hallo, ich benötige folgendes und vielleicht kann mir hier jemand weiterhelfen. ich hab mir eine gebrauchte 2-achsige maschine gekauft. darauf befindet sich zwei schrittmotoren für jede achse. ich möchte mir jetzt eine schrittmotorsteuerung besorgen, welche dann über einen laptop die schrittmotoren ansteuert, um damit zu fräsen. bin da eher ein laie und daher möchte ich mich schrittweise herantasten. 1. auf was muss ich bei den schrittmotoren schauen, damit ich rausfinden kann, welche steuerung dafür geeignet ist. wo finde ich diese informationen? es gibt ein typenschild. kann man anhand der anschlüsse auf die schrittmotorart schliessen? evtl. gibt es dazu ja schon perfekte beiträge im forum oder auf der homepage und ich finde sie einfach nicht.
Verschoben durch Moderator
Hannes schrieb: > 1. auf was muss ich bei den schrittmotoren schauen, damit ich rausfinden > kann, welche steuerung dafür geeignet ist. wo finde ich diese > informationen? es gibt ein typenschild. kann man anhand der anschlüsse > auf die schrittmotorart schliessen? Auf die Induktivität der Spulen, den Widerstand der Spulen, die Anzahl der Anschlüsse, die Zuordnung der Anschlüsse zu den Spulen. die äußeren Abmessungen, Angaben zu Strom und Spannung, die Anzahl der Schritte pro 360°-Drehung, Hersteller-/Typenbezeichnung, ...
Ich lasse die Woche 10 Platinen für schrittmotoren fertig bis zu 10A und ohne Kühlkörper. Davon benötige ich selber nicht alle. Für 4€ pro Stück kann ich welche günstig abgeben. Kann man direkt auf ein Parallelport hängen, oder ein USB Adapter dazu kaufen.
Hallo, hier, weiterführe Links ganz unten... www.mikrocontroller.net/articles/Schrittmotoren
Sönke O. schrieb: > Ich lasse die Woche 10 Platinen für schrittmotoren fertig bis zu 10A und > ohne Kühlkörper. Davon benötige ich selber nicht alle. Für 4€ pro Stück > kann ich welche günstig abgeben. Kann man direkt auf ein Parallelport > hängen, oder ein USB Adapter dazu kaufen. Selber zusammenstellen, evtl. auch eine gute Idee, was ist bei diesen 4€ dabei?
Das ist das Powerlolu Board -> google 4€ ist die reine Platine ohne Bauteile, die Bauteile kosten aber nicht viel. Hier gibt es auch regelmäßig Sammelbestellungen bei Digikey usw. Gerne kann ich eine Stückliste schicken. Mir einfach eine PN schicken.
Hallo, folgendes steht auf dem Typenschild: Zebotronics Schrittmotor Seriennummer 903 Type SM 56.2.18 S Winkel 1,8° Amp/Ph 2A Volt/Ph 5.2V Kann man damit die Art des Schrittmotors und damit die einzusetzende Schrittmotorsteuerg/Endstufe/Laptopkarte, etc. festlegen? lg. Hannes
da sollte jede Steuerung für Schrittmtotren gehen. Schau mal nach TA 8435, TB 6560, IMT 901 etc.pp. Da wirst Du reichlich finden. TB6560 habe ich noch da.
Super, danke für eure Hilfen. Und jetzt möchte ich noch jemanden bitten mir das ganze zu verbinden: 1. Empfehlung für eine ausreichende 3-Achs Steuerung, zu finden zb bei conrad, pollin, etc. an welche ich die drei der erwähnten Schrittmotoren anschliessen kann. Falls dieses Teil direkt an einen Laptop angeschlossen werden kann (zB USB) perfekt, falls nicht zu 2. 2. "Adapter" zwischen Schrittmotorsteuerung und Laptop/PC (Laptopkarte, USB, keine Ahnung) 3. Benötigt man zwischen der Schrittmotorsteuerung und den Schrittmotoren noch etwas, zB einen Signalverstärker? Vermutlich nicht. 4. Tipps für Programme mit welchen man zb dwg-Files auf Schrittmotorbewegungen umsetzen kann. Danke für eure weiteren Hilfen. lg. Hannes
zu1.: alles was für CNC Maschinen gedacht ist. zB. die China Steuerung zu2.: die meisten arbeiten mit dem LPT Port, alles andere wird deutlich teuerer zu3.:NEIN, Außer einem Netzteil für die Steuerung und die Motoren. Meist 24V und 5V zu 4.: Mach3 und emc². Mit DWG kommst Du aber nicht weit.Das ist der CAD Bereich. Danach kommt det CAM Bereich. Der spuckt dann die Daten für die Maschine aus, sofern Du damit umgehen kannst. Schau Dir zB. Cut2D oder Aspire 3.0 von Vectric an.
hannes seyerl schrieb: > 3. Benötigt man zwischen der Schrittmotorsteuerung und den > Schrittmotoren noch etwas, zB einen Signalverstärker? Vermutlich nicht. Ein nicht unwesentlicher Teil der Schrittmotorsteuerung ist die Signalverstärkung.
Michael schrieb: > Ein nicht unwesentlicher Teil der Schrittmotorsteuerung ist die > Signalverstärkung. ein TB6560 oder TA8435 sitzt lediglich zwischen Parallelport und Motor. Wo bitte sitzt da ein zusätzlicher Verstärker ? Das ist alles in den IC drin.
Stephan schrieb: > Wo bitte sitzt da ein zusätzlicher Verstärker ? Das ist alles in den IC > drin. Ich sprach von "wesentlich" und nicht von "zusätzlich"? Beim TB6560 im Blockschaltbild als "Bridge Driver A" bzw. "Bridge Driver B"
Hallo Hannes! > 2. "Adapter" zwischen Schrittmotorsteuerung und Laptop/PC (Laptopkarte, > USB, keine Ahnung) Allgemein verwendbare USB-LPT Adapter gibt es für Schrittmotorsteuerungen nicht. Beim Parallelport musste man ggf. nur die Schnittstellenbelegung (also die Pinzuordnugn) anpassen. Früher per Adapterkabel, heute ist meist in der Konfiguration der Software möglich. Für die USB-Wandler gibt es leider kein genormtes Protokoll, da ja hier keine I/O-Zustände sondern Fahrbefehle übertragen werden müssen. Wenn du USB verwenden willst, musst du dich erst für eine Software entscheiden, und die dann in der passenden Version bzw. mit dem passenden Adapter erwerben. Mit freundlichen Grüßen Thorsten Ostermann
