Hallo, ich habe eine relativ spezielle Frage zur Erstellung einer BOM auf Grundlage einer Database-Bibliothek mittels Excel-Tabelle in Altium. Und zwar haben wir ein Bauteil bei uns, welches aus einem Plastikkorpus besteht, in welchem dann einige elektronische Standardelemente integriert bzw. eingesetzt werden. In der eigentlichen Bibliothek ist es ein einziges Bauteil, indem der Plastikkörper als "Component" gesetzt wird. Die einzelnen elektronischen Bestandteile diese sComponent sind dann als "Part" definiert. Wenn die BOM nun erzeugt wird, dann gibt es leider nur eine Zeile mit dem Component. Tatsächlich aber sollen alle "Parts" auftauchen, da diese natürlich einzeln gekauft werden müssen. Kann man dieses Problem lösen, oder muss man das manuell ergänzen? mfg und Danke
Verschoben durch Moderator
Es gibt Teile, die in der BOM nicht auftauchen, zB Positionsloecher. Es gibt Teile, die nur eine mechanische Bedeutung haben, zB Schraubenloecher. Es gibt sicher Teile, die als container wirken. Allenfalls im Altium Forum fragen. Bei Altium.
Altium - BOM schrieb: > Wenn die BOM nun erzeugt wird, dann gibt es leider nur eine Zeile mit > dem Component. Tatsächlich aber sollen alle "Parts" auftauchen, da diese > natürlich einzeln gekauft werden müssen. Hallo lieber Gast, was Du suchts ist wahrscheinlich auf Baugruppenebene einen Schalter der Dir die Baugruppe/das Bibliotheksteil in Bauteile auflöst. Ich kenen die Problematik aus der mechanischen Welt, habe eine solche Vorkehrung oder Vorgehensweise in Altium noch nicht gesehen und bezweifle auch, dass diese impementiert würde. Mögliche Vorgehensweise: Haupbaugruppe mit Altium auflösen (= BOM draus machen). Unterbaugruppe mit Altium auflösen (auch BOM machen) Beide Baugruppen in der Supply Chain (nicht Altium) in einer weiteren Überbraugruppe mit getrennten BOMs listen. Damit wäre es möglich auch von beiden Boards verschiedene Stände zu pflegen. Wenn Du jedoch die beiden als Funktionsblöcke siehst die beide auf einer Baugruppe zusammen in einem Schritt gefertigt werden müsstest Du den einen Funktionsblock villeicht als Makro ausführen und nicht als Bibliotheksteil. Dann sollte es auch in Altium gehen. rgds
Altium - BOM schrieb: > In der eigentlichen Bibliothek ist es ein einziges Bauteil, indem der > Plastikkörper als "Component" gesetzt wird. Das muss doch nicht sein, man kann doch den Halter und die eingesetzten Teile getrennt als Component definieren (ein gemeinsamer Nullpunkt ist dabei nicht schlecht) und auf der Leiterplatte zusammensetzen. Danach notfalls als Gruppe definieren. Dann muss man auch nicht alle denkbaren Varianten vorsehen - ich habe früher auch DIN41612-Stecker als Mechanik mit 2 Befestigungslöchern definiert und nach Bedarf die Steckerreihen a,b,c usw. eingefügt. Das wiederum gäbe bei BOM ein umgekehrtes Problem. Gruss Reinhard
Altium - BOM schrieb: > Und zwar haben wir ein Bauteil bei uns, welches aus einem Plastikkorpus > besteht, in welchem dann einige elektronische Standardelemente > integriert bzw. eingesetzt werden. Wird dieses "Bauteil" zuerst zusammengebaut und dann als Ganzes bestückt oder werden die einzelnen Elemente getrennt voneinander auf die Platine bestückt? Wenn es vormontiert bestückt wird, dann sollte es in der Stückliste auch als ein einzelnes Bauteil auftauchen. Für den Einkauf muss es dann eben als Baugruppe definiert werden, die aus mehreren Komponenten besteht. Wenn das Bauteil erst auf der Platine zusammengesetzt wird, evtl. sogar in verschiedenen Arbeitsdurchgängen, dann müssen natürlich alle Elemente einzeln in der Stückliste auftauchen. Dazu sollten die Elemente in der Datenbank als getrennte Bauteile definiert sein. Im Layout kann man solche Bauteile als "Union" miteinander verknüpfen; dadurch werden sie zueinander geklockt und man kann sie gemeinsam wie ein großes Bauteil verschieben. Trotzdem bleiben sie in der Stückliste voneinander getrennt.
