charr-array pointer Problem (Anfänger)
OP #3041147
ich hab Verständnisprobleme mit "char-arrays und pointer"
Wäre klasse wenn mir jemand meine Fragen (siehe Kommentare )beantworten
könnte.(Als Entwicklungsumgebung verwende ich Codeblocks und den
dazugehörigen Standartcompiler )
Grüße Jumper
int main()
    char lable [] ="single\0";  //ist hier nun "single" der Inhalt von lable???
    char lable10 [10]="manfred";
    char *lablptr;
    lablptr=lable;
    printf("%s \n", (lablptr)); // weshalb muss ich hier nicht dereferenzieren wenn ich single als ausgabe will?
    printf("%s ", lablptr[1]);// weshalb stürtzt hier mein Programm ab?
    return 0;
Gast #3041161
Mahlzeit,
ja (plus einer 0x00 am Ende)
weil printf einen Pointer braucht (den du in der Zeilen vorher erzeugt
und zugewiesen hast
weil lablptr[1] ein Pointer und kein Array ist! lablptr+1 wäre besser
und sollte gehen.
#3041242
Pointer schrieb:
> Karl Heinz Buchegger schrieb:
>> fast
>> lablptr[1] ist ein einzelner Character und als solcher weder Pointer
>> noch Array.
> naja, auch nicht ganz...:
doch. das ist er.
> lablptr ist ein Pointer auf lable
davon ist nicht die Rede.
> lablptr[1]
davon ist die Rede
> ist eigentlich gar nichts, da lablptr auch kein Array mit
> Pointern ist.
sagt ja auch keiner
   lablptr[1]   <==>   *( lablptr + 1 );
zum Inhalt von lablptr 1 dazugezählt und dann den Wert von dieser so
erhaltenen Adresse geholt. Und dieser WErt ist ... ein Character.
Nämlich derselbe, der auch mit
    char *lablptr;
    lablptr=lable;
lable[1] erhalten wird.
> Mich wundert es, dass der Compiler an der Stelle nicht mal meckert...
Warum sollte er. Es geht alles mit rechten Dingen zu. Das einzige was
nicht stimmt ist der %s in der Format-Liste. Der müsste ein %c sein.
Aber dazu ist der Compiler nicht verpflichtet das zu testen.
#3041335
>> noch Array.
> aber weshalb bekomme ich dann mit
> char *lablptr;
> lablptr=lable;
> printf("%c ", lablptr[1]);//s in c geändert!!!
> als Ausgabe "i" wenn es angeblich kein Array ist...??
weil
    lablptr[1]  dasselbe ist wie  *(lablptr + 1)
(so ist in C die Indexoperation definiert. Eine []-Indexoperation hat
nichts mit einem Array per se zu tun! Sie ist definiert in Form von
Pointer-Arithmetik!)
   lable
   | s | i | n | g | l | e | \0|
     |      lablptr
     +------------o    |
    lablptr                    Wo zeigt lablptr hin?
    lablptr + 1                dort das nachste Element im Speicher
   *(lablptr + 1)              und von dort den Wert geholt
'und von dort den Wert geholt' .... und das ist nun mal das 'i'
Der Datentyp des Ausducks *(lablptr+1) ist nun mal 'char'. lablptr[1]
ist nur eine andere Schreibweise für diesen Ausdruck. Daher ist auch der
Datentyp in dieser Schreibweise ein 'char'.
Achtung:
Ich spreche nicht von lablptr. lablptr ist selbstverständlich ein
char-Pointer. Aber der Ausdruck lablptr[1] ergibt einen char. Genauso
wie *lablptr einen char ergibt.
