Hi, ich bin auf der Suche nach Hochtemperatur Lötzinn. So was in der Richtung Sn10Pb90, Au80Sn20, Sn5Pb92,5Ag2,5 ,Sn5Pb95 das Lötzinn sollte nicht unter 260°C schmelzen. Würde mich auch über shop links freuen könnte keinen finden der kleinere Mengen verkauft.
Hätte noch PB93nochwas...müsste erst nachschauen. Den genauen Schmelzpunkt kenne ich nicht, aber höchste Stufe an der Lötstation ist auf jeden Fall angesagt...Lötungen an wärmeableitenden Flächen fast unmöglich... Glaube 1mm + Flussmittelseele.
Such mal unter solder for high temperature electronics 250° mit und ohne felder ?!
Wird das Au80Sn20 eigentlich mit einem an den Au-Preis gekoppelten Wert gehandelt?
Vollpfosten schrieb: > Wird das Au80Sn20 eigentlich mit einem an den Au-Preis gekoppelten Wert > > gehandelt? Nein, die Brausepreise von Argentinien sind dabei ausschlaggebend...
Micha schrieb: > Au ja, Au80Sn20 hätte ich auch gerne, und dann ganz viel... Lässt sich sicher auch gut als Schaltdraht verwenden. :-) Gruss Harald
Ich hätte hier noch eine Rolle (500g) Sn5 Pb93,5 Ag1,5 mit 1mm Durchmesser stehen. Genau das da: http://de.rs-online.com/web/p/lote/4430584/ Wieviel würdest du brauchen?
Omega G. schrieb: > Ich hätte hier noch eine Rolle (500g) Sn5 Pb93,5 Ag1,5 mit 1mm > Durchmesser stehen. > > Genau das da: http://de.rs-online.com/web/p/lote/4430584/ > > Wieviel würdest du brauchen? Nicht viel so 100gr würden mir reichen. Kannst du mich bitte unter tchleb @ gmx.de anschreiben.
Omega G. schrieb: > Ich hätte hier noch eine Rolle (500g) Sn5 Pb93,5 Ag1,5 mit 1mm > Durchmesser stehen. > > Genau das da: http://de.rs-online.com/web/p/lote/4430584/ > > Wieviel würdest du brauchen? Hallo, noch was von dem Lot da? Ich suche das, brauche so ca. 50g Danke Christoph
Ich habe auch noch etwas von der Rolle. Schreibe mir einfach eine PN, wenn du etwas davon haben willst.
Dumme Frage: wozu braucht man das? Warum geht man nicht gleich auf Hartlöten mit Silberlot etc. wenn die Umgebung der Lötstelle richtig heiß werden kann?
Jörg W. schrieb: > Naja, 300 °C oder 500 °C sind schon ein Unterschied. Na klar. Aber wenn die Umgebung der Lötstelle meinetwegen regelmäßig über 200°C heiß wird, wollte ich da kein Lötzinn verwenden, welches schon bei 300°C schmilzt. Denn auch wenn es nicht sofort schmilzt, fängt die Lötstelle schon deutlich früher an zu leiden und wird irgendwann schadhaft. Da würde ich dann lieber etwas mehr Sicherheitsabstand haben wollen und das Silberlot nehmen.
Hochschmelzendes Lötzinn ist vergleichsweise häufig, habe ich kiloweise. Falls jemand aber ne (normal erreichbare) Quelle für hochschmelzende Lötpaste hat, immer her damit! DAS ist nämlich in D echte Mangelware. Gerd E. schrieb: > Aber wenn die Umgebung der Lötstelle meinetwegen regelmäßig über 200°C > heiß wird, wollte ich da kein Lötzinn verwenden, welches schon bei 300°C > schmilzt. Denn auch wenn es nicht sofort schmilzt, fängt die Lötstelle > schon deutlich früher an zu leiden und wird irgendwann schadhaft. Iwo. Keine Lötung wird schadhaft, nur weil das Zinn 100° unter Liquidus kommt. Das hat ggf. andere Gründe, aber die muss man dann auch bei noch höher schmelzendem Zinn lösen.
bei etwas über 200°C brauchst du noch lange kein 300°C-Lot. Beachte auch den Stress, den das Bauteil durch die heißere Lötung abbekommt. Vermutlich wirst du Bauteile im Keramik-Package haben, wenn es um solche Temperaturen geht, aber auch da musst du mit den Lötprofilen aufpassen.
Hallo ist zwar schon uralt..aber im Moment für mich aktuell...noch was da von dem Lötzinn?? danke Alex
Alex schrieb: > Hallo > ist zwar schon uralt.. Gut erkannt👍😫 > aber im Moment für mich aktuell...noch was da von dem Lötzinn?? Wer soll sich denn jetzt angesprochen fühlen?
na dachte.. den ich angeschrieben habe... sorry aber bei solchen foren bin ich absoluter Neuling..
jetzt weiß ich nicht.. wen ich anschreibe.. aber wenn noch was da ist..wäre ich dankbar.. danke Alex
