Datentyp umwandeln
Gast #3041113
Liebe Leute,
ich habe mit XMEGA 128 A1 eine Datenaufnahme programmiert (avr-gcc), wo
immer 16 uint16_t vom ADC auf einem uint16_t-array gspeichert werden. Im
selben array folgen dann 6 Werte, die als einzelne bytes nacheinander da
abgespeichert werden (kommen von einem digitalen Akzelerometer) und
jeweils 2 bytes breit sind. Das ganze wiederholt sich so. Diese 6 Werte
sind je 2 Byte breite int16_t Werte (also signed).
Ich könnte diese Daten auf 2 versch Arrays geben, aber das andere geht
viel schneller.
Ich muss nur die 6 int16_t-Werte nun igendwie umvandeln, damit der ganze
array als unsigned interpreteirt werden kann (also z.B. 2048 addieren,
es sind 12-bit-Werte), weiss aber nicht, wie ich das programmtechnisch
anstellen soll.
Ich möchte also, dass das Programm diese Daten als int16_t interpretiert
(obwohl sie auf einem uint16_t array sind), damit ich damit rechnen
kann. Geht das mit typecast? bin mir da nicht sicher.
Danke für Hilfe, Hamster
Gast #3041216
> viel schneller.
Bist du dir da sicher? Was heißt "schneller"? Hattest du ein Oszi an
einem zu Beginn der Datenablage ein- und zu Ende ausgeschalteten
Portpin?
Warum machst du dir kein Array aus einer Struktur, dann weißt du gleich,
welche Daten zueinander gehören(haben ja dann die gleiche Hausnummer)?
Hamster schrieb:
> igendwie umvandeln
Wert vom ADC linksbündig in eine signed 16bit Variable einlesen.
Offset von dieser Variable abziehen.
Variable in Array Speichern.
mfg mf
Gast #3041310
Danke mf,
aber das löst nicht mein Problem.
Habs jetzt so gelöst:
int16 pointer auf die int16-Daten im uint16-Array
     int16_ptr = (int16_t *) &ADC_Array[nn];
dann mit dem pointer den Wert aufrufen und ändern.
     ADC_Array[nn] = (uint16_t) *int16_ptr + 32768;
das klappt.
Weiss jemand eine elegantere Lösung?
Gruß, Hamster
#3041332
Eleganter wäre, gleich die richtigen Datentypen zu nehmen:
typedef struct {
  uint16_t adc[16];
  int16_t  accel[6];
} datensatz_t;
datensatz_t daten_array[5];
Oder eben zwei Arrays. Was soll daran langsamer sein?
Ansonsten halt bei der Berechnung casten:
ADC_Array[nn] = (int16_t) ADC_Array[nn] + 32768;
