Hi, ich habe da einen AVR, der nach einer (harmlosen) Fuseänderung nur noch unverständlichen Salat über die ISP ausspuckt. Gibts ein Debug- oder Reparaturtool, um solchen Problemen irgendwie nachzugehen?
Klaus schrieb: > Gibts ein Debug- oder > Reparaturtool, um solchen Problemen irgendwie nachzugehen? Mann kann i.d.R. noch eine High-Voltage-Programmer zum Wiederbeleben verwenden. Sowas findet man z.B. im STK500.
Klaus schrieb: > Gibts ein Debug- oder > Reparaturtool, um solchen Problemen irgendwie nachzugehen? du wie gesagt, da hilft nur noch ein HV-Programmer. Schau dir mal den AVR-Dragon an, der kann ISP und auch HV.
Ein häufiger Fehler beim verstellen der Fuses ist es dass der µC einen externen Takt erwartet. Wenn man für den erwarteten externen Takt (z.B. 1 MHz) sorgt geht ISP meist auch wieder. Dabei macht es i.A. auch nichts, wenn da noch ein Quarz mit dran hängt. Sofern der µC noch etwas per ISP ausgibt könnte es sein, dass einfach nur der ISP Takt zu schnell ist (z.B. Clock div 8 aktiviert bei Quarz mit weniger als 8 MHz) - das kann man ggf. per Software beim Programmer einstellen das ISP auch mal langsamer geht.
Der wurde nur auf 128kHz internen Takt umgeschaltet. Lief dann auch erst damit aber beim Auslesen über ISP nur Salat, trotz runtergesetztem SCK auf 6kHz. Der Programmer funktioniert so an anderen Chips. Würde das ja einfach mit nem neuen nochmal machen, wenn ich nur irgendwie glauben könnte, daß es dann anders läuft. Gibt also keine Diagnosemöglichkeiten?
Ppp schrieb im Beitrag #3040291: > Wegwerfen und einen neuen kaufen. Ist billiger als sich mit dem > HV-Quatsch abzugeben. Kein schlechter Rat! Doch jenen, die ihren µC öfter verfusen, hilft der Fuse-Spray von Kontakt-Chemie schnell und preiswert.
