Hallo, ich will einen Atmega8 mit einem 9V-Block versorgen. Jedoch verträgt der Atmega8 allerhöchstens 5V. Welchen Vorwiderstand brauche ich? Ich kenne die Formel U = R * I bzw. R = U / I. Für U muss ich jetzt wohl 4V einsetzen, aber welchem Wert entspricht I?
Du brauchst keinen Widerstand sondern einen Spannungsregler, z.B. 7805, siehe AVR-Tutorial: Equipment: Spannungsversorgung
Geht nicht auch ein Widerstand? Ich habe nämlich dieses Bauteil nicht hier.
Das funktioniert nicht, da der Mega je nach Taktfrequenz, aktiver Peripherie und gezogener Leistung an Ausgangspins einen wechselnden 'Widerstand' darstellt. Du musst also mittels Spannungsregler für eine konstante Spannung von z.B. 5 Volt sorgen.
Kann man nicht einen Kondensator so einbauen, dass Spannungsungleichheiten ausgeglichen werden?
Hoerns schrieb: > Kann man nicht einen Kondensator so einbauen, dass > Spannungsungleichheiten ausgeglichen werden? Nein. vergiss das alles bitte ganz schnell. Deine einzige Option ist ein Spannungsregler. Da kann man sich über Linearregeler oder Schaltregler unterhalten. Aber ein Spannungsregler muss es sein. Da führt kein WEg drann vorbei. (Und mit der 9V Batterie wirst du wahrscheinlich auf Dauer auch nicht glücklich werden. Aber das ist eine andere Story)
Nein. Dein Atmega zieht keinen konstanten Strom, daher wirst du über einem Vorwiderstand einen variablen Spannungsabfall haben der im schlimmsten Fall dafür sorgt, dass dein Atmega sich abschaltet weil er nicht mehr genügend Spannung kriegt. Also entweder zwei (drei) AA-Batterien in Reihe nehmen oder 9V-Block mit Spannungsregler.
Hoerns schrieb: > ich will einen Atmega8 mit einem 9V-Block versorgen. Was versprichst du dir davon? Das ist die so ziemlich ungeeignetste Spannungsquelle, die man sich vorstellen kann. Nimm 3 AAs. Der Atmega8 läuft auch mit 4,5V. mfg.
Meine Schaltung beinhaltet einen Motor, der mit 5V zu langsam läuft. Aber dann mache ich das mit dem Spannungsregler, der die 9V für den IC in 5V umwandelt. Vielen Dank euch allen! :-)
Noch eine Sache: Der Spannungsregler hat drei Beine, ich nehme mal an, eines wo 9V reinkommen, eines zu GND und eines, wo dann 5V rauskommen. Ist das richtig so?
Schau ins Datenblatt oder wie bereits am Anfang von mir gepostet: AVR-Tutorial: Equipment: Spannungsversorgung, ist ja nicht so dass da kein schönes Bild wäre...
Hoerns schrieb: > Noch eine Sache: Der Spannungsregler hat drei Beine, ich nehme mal an, > eines wo 9V reinkommen, eines zu GND und eines, wo dann 5V rauskommen. > Ist das richtig so? Timmo H. schrieb: > Schau ins Datenblatt oder wie bereits am Anfang von mir gepostet: > AVR-Tutorial: Equipment: Spannungsversorgung, ist ja nicht so dass da > kein schönes Bild wäre... Ein einfaches "Ja" hätte gereicht!
Warum kein Spannungsteiler. Der Atmega zieht vielleicht so 50mA also 500mA Querstrom. Damit man auf der sicheren Seite ist kann man die Amper auch noch ein wenig skillen und 1-2A Querstrom fließen lassen. Dann sind die 5V zumindest halbwegs stabil (haha, ich weiß, ein echter Karlauer)...
Alex W. schrieb: > Hoerns schrieb: >> Noch eine Sache: Der Spannungsregler hat drei Beine, ich nehme mal an, >> eines wo 9V reinkommen, eines zu GND und eines, wo dann 5V rauskommen. >> Ist das richtig so? > > Timmo H. schrieb: >> Schau ins Datenblatt oder wie bereits am Anfang von mir gepostet: >> AVR-Tutorial: Equipment: Spannungsversorgung, ist ja nicht so dass da >> kein schönes Bild wäre... > > Ein einfaches "Ja" hätte gereicht! Nein, nicht zwangsläufig - wir haben ja keine Ahnung, was der TO unter "der Spannungsregler" versteht. Er könnte ja auch z. B. einen LM317 o. ä. haben; wer weiß...
Hast eine Zener Diode evtl. einen Transistor und ein paar Widerstände da ?
Alex W. schrieb: > Timmo H. schrieb: >> Schau ins Datenblatt oder wie bereits am Anfang von mir gepostet: >> AVR-Tutorial: Equipment: Spannungsversorgung, ist ja nicht so dass da >> kein schönes Bild wäre... > > Ein einfaches "Ja" hätte gereicht! Es hätte aber nichts geändert. Der TO hätte so oder so ins Datenblatt schauen müssen um zu wissen welcher denn jetzt Eingang, Ausgang und GND ist.
