Hallo Zusammen.Ich hoffe jemand kann mir Helfen! Ich habe zwei Spannungen, die am Eingang liegen können, einmal 6V und Einmal 12V. Mein ganzes System arbeitet mit 12V. Ich habe ein Doppler eingebaut für den Fall wenn die 6V am Eingang liegen. Jetzt muss ein Jumper setzen um zu unterscheiden, ob die Spannung direkt durchgeschliffen wird oder über den Doppler geht. Gibt es ein Elegantere Alternative? Ich setze Jumper sehr ungern. Gibt es irgendwelche Logik Schaltung über Transistoren; Relais..etce? Freue mich auf eure Ideen. Thorsten
Dennis schrieb: > Komparator Ja.Aber die Spannungen liegen nicht beide gleichzeitig, entweder 6V oder 12V und das Ganze System funktioniert mit 12V. Es sollte automatisch erkennt werden was am Eingang liegt und dann die 12V generieren.
Es gibt kombinierte Step Up/Down Wandler die egal aus welcher Spannung anliegt immer die richtige erzeugen. Hab ich schon bei Linear gesehen. (aus 5..30V >> 12V) Ansonsten die Schaltung auf 5V umbauen und einen Step-Down Regler verwenden.
Markus Müller schrieb: > Es gibt kombinierte Step Up/Down Wandler die egal aus welcher Spannung > anliegt immer die richtige erzeugen. Hab ich schon bei Linear gesehen. > (aus 5..30V >> 12V) > Die Lösung kann ich schon! Sind aber relativ teuer und brauchen viele Bauelemente. > Ansonsten die Schaltung auf 5V umbauen und einen Step-Down Regler > verwenden. Was meinst du mit Step-Down Regler verwenden? Ich brauche immer 12V egal of 6V oder 12V am Eingang liegen. Ich habe mir ein Power Multiplexer einzubauen. Die Frage jetzt wie soll ich es umbauen. Es gibt nur ein Eingang und an der gleichen Klemme, könnte 6 oder 12V liegen.
Wieviel Strom soll da durchgehen und wieviele Bauelemente darf man maximal dazupacken?
Sind denn die 12V oder 6V, die angelegt werden können, ein digital auszuwertendes Signal, das also als Alternative nur noch 0V betragen kann? Dann sollte es doch genügen, den minimalen Highpegel irgendwo unter 6V zu definieren, dann muss man gar nichts umschalten, weil alles oberhalb dieses Pegels als 1 erkannt wird. Der maximale Lowpegel muss natürlich unterhalb dieses Pegels liegen, aber ist das ein Problem? Oder sind die Pegel --minimaler High- und maximaler Low-Pegel-- von irgendwoher fest vorgegeben? Oder soll das Eingangssignal analog mit einem ADC ausgewertet werden?
Ich finde die Idee mit dem Komparator nicht schlecht: Der eine Eingang wird über eine Zenerdiode immer auf einen Wert von 4...5V gehalten - egal wie groß deine Spannung ist. Der andere Eingang erhält 50% der Eingangsspannung - über einen 1:1 Spannungsteiler. Hier liegen also entweder 3V oder 6V an. Also ist der Ausgangspegel abhängig von der Versorgungsspannung VCC entweder 0V oder VCC. Damit kannste dann z.B. über ein MOSFET deinen DC-Converter schalten...
