Hallo zusammen, ich würde gerne über einen Shunt eine Spannung messen und diese dann um das 20 fache verstärken. Dazu habe ich meine Simulationsschaltung in den Anhang beigefügt. Wenn ich dies nun simuliere dann bekomme ich am Ausgang eine Spannung von ca. 2,15V bei einer Spannung über den Shunt von 0,1V und einer verstärkung von 20. Nun meine Frage: was kann ich machen damit ich eine Spannung am Ausgang von exakt 2V bekomme? Ist dies möglich oder spielt da der LM324 eine große Rolle da dieser gewisse Toleranzen besitzt? Danke für eure Hilfe Gruß Alex
Alex schrieb: > was kann ich machen damit ich eine Spannung am Ausgang von exakt > 2V bekomme? Eine Verstärkung von 20 und nicht von 21 einstellen. Siehe Grundlagen nichtinvertierender Verstärker. Und beachten daß dieser OP bei unsymmetrischer Versorgung zwar fast an 0V herankommt, dann aber nur sehr hochohmig belastet werden darf und bei 5V Versorgung am Ausgang nicht über 2-3V kommt. Besser modernen Rail to Rail OP nehmen. Nachtrag: bei so niedrigen Eingangsspannungen lohnt es sich einen OP mit niedriger Offsetspannung auszusuchen. Siehe Standardbauelemente
Du hast keine Subtraktionsschaltung. Die Schaltung bewertet die Spannung an U+ falsch. Es ist noch ein geeigneter Spannungsteiler vor U+ anzulegen. Dieser besteht aus einem 20k und 1k Widerstand.
Max_000 schrieb: > Du hast keine Subtraktionsschaltung Nein, es ist ein einfacher nichtinvertierender Verstärker mit der Verstärkung 21. Nur etwas unorthodox gezeichnet. Da der Shunt an Masse hängt ist das völlig OK. Max_000 schrieb: > Es ist noch ein geeigneter Spannungsteiler vor U+ > anzulegen. Dieser besteht aus einem 20k und 1k Widerstand. ROFL Auch eine Möglichkeit. Die falsche Verstärkung von 21 mit einem Spannungsteiler von 20/21 bekämpfen. Man könnte aber auch einfach eine Verstärkung von 20 einstellen.
Danke für eure Hilfe! Jop mit ner Verstärkung von nun 20 funktioniert dies wunderbar. 20/1 "+" 1 was so ein blödes + ausmachen kann. Gruß Alex
Der 324 hat eine Offsetspannung von 3mV... dh die Genauigkeit bei kleinen Stroemen ist begrenzt.
Ah ok Danke! In meinem Fall wird da ca nen Strom von 100mA - 20A fließen somit passt des dann schon
Alex schrieb: > Ah ok Danke! > In meinem Fall wird da ca nen Strom von 100mA - 20A fließen somit > passt des dann schon Wenn ich richtig gerechnet habe, beträgt der Fehler durch die Offsetspannung 300mA. Wenn Dir das reicht, ist es ja gut. Gruss Harald
Alex schrieb: > In meinem Fall wird da ca nen Strom von 100mA - 20A fließen somit > passt des dann schon [ ] Du weisst auf was sich die Offsetspannung bezieht und wie sie sich auswirkt? Wenn nicht, lass es dir von Harald erklären :-)
ich würde vorschlagen, man betreibt hier den Differenzverstärker auch in einer "echten" Differenzverstärkerschaltung. Bei 20A könnten schon Übergangswiderstände das Messergebnis verfälschen. Deshalb wäre es besser, nur die über den Shunt abfallende Spannung zu messen.
Wolfgang-G schrieb: > ich würde vorschlagen, man betreibt hier den Differenzverstärker auch in > einer "echten" Differenzverstärkerschaltung. Bei 20A könnten schon > Übergangswiderstände das Messergebnis verfälschen. Jepp, ist schon richtig und kostet nur einen Widerstand mehr. Aber dann sollte er auch 4-Leiter Messung machen und einen OP mit niedriger Offsetspannung nehmen, wie ich schon im ersten Post angemerkt hatte. Der Offsetfehler ist max. 1,5% vom Messbereich, das geht ja sogar noch :-) Wenn der TO allerdings 100mA MESSEN und nicht schätzen will, dann sollte er da etwas mehr tun, 100 mA sind alleine schon nur 0,5% vom Messbereich. @TO: http://www.google.de/imgres?imgurl=http://www.elektronik-kompendium.de/sites/slt/schalt/02101531.gif&imgrefurl=http://www.elektronik-kompendium.de/sites/slt/0210153.htm&h=241&w=414&sz=5&tbnid=6x7Jodzd3GojCM:&tbnh=65&tbnw=112&zoom=1&usg=__zusHdvMn3GEAGdpcy005H-NQ4Q4=&docid=Y_e2IC7Id4eNmM&sa=X&ei=7kEaUbGPIcbGtAb32IBg&ved=0CEMQ9QEwAg&dur=279
also ich brauche keine sehr genauen Ergebnisse. Es geht mir nur darum dass ich ca. sehe wie viel strom eig gerade so fließt. Sind es nur ein paar mA oder ein paar Ampere. Zusätzlich habe ich nun noch einen Offset von 1V hinzugefügt sodass ich bei 20A eine Spannung von 4,9V messe. gruß Alex
Alex schrieb: > also ich brauche keine sehr genauen Ergebnisse. > Es geht mir nur darum dass ich ca. sehe wie viel > strom eig gerade so fließt. Sind es nur ein paar mA > oder ein paar Ampere. Nun, bei allem, was Du unter 500mA misst, ist das Ergebnis undefiniert. Wenn Du wirklich auch "einige mA" erkennen willst, wird der Aufwand deutlich grösser. Die einzige Alternative mit überschaubarem Aufwand wäre ein umschaltbarer Shunt mit mehreren Meßbereichen. Gruss Harald
Ah ok danke. Mehrere shunts wäre zu viel Aufwand. Prinzipiell geht es mir eh um die höheren Ströme. Von daher werd ich dies hinnehmen müssen. Aber danke für die Schnellen und Informativen Antworten! Gruß Alex
