Hi, ich möchte ein RC-Auto mit einem Atmega32- Board steuern. Die Ansteuerung eines Servos ist ja ausführlich in einem Artikel beschrieben: http://www.mikrocontroller.net/articles/Modellbauservo_Ansteuerung Ich würde nun gerne das Eingagssignal für den Spannungsregler erzeugen. Weis jemand wie das aussieht? Ich hatte vermutet, dass es genauso wie für einen Servo aussieht, wenn ich aber die Spannung am Signal-Pin messe, so liegt dort schon die Spannung des Akkus an. Muss ich diesen für 1-2 ms auf Null ziehen? Also nicht falsch verstehen, der Atmega soll den Spannungsregler steuern, mehr nicht! Grüsse
Samuel P. schrieb: > Ich würde nun gerne das Eingagssignal für den Spannungsregler erzeugen. > Weis jemand wie das aussieht? genau gleich Wird auch bei einer normalen RC-Anlage wie ein Servo angesteckt. > Ich hatte vermutet, dass es genauso wie > für einen Servo aussieht, wenn ich aber die Spannung am Signal-Pin > messe, so liegt dort schon die Spannung des Akkus an. Das kann nicht sein. Der Empfänger gibt die Signalspannung vor, nicht der Regler. Du hast wahrscheinlich am Versorgungspin gemessen. Das kann schon sein. Denn üblicherweise ist es auch die Aufgabe des Fahrtregelers die restliche RC-Anlage mit der notwendigen Spannung zu versorgen. mglw. hat der Regler tatsächlich einen Pullup verbaut. Den kannst du aber ignorieren. Der RC-Empfänger gibt den Pegel vor und nicht der Regler. Für dich gilt: Die Ansteuerung ist 1:1 identisch zu einer Servo-Ansteuerung.
Hab nochmal nachgemessen. Bei dem verwendeten Spannungsregler Zoom 13T wird ein 10 kOhm Pullup verbaut. Hat jetzt auch geklappt :)
