Hallo Zusammen, ich möchte eine Datenverbindung über Glasleitungen realisieren, bzw. einen µC ans Ethernet per Glas verbinden. Als Serial-Ethernet-Converter möchte ich ein Wiznet-Modul verwenden. Als Anschlussmodul für die Glasgeschichte gibt es ja diese SFP-Transceiver-Module. Diese haben laut Datenblättern, TX+,TX-, RX+, RX-. Jetzt frage ich mich, ob man diese Ausgänge direkt als "Ethernetkabel" ansehen kann und ich diese dann mit dem Wiznetmodul direkt verbinden kann. Ich habe schon gegooglet wie blöd und finde da nichts... Bin für jeden Tipp dankbar! Danke! Gruß Ted
Hallo, dafür gibt es sogenannte SFP-Medienkonverter. Vgl.: http://de.wikipedia.org/wiki/Medienkonverter Prinzipiell kann man sowas natürlich selber aufbauen, es handelt sich aber um Spezial-ICs die auf dem freien Markt meines Wissens nur schwer zu bekommen sein werden. Gruß
@ ted (Gast) >ich möchte eine Datenverbindung über Glasleitungen realisieren, bzw. Der Fachmann nennt das Glasfaser oder Lichtwellenleiter (LWL). >einen µC ans Ethernet per Glas verbinden. Als Serial-Ethernet-Converter >möchte ich ein Wiznet-Modul verwenden. Welches? Link? Datenblatt? >Als Anschlussmodul für die Glasgeschichte gibt es ja diese >SFP-Transceiver-Module. Diese haben laut Datenblättern, TX+,TX-, RX+, >RX-. Jetzt frage ich mich, ob man diese Ausgänge direkt als >"Ethernetkabel" ansehen kann Naja, es sind halt die seriellen Datenleitungen, die mit 1,25 Gbit/s die Daten rausschieben. GbE halt.
Falk Brunner schrieb: > Welches? Link? Datenblatt? Naja, sowas hier, z.B. http://www.optoictech.com/categories.php?id=2 Falk Brunner schrieb: > Naja, es sind halt die seriellen Datenleitungen, die mit 1,25 Gbit/s die > Daten rausschieben. GbE halt. Also entspricht es den Leitungen eines Ethernet und kann direkt an den Wiznet?
@ ted (Gast) >Also entspricht es den Leitungen eines Ethernet EINES! Aber es gibt da mehrere Schnittstellen. >und kann direkt an den Wiznet? Welcher Wiznet? Link?
>Also entspricht es den Leitungen eines Ethernet und kann direkt an den >Wiznet? Definitiv nein! Eine direkte Verbindung dieser Leitungen ist nicht möglich! Ich wiederhole: Dafür gibt es Konverter-ICs (FX/TX-Converter) z.B.: http://www.icplus.com.tw/pp-IP113A.html Warum denn überhaupt Glasfaser? Welchen Grund hast Du dafür? Gruß
Falk Brunner schrieb: > Welcher Wiznet? Link? http://www.wiznet.co.kr/sub_modules/en/product/Product_Detail.asp?pid=1086 Netzwerker schrieb: > Warum denn überhaupt Glasfaser? Welchen Grund hast Du dafür? Reine Neugier. Glasfaser verbreitet sich immer mehr.... Ich werde mir mal solche fertigen Konverter kaufen, so für Forschungszwecke...
>Ich werde mir mal solche fertigen Konverter kaufen, so für >Forschungszwecke... Da kommt allerdings noch eine weitere Problematik dazu: Dein Wiznet-Modul kann nur 10/100MBit Ethernet. SFPs haben 1000MBit (und manchmal auch 100MBit Übertragungsrate). Das heißt ein FX/TX-Konverter mit festen 1000MBit hilft Dir auch nicht weiter. Erste Wahl wäre hier ein kleiner (2-Port) Switch mit SFP-Uplink, da sonst die Datenraten nicht voreinander passen.
Ah ja, danke für den Hinweis! Mit diesem Gerät hier würde ich doch dann auch auf 100MBit kommen, oder? http://www.reichelt.de/Medienkonverter-GBICs/LCS-C862/3/index.html?;ACTION=3;LA=2;ARTICLE=76581;GROUPID=4306;artnr=LCS-C862;SID=10Tw72dn8AAAIAAGp5Lkc7d0eb97f26c968a0f21121fc31877e54
