Hallo an alle, ich beabsichtige eine LED-Matrix mit 16 x 8 (128) LEDs aufzubauen. Als µC möchte ich einen Atmega8 verwenden, an den ich einen 16 Mhz Quarzoszillator anschließe. Für das Ansprechen der LEDs wollte ich 16 Schieberegister verwenden (pro Zeile ein Register). Nun wollte ich mal fragen, wieviele Schieberegister ich in Reihe schalten, kann, ohne dass ich am Ende Probleme bekomme, weil es zu lange dauert, bis die Bits durchgeschoben wurden. (Also eine Laufschrift o.ä. sollte flüssig ablaufen, das wäre super.) Bei 16 Mhz denke ich mir, könnte ich theoretisch alle 16 Register hintereinander schalten, habe aber noch keine praktischen Erfahrungen sammeln können und bevor ich das zusammenlöte, wollte ich mal hier nachfragen: Hat jemand schon Erfahrungen mit dem in-Reihe-schalten von Schieberegistern an einen 16 Mhz µC? Freue mich auf Antworten. Gruß
1. Der Controller packt das locker, keine Angst. Das SPI Modul läuft mit maximal halbem Controller Takt, also bei dir 8 MHz. Mit 8Mhz hast du die 128 bit in 16 µs rausgeschoben. 2. Normalerweise macht man sowas mit multiplexen, das reduziert den Verkabelungsaufwand deutlich, es geht aber auch so wie du es vor hast.
1. Super, das freut mich :) 2. Ja, das Thema habe ich mal angekratzt .Werde mich in Zukunft damit mal richtig auseinander setzen, vorerst bin ich glücklich, wenn die Matrix läuft ;-) Gruß
Eine Frage hätte ich doch noch: Sollte ich die Ansteuerung per SPI-Modul realiseren oder kann ich das auch (ist aus meiner Sicht einfacher) via Software machen? Gruß
Thomas J. schrieb: > Eine Frage hätte ich doch noch: > > Sollte ich die Ansteuerung per SPI-Modul realiseren oder kann ich das > auch (ist aus meiner Sicht einfacher) via Software machen? > > Gruß Via Software wird das um einiges langsamer (für deine Zwecke aber noch schnell genug). Ich finde, dass das SPI Modul vom Atmega8 kinderleicht zu bedienen ist, was stört dich denn daran? Wenn du dabei Hilfe brauchst, kein Problem. In welcher Sprache programmierst du?
man muss nur mal den inneren Schweinehund überwinden und ins Datenblatt schauen.
Eumel schrieb: > Via Software wird das um einiges langsamer (für deine Zwecke aber noch > schnell genug). Ich finde, dass das SPI Modul vom Atmega8 kinderleicht > zu bedienen ist, was stört dich denn daran? Wenn du dabei Hilfe > brauchst, kein Problem. > In welcher Sprache programmierst du? Habe nun mal eine Schaltung erstellt, nach dem Vorgaben aus den Schieberegister-Artikel (http://www.mikrocontroller.net/articles/AVR-Tutorial:_Schieberegister) bzw. so wie ich diese verstanden habe. Der Schaltplan befindet sich im Anhng (spi.png). (Auf die Beschaltung des µC habe ich gerade mal verzichtet...) Wollte das ganze in C programmieren. Gruß
Sieht gut so aus. Bedenke, das SS im SPI Master Mode auch nurn normaler Ausgang ist und nicht vorm Modul gesteuert wird. 128bit sind kein Problem, habe hier für mein 4x16 Zeichen Display aus 16Seg Anzeigen genau 17 SRegs hintereinander geschalten und das ist schnell genug.
