Hallo, ich plane einige Temperatursensoren (DS18B20) über eine OneWire-I2C-Bridge (DS2482-100) an einen Mikrocontroller (ATmega1284P) anzuschließen. Mein Testaufbau steht bereits und funktioniert, aber nun mache ich mir Gedanken über das Kabel... Ich möchte entweder Telefonkabel mit Westernstecker (RJ11) oder aber Netzwerkkabel verwenden - dies werde ich von der Kabellänge abhängig machen. Mir ist jedoch etwas unklar, wie ich eine TwistedPair-Leitung am besten belege, d.h. am "störsichersten". Wenn ich schon gerade dabei bin, behandel ich mal nicht nur OneWire, sondern auch I2C und RS232 - damit ich nicht in zwei Wochen noch einmal fragen muss. (Ja, ich weiß, dass I2C nicht für größere Entfernungen gedacht ist.) Meine Ideen dazu: _OneWire:_ Paar 1: DQ + GND Abschirmnung: GND _OneWire_(ohne parasitäre Spannungsversorgung):_ Paar 1: DQ + GND Paar 2: VCC + GND Abschirmnung: GND _I2C:_ Paar 1: SDL + GND Paar 2: SCL + GND Paar 3: VCC + GND _RS232:_ Paar 1: TX + GND Paar 2: RX + GND Abschirmnung: GND (Meine I2C-Belegung belegt ziemlich viele Leitung, was nicht gerade günstig ist...) Es würde mich freuen, wenn ich eure Ideen, insbesondere unter EMV-Aspekten, dazu hören könnte. Gruß Ben
Ben schrieb: > Ja, ich weiß, dass > I2C nicht für größere Entfernungen gedacht ist. Da hast du wahrlich Recht. Selbst NXP zieht, trotz zusätzlicher Treiber, bei 120 Metern Kabellänge die Grenze. www.nxp.com/documents/application_note/AN10658.pdf
Ben schrieb: > (Ja, ich weiß, dass > I2C nicht für größere Entfernungen gedacht ist.) Die anderen Busse auch nicht, RS232C z.B. 15m. Allerdings weiss bis jetzt kein Mensch, was für dich eine "größere Entfernung" ist. Gruss Reinhard
Bei I2C könnte man ein Paar sparen _I2C:_ Paar 1: SDL + GND Paar 2: SCL + VCC MfG Klaus
Praktiker schrieb: > Selbst NXP zieht, trotz zusätzlicher Treiber, > bei 120 Metern Kabellänge die Grenze. > www.nxp.com/documents/application_note/AN10658.pdf Da schau mal AN10216 von NXP an (Seite 46): "Possible distances range from 50 meters at 85 kHz to 1km at 31 kHz overtwisted-pair phone cables."
Hallo, vielen Dank für eure Antworten. Reinhard Kern schrieb: > Allerdings weiss bis jetzt kein Mensch, was für dich eine > "größere Entfernung" ist. Mit "größerer Entfernung" meine ich ab ca. 5 Meter. Ich denke, mein OneWire-Bus wird maximal 30 Meter lang. Mir ging es bei meiner Frage jedoch weniger um die maximale Kabellänge sondern mehr um eine sinnvolle Belegung der Kabelpaare. Ist es ungünstig, wenn ich zwei GND-Leitung in einem Kabel am Kabelanfang und -ende miteinander verbinde? Klaus schrieb: > Bei I2C könnte man ein Paar sparen > _I2C:_ > > Paar 1: SDL + GND > Paar 2: SCL + VCC Ja, das stimmt. Ich dachte nur, meine Idee wäre störsicherer. Gruß Ben
Twisted-Pair bringt Dir nur etwas bei symmetrischen Datenleitungen. ZB Ethernet, CAN, RS485. Ansonsten bringt es Dir höchstens etwas, wenn die Leitungen einzeln abgeschirmt sind. Wenn schon TP, dann die Daten mit Shield verdrillen (nicht GND und nicht Versorgungsspannung, denn über diese fließt ein Strom). Jedoch bringt das auch nichts, wenn die Versorgungsspannung direkt neben den Daten verläuft. Ach ja, Shield nur einseitig an GND legen.
Dann kan man ihn auch gleich weglassen.
