Hallo, Da ich mit meinem Wissen zur Zeit leider nicht viel weiter komme, frage ich mal die Experten, in wieweit es moeglich ist das zu Bauen was ich vorhabe. Habe ein Frequenzgenerator (HP 3310A) und moechte mit diesen generierten Frequenzen und einer Gleichspannungsquelle (habe 24V-40A und 60V-10A zur Wahl) verschiedene Geraete betreiben. Arbeite schon eine kleine Zeit mit dem Circuit Simulator v1.5n (Java) um eine entsprechende Schaltung zu entwickeln, irgendwie komme ich aber noch nicht auf brauchbare (Simulierte) Ergebnisse. Gehen wir bitte deshalb von NULL Vorahnung aus, was das Problem Steuerungen angeht, leider wurden diese Themen bei meiner Ausbildung nur leicht Angerissen. (Elektrotechnisches Fachwissen ist aber zum glueck vohanden) Nun mal endlich meine Frage/n: Ist es ohne (sehr) komplizierter Schaltung moeglich diese Leistungen mit verschiendenen Frequenzen moduliert an verschiedene Lasten abzugeben ? Werden die Halbleiter Bauelemente bzw alle Komponenten noch bezahlbar bleiben ? (im kleineren 3 stelligen Bereich) Mfg Xecuter2
Hallo Xecuter2, > Ist es ohne (sehr) komplizierter Schaltung moeglich diese Leistungen mit > verschiendenen Frequenzen moduliert an verschiedene Lasten abzugeben ? Leider verraetst Du uns zu wenig. Wenn Deine Stromversorgungen eine Stromquelle fuer Stoersimuation ist (frueher hat Schaffer sowas gebaut), dann schliesst Du den Signalgenerator an den Stoergenerator an und fertig. > Werden die Halbleiter Bauelemente bzw alle Komponenten noch bezahlbar > bleiben ? (im kleineren 3 stelligen Bereich) Ansonsten: NEIN Gruss Michael
In welchem Bereich befinden sich die Frequenzen? Wenn es zwischen 20Hz und 20kHz liegt, kannst du einen Simplen Audioverstärker IC nutzen.
kopfkratz Ist Dein Problem nun Deinen Frequenzgenerator mit Deinen Quellen zu verbinden oder das in dem Circuit Simulator v1.5n (Java) zu simulieren ?
Hallo, habe mir schon gedacht, dass euch meine aussagen noch zu Schwammig sind, um auch nur annaehernd auf einen Punkt zu kommen ;-) HP 3310A Spez:
1 | 0,0005Hz - 5MHz |
2 | Wellenform: Sinus, Rechteck, Dreieck, Pos+Neg Puls, Pos+Neg Rampe |
3 | High-Out: 15Vss bei 50 ohm Last |
4 | Low-Out: 15mVss bei 50 ohm Last |
Quelle: http://www.ko4bb.com/Manuals/HP_Agilent/HP_3310AB_OS.pdf Wichtig sind die Frequenzen von so 5 Hz bis ca 30 kHz. Hab hier nen RDRKL40 (DREIPHASEN-DC-VERSORGUNG): mit nachgeschaltetem Drehstrom-Brückengleichrichter, Eingang 3AC 380/400/420V, Ausgang DC 24V, Restwelligkeit < 5% Und noch 2 Labornetzteile mit jeweils 20V 20A und eins mit 60V 10A. (Hab auch noch nen 6-Puls-Brueckengleichrichter da, schafft 3-Phasen-Spannung mit Dauerlast 80A, aber da ist unwichtig :-D ) Zuerst, will ich die Schaltung mal Simulieren, wie ich die Positive Halbwelle Verstaerke bekomme ich ja auch hin, Transistor bzw MOSFET funktionierten in meinen Schaltungen, aber die Negative Halbwelle hab ich bisher noch nicht hinbekommen. Wenn ich die Simulation zum laufen gebracht habe, mache ich mir gedanken, das evt auch mal nach zu bauen, aber erst die Simulation. Habe auch schon Audio Verstaerker im Simulator nachgebaut, aber die brauchen alle nen bestimmten Spannungsbereich, der meist so klein ist, das der Simulierte Wiederstand nur bestimmte Werte haben sollte, um die Frequenzen nicht zu zerhacken. (oder ich habe dabei was falsch gemacht) Mfg Xecuter2
Xecuter2 schrieb: > Wichtig sind die Frequenzen von so 5 Hz bis ca 30 kHz. Wenn man mal vom RECHTECK absieht, und Dir sinus bzw. dreieck wichtig sind: Da wäre als leistungssteigernde Endstufe für Deinen HP generator ein guter NF-Verstärker sinnvoll. Ich habe dafür eine (alten) ELA-Versärker zweckentfremdet. Bei ebay für 15 Euro eingekauft.
Hallo, ob so ein ELA-Verstaerker das macht, was ich mir wuensche, wage ich etwas zu bezweifeln und das entspricht auch ueberhaupt nicht meinen Vorstellungen von Lernen an Elektronik. Mein Ziel ist es ja (mit Zuhilfe) eine Schaltung zu entwickeln, die vorallem schonmal im Simulator funktioniert, und spaeter diese evt auch in Real umzusetzen um damit zu Arbeiten. Wenn das mit dem Real nichts wird, ist es nicht Schlimm, man kann halt nicht alles haben. Das mit der Simulation sollte doch aber schon moeglich sein :-) Mfg Xecuter2
Xecuter2 schrieb: > Real umzusetzen um damit zu Arbeiten Erkläre doch mal genauer was die Schaltung nacher machen soll. Was willst du damit arbeiten? Weil der Leistungsbereich und der Frequenzbereich sehr groß ist, wird dich keine Schaltung so richtig glücklich machen. Wenn es ein linearer Verstärker werden soll, wird die halbe Ausgangsleistung als Verlust in Leistungsteil der Schaltung bleiben und weggekühlt werden müssen. Axel
