Interessenshalber und für ein paar Experimente würde mich interessieren, wie man eine Wechselspannung (max. 400Hz, max. 24V) mit einstellbarem Phasenwinkel, also mit Blindleistung, erzeugen kann. Gibt es hierzu irgendwelche Unterlagen bzw. Projekte?
Eine Spannung ist eine Spannung. Mich gibt es nur als Kombipaket mit einem Strom - also ...
Den Algorithmus musst du mir mal zeigen, der an einem rein ohmschen Widerstand eine Phasenverschiebung zwischen Spannung und Strom generieren kann... ;-) Du kannst eine gesteuerte Last bauen, die in Bezug auf eine gegebene Wechselspannung einen CosPhi <> 1 des Stromverlaufes künstlich und variabel erzeugt... aber keine gesteuerte SpannungsQUELLE, die an einer rein ohmschen Last einen Phasenversatz zwischen beiden genannten Grössen erzeugen kann.
Im Prinzip gehts mir darum, eine Schaltung zu haben, die an den Klemmen wie ein geladener Kondensator oder wie eine geladene Induktivität mit einstellbarer Spannung aussieht. Die daran angeschlossene Schaltung kann dann entweder "aufladen" oder "entladen" etc.
Google doch mal nach Gyrator, mit OPV aufgebaut. Das könnte ggfs. was für Dein Experiment sein.
Diese Aufgabenstellung ist aber doch das gegenteil der Frage, oder?
Gyratorschaltungen sind leider nicht wirklich einstellbar und vor allem habe ich nur varianten mit geringem Ausgangsstrom gefunden
Georg schrieb: > Interessenshalber und für ein paar Experimente würde mich interessieren, > wie man eine Wechselspannung (max. 400Hz, max. 24V) mit einstellbarem > Phasenwinkel, also mit Blindleistung, erzeugen kann. Gibt es hierzu > irgendwelche Unterlagen bzw. Projekte? Du solltest als erstes mal sagen, was Du wirklich machen willst. Nur dann können hier auch zielfördernde Tips kommen. Gruss Harald