amateur schrieb: > @Thomas > 128 LEDs sind in der Größenordnung, in der man auch das Netzteil > konsultieren sollte. Verwende Low-Current LEDs, denke nicht, dass ich bei einem 5 Volt und 700mAh Probleme bekomme. Martin Wende schrieb: > Sieht gut so aus. > Bedenke, das SS im SPI Master Mode auch nurn normaler Ausgang ist und > nicht vorm Modul gesteuert wird. Was genau möchtest du mir hiermit sagen? Dass ich das bei der Programmierung berücksichtigen mus? Gruß
/SS muss vor dem Einschalten des Master-SPI-Mode auf AUSGANG geschaltet werden. Andernfalls tritt sich das SPI selbst auf den Fuß, wenn sich der Pegel an /SS auf Low ändert. Wenn Du den /SS-Pin für die Register mit verwenden möchtest, so muss dieser in Software getoggelt werden, wenn es erforderlich ist.
Thomas J. schrieb: > Verwende Low-Current LEDs, denke nicht, dass ich bei einem 5 Volt und > 700mAh Probleme bekomme. Nicht denken sondern RECHNEN!
Thomas J. schrieb: > Der Schaltplan befindet sich im > Anhng (spi.png). Den Anschluß G würde ich auf eine PWM legen, dann kann man die LEDs dimmen. Und einen Pullup dran, damit die LEDs nicht flackern, wenn der MC noch im Reset ist.
Eumel schrieb: > Thomas J. schrieb: >> Verwende Low-Current LEDs, denke nicht, dass ich bei einem 5 Volt und >> 700mAh Probleme bekomme. > > Nicht denken sondern RECHNEN! Eine LED verbraucht maximal 2 mA bei 128 LEDs ergibt sich ein maximaler Strom von 256 mA, nur für die LEDs. Bleiben also noch 444 mA für Microcontroller und Quarz bzw. die Operationen ansich in den Registern. Peter Dannegger schrieb: > Thomas J. schrieb: >> Der Schaltplan befindet sich im >> Anhng (spi.png). > > Den Anschluß G würde ich auf eine PWM legen, dann kann man die LEDs > dimmen. > Und einen Pullup dran, damit die LEDs nicht flackern, wenn der MC noch > im Reset ist. Den Pullup ist mittlerweile dran, aber danke für den Hinweis. Das mit PWM ist 'ne gute Idee, danke!
Hi Bin auch ein bisschen vorsichtig an die SPI Sache rangegangen, aber das ist wirklich kinderleicht! Beschaltung hast du ja schon (oben).. du brauchst nur das hier:
1 | /**************** INCLUDES ***************************************/
2 | #include <avr/io.h> //I/O library |
3 | /****************************************************************/
4 | |
5 | /**************** DEFINES ***************************************/
6 | #define F_CPU 20000000 //Frequenz -> 20MHZ
7 | /****************************************************************/
8 | #define MOSI PB5 //Pinbelegung von einem ATMEGA644
9 | #define SCK PB7
10 | #define SPI DDRB
11 | #define SS PB4
12 | |
13 | |
14 | void main() |
15 | {
16 | |
17 | SPI_MasterInit(); |
18 | |
19 | while (1) |
20 | {
21 | |
22 | SPI_MasterTransmit(12); |
23 | |
24 | }
25 | |
26 | }
27 | |
28 | |
29 | void SPI_MasterInit(void) |
30 | {
31 | SPI = (1<<MOSI)|(1<<SCK) | (1<<SS); //MOSI, SCK, SS Output |
32 | SPCR = (1<<SPE)|(1<<MSTR); //Master Enable |
33 | SPSR = (1<<SPI2X); //Geschwindigkeit = FOSC/2 |
34 | }
35 | void SPI_MasterTransmit(char cData) |
36 | {
37 | SPDR = cData; |
38 | while(!(SPSR & (1<<SPIF))); // Auf Abschluss der Ausgabe warten |
39 | SSToggle(); //SS-Pin Toggeln |
40 | }
Und wenn du eh gerade an der Planung bist.. nimm einen ATMEGA644 der schafft auch 20MHZ und braucht so nur 800ns für 8 Bit!
