderung). dann kann die Schaltung (Mikrocontroller?) einfach nur die Platinentemperatur hinzuaddieren oder falls es nur um den Temoeraturvergleich geht ignorieren. Es tun übrigens alle Typ-K Schaltungen auch für Typ-T
Ohne Ahnung worum's geht wird's schwierig. Einfach so was zusammenzuhaudern maht wenig Sinn. Kauf den Ersatz vom Hersteller.
Man könnte natürlich auch in der Steuereung die Elkos austauschen und ist vielleicht ganz ohne Neuentwicklung wieder dabei.
Christopher Beyer schrieb: > Leider sind meine Kenntnisse in der Elektronik nur > begrenzt und darum wollte ich diese ausbauen und mit einer > Kleinsteuerung neu aufbauen. Meist .... > Das einzige Problem was ich sehe ... bleibt es ja nicht dabei > ist, dass dort Thermoelemente eingebaut sind. wenn das alles so einfach ist kann man die auch mit einer Zeitschaltuhr ersetzen oder andere Temperaturfühler nehmen.
Meine Frage ist eigentlich nur ob sowas machbar ist. Mit Kleinsteuerung meine ich etwas wie Siemens Logo oä. Leider wird es für diese Wärempumpe keinen Ersatz mehr geben und wenn doch dann nur mit hohen kosten verbunden. Ich könnte wohl die Fühler aus dem Behälter gegen Pt100 austauschen, nur dann entstehen mir wieder weitere Kosten und das will ich vermeiden. Will das Dingen mit wenigen kosten wieder herstellen.
Christopher B. schrieb: > Ich könnte wohl die Fühler aus dem Behälter gegen Pt100 austauschen, Auch PT100 ist nicht so ganz simpel in der Auswertung. Also entweder Halbleiterfühler oder gleich digitale > nur dann entstehen mir wieder weitere Kosten und das will ich vermeiden. Die Kosten für einen Thermoelementverstärker dürften deutlich höher sein, als die für neue Fühler. Gruss Harald
Christopher B. schrieb: > Mit Kleinsteuerung meine ich etwas wie Siemens Logo oä. Es gibt für die Logo bereits fertige Temperaturmodule. Diese kosten ähnlich viel, wie ein Analog-Modul. > Ich könnte wohl die Fühler aus dem Behälter gegen Pt100 austauschen, nur > dann entstehen mir wieder weitere Kosten und das will ich vermeiden. Am Ende wirst du wahrscheinlich beides nicht nehmen wollen, weil beide Module zu teuer sind (ca. das 25 bis 50fache eines komfortablen I2C-Temperatursensors). Noch ein Hinweis: man kauft die Bauteile nicht bei Conrad und auch nicht jedes Bauteil einzeln um jedes Mal Versandkosten zu zahlen. Geiz als Elektroniker ist ja in Ordnung aber ob ein Heimsteuerungs-Unikat 20 oder 24 Euro kostet, sollte dann kein Diskussionsthema mehr sein.
