EA EDIPTFT32 und ATXMEGA: ASCII-Datentyp macht Probleme
Gast #3042634
ich bin gerade dabei ein ediptft32 mit einem XMEGA256A3 über SPI
kommunizieren zu lassen.
Um die Befehle zu Implementieren habe ich mir den Beispielcode von EA
für das SmallProtocoll zu eigen gemacht.
(siehe
http://www.lcd-module.de/fileadmin/downloads/development%20service/eDIP240/SmallProtocoll_R8_RS232.zip)
Da sind dann im Modul Display die ganzen Befehle schon vordefiniert,
feine Sache eigentlich.
Nun mein Problem:
Die Befehle, z.B.
#define eDIP_TA() eDIP_command("TA")
übergeben ein Array von ASCII-Zeichen, deren Datentyp wohl char ist.
Letzendlich werden die Parameter an die se Funktion übergeben:
bool eDIP_command6(uint8_t * data, uint8_t data1, uint8_t data2, uint8_t data3, uint8_t data4, uint8_t data5, uint8_t data6, uint8_t parameter)
  return ...
Diese Funktion erwartet unsigned char Parameter und beim compilieren
bekomme ich dann jeweils folgende 2 Warnungen:
Warning  1  pointer targets in passing argument 1 of 'eDIP_command6' differ in signedness [-Wpointer-sign]
Warning  2  expected 'uint8_t *' but argument is of type 'char *'
Ich möchte das alles nicht eingfach mit Typecasts glatt bügeln, da
dadürch wahrscheinlich nur neue Probleme entstehen. Also darum die
Frage, wie ich das elegant lösen könnte?
Kann ich irgendwie ASCII-Zeichen global als unsigned char definieren?
Gruß Adrian
Gast #3042653
Das ist dem Aufbau des Display Treibers geschuldet:
#define eDIP_command(ins)          eDIP_command6(ins,0,0,0,0,0,0,0)
#define eDIP_command1(ins,n1)        eDIP_command6(ins,n1,0,0,0,0,0,1)
#define eDIP_command2(ins,n1,n2)      eDIP_command6(ins,n1,n2,0,0,0,0,2)
#define eDIP_command3(ins,n1,n2,n3)      eDIP_command6(ins,n1,n2,n3,0,0,0,3)
#define eDIP_command4(ins,n1,n2,n3,n4)    eDIP_command6(ins,n1,n2,n3,n4,0,0,4)
#define eDIP_command5(ins,n1,n2,n3,n4,n5)  eDIP_command6(ins,n1,n2,n3,n4,n5,0,5)
  uint8_t buf[9]={0};
  buf[0]=ESC;
  buf[1]=*data++;
  buf[2]=*data;
  buf[3]=data1;
  buf[4]=data2;
  buf[5]=data3;
  buf[6]=data4;
  buf[7]=data5;
  buf[8]=data6;
  return send_Command(buf, parameter+3);  //3 is aggredated, because 3 bytes added additionally
es werden also auch nicht immer alle Parameter genutzt. Aber das ist ja
eher eine Stil-Frage oder? Das Problem mit den Warnungen würde es auch
nicht lösen oder ?
#3042659
An dieser Stelle ist das ok.
deine eDIP_command Funktion übernimmt offenbar das Kommando als String.
Die darunterliegende Funktion eDIP_command6 arbeitet aber auf Bytes.
D.h. an irgendeiner Stelle geschieht ein Übergang in der
Betrachtungsweise des Speicherinhaltes. An genau dort (ich schätze mal
in der Funktion eDIP_command) muss dann der Pointer umgecastet werden.
> da
Nö. Da gibt es keine Probleme. Alles was du tust, ist das
'Spezialwissen' "String" über Bord zu werfen und auf den primtiveren
Datentyp "Byte" überzugehen.
> Also darum die
Das willst du eigentlich nicht tun. Denn das ist noch schlimmer als ein
einmaliger Cast eines Pointers in einer Funktion, von dem wir wissen,
dass er nur logische Konsequenzen hat, aber an den Bitmustern nichts
ändert.
#3042673
Wenn das erste Argument in die Funktion
bool eDIP_command6(uint8_t * data, ...
sowieso IMMER ein Kommando-String ist, warum machst du dann nicht von
vorne herein daraus einen char* ?
Einen const char*, um genau zu sein?
bool eDIP_command6(const char* data, ....
in der Funktion castest du den Character nach der Dereferenzierung auf
einen uint8_t und hast damit die Stelle, an der der Übergang von Text
auf Bytes erfolgt an einer Position zusammengefasst.
Gast #3042848
Hat man keine Probleme, macht man sie sich- in C. Was ist das alles nur
für ein überflüssiger Krampf mit der ganzen Herumcasterei und
-referenziererei.  Leute, nehmt Assembler: Da wird niedergeschrieben was
nötig und wirklich Sache ist. Aber warum einfach wenns auch kompliziert
geht... Kopfschüttel
#3043101
Wenn alles was man hat Bytes sind und man die nach belieben
verwurschteln kann, wie man lustig, ist ... ja, dann ist die Welt
einfach. Ist ja auch viel einfacher einfach überall mit dem Hammer
draufzuhauen, weil das das einzige Werkzeug ist, das man kennt.
In C, wie in den meisten Hochsprachen, gibt es nun mal Datentypen. Und
das aus gutem Grund. Eben weil sich die Sichtweise "Alles ist ein Byte
und wie ich das verwurschtle entscheide ich als Programmierer" nun mal
nicht bewährt hat.
Und mit diesen Datentypen kommen Regeln ins System. Spielt man nach
diesen Regeln, dann helfen einem die Datentypen, viele Fehler zu
vermeiden bzw. durch den Compiler einer Überprüfung zuzuführen. Der
Preis dafür ist akzeptabel - man muss sich nur an die Spielregeln
halten.
#3043130
Hier mal ein Beispiel, wie ich das mache:
#define TFT_FKT(x)         tft_wr( sizeof(x) - 1, x, 1 )
uint8_t tft_wr( uint8_t len, uint8_t *dat, uint8_t flash );
          // write to GLCD from SRAM (0) or Flash (1)
prog_uint8_t INIT[] =   "\x1bTC\0"    // text cursor off
                        "\x1b""DO\2"    // rotate 180ø
                        "\x1b""FD\x8\x1"  // display color
                        "\x1b""FZ\x8\x1"  // text color
                        "\x1b""DL"    // display clear
                        "\x1b""YZ\x0"    // no delay
                        "\x1b""YH\x64"    // light on
void tft_init( void )
  TFT_FKT( INIT );
Gast #3044126
danke erst mal für die Antworten, hat geholfen, habe an zentraler Stelle
jetzt einen Typecast eingebaut.
Wenn das ganze erst mal komplett läuft, werde ich mich um
Optimierungsmöglichkeiten bemühen.
Gobi dein missionarischer Eifer stellt ja fast die Katholiken in den
Schatten :)
Vielen Dank auf jeden Fall.
Adrian
