Hallo, ich habe hier ein Rechtecksignal: 3V; Frequenz ca 2500Hz Nun brauche ich über die komplette Zeit des Signals einen stabilen High-Pegel. Das Signal muss also geglättet werden. Ich hatte an einen retriggerbaren Monoflop gedacht. Das Gerät (es ist ein China-Wecker, bei dem ich das Buzzer-Signal für weitere Schaltungen brauche) läuft mit Batterie und soll keine viel kürzere Laufzeit haben, als aktuell. Ich brauche also etwas stromsparendes. Variante A: CMOS Monoflop 40xx: braucht ca 30µA dauerhaft. Variante B: µP (ATtiny braucht im Schlaf 0,1µA und im Betrieb vielleicht 200µA; diese aber nur bei Signaleingang, welcher en Tiny weckt). Variante C: Irgend etwas passives. Variante D: ??? Was würdet ihr hier verwenden? Gibt es eventuell andere Lösungsvorschläge?
... schrieb: > Was würdet ihr hier verwenden? Was willst du denn dahinter anschliessen? > Gibt es eventuell andere Lösungsvorschläge? Eine Diode + ein Kondensator? > Variante A: CMOS Monoflop 40xx: braucht ca 30µA dauerhaft. Scheint mir ein paar Zehnerpotenzen zu hoch:
1 | CD4538BC |
2 | ... |
3 | Low standby current: 5 nA (typ.) @ 5 VDC |
Aus http://www.fairchildsemi.com/ds/CD/CD4538BC.pdf Die max. 150uA sind bei 125°C im Worst Case. Den solltest du nie erreichen...
... schrieb: > Variante A: CMOS Monoflop 40xx: braucht ca 30µA dauerhaft. Dann hängen Eingänge des ICs in der Luft (floaten).
