Nico schrieb:
> Der meine
> Vermutung bestätigt hat das die Werte einfach nicht richtig übernommen
> werden.
OK. vergiss diese Vermutung.
Die ist falsch.
Nochmal: Dein Problem sitzt höchst wahrscheinlich an einer ganz anderen
Stelle im Code nur nicht in dieser Schleife. Zum mitmeisseln: Nicht in
dieser Schleife bzw. in ihrer Abarbeitung.
Du kannst uns noch 3 Stunden erzählen was du alles gemacht oder nicht
gemacht hast. Das Problem ist NICHT in dieser Schleife. Du siehst in
deiner Ausgabe ein Ergebnis, welches eine Ursache hat. Aber diese
Ursache ist NICHT, dass der Compiler hier MIst gebaut hat. Die Ursache
sitzt irgendwo in deinem Code, kein Mensch weiß wo. Wenn du haben
willst, dass wir dir helfen nach der Ursache zu fahnden, dann ZEIGE
DEINEN CODE. Du kannst die Symptome und die Stelle die du in Verdacht
hast noch 5 Tage anstarren und genauso können wir dir noch 5 Tage
zuhören was du alles getan hast und genau dieselben 3 Codezeilen
anstarren, deswegen ändert sich nichts. Die Ursache für den Einbruch des
Dachstuhls war nicht der eine Nagel, der geknickt ist, sondern das
Erdbeben welches das Haus geschüttelt hat. Du starrst seit Tagen aber
den Nagel an - dort wirst du die Lösung nicht finden.
