Hallo zusammen! Bin ein wenig verwirrt. Laut dem Datenblatt* des STM32F207 (Seite 53) können die Pins der SPI1-Schnittstelle auf unterschiedlichen GPIOs liegen: SPI1_SCK: PA5, PB3 SPI1_MISO: PA6, PB4 SPI1_MOSI: PA7, PB5 Worüber ich noch keine Info habe ist, ob ich die Pins beliebieg nutzen kann. Also z.B. SCK von PA5, MISO PB4 und MOSI PA7 Vielen Dank für eure Hilfe. Viele Grüße Joe *Link zum Datenblatt des STM32F207: http://www.st.com/internet/com/TECHNICAL_RESOURCES/TECHNICAL_LITERATURE/DATASHEET/CD00237391.pdf
Ja, das geht. Mit GPIO_PinAFConfig() werden die einfach zugeordnet.
das Datenblatt bringt Dir da nix. Du brauchst das Reference Manual. Schau da mal nach "Remapping" "AFIO" "Alternate function" Im RM0008 für STM32F10x ist das Kap.9 "General-purpose and alternate-function I/Os (GPIOs and AFIOs)"
Klingt ja gut! Trotzdem fuchst es mich, dass ich keinen eindeutigen Text dazu finde. Durchwühle gerade das Reference manual RM0090 und finde dazu nichts eindeutiges. :(
Bei den STM32F103 funktioniert das nicht. hier kann man nur alle Pins einer Peripherie remappen. Allerdings muss ich sagen, das ich jetzt nicht beim STm32F2xx geschaut habe. Dort musst du tatsächlich mal im Reference Manual nachsehen.
Oh. Wie komme ich zum STM32F4xxx RM!? Aber dennoch, der Inhalt zu den GPIOs scheint gleich zu sein.
Ich nutze einen RS232 und einen RS485 Transceiver. Nun kann ich RxD nicht so einfach zusammen schließen, also nutze ich je nach dem den einen oder den anderen PortPin und das klappt gut.
Gibt es irgendein Schlagwort nachdem man das Dokument durchsuchen kann? Auch im RM0033 finde ich keinen Hinweis, ob das möglich ist oder nicht. Weder im GPIO-Abschnitt, noch im I²C...
Markus Müller schrieb: > Nun kann ich RxD > nicht so einfach zusammen schließen, also nutze ich je nach dem den > einen oder den anderen PortPin und das klappt gut. Beim STM32F2xx!? Dann würde das ja heißen, das es geht.
Im STM32F1xx RefMan findet sich das ganze unter Alternate function I/O and debug configuration (AFIO) im Bereich der GPIOs beim STM32F2xx RefMan kann ich dieses Kapitel leider nicht finden.
STM32F1xx ist nicht zu vergleichen mit STM32F2xx/4xx !!!! Die haben einiges in der Pheriperie verbessert. Also das richtige Datasheet + RefMan lesen. ST hat extra eine Tabelle im Datasheet eingefügt, in der man schän übersichtlich jeden Pins sieht und mit welchen 15 alternativen Funktionen (implementierte Peripherie) er verschaltet werden kann. Vergesst einfach was Ihr über STM32F1xx gelesen habt und glaubt dem Datenblatt von STM32F2/4xx.
In der Standard Peripherals Libary ist ein Hilfefile abgelegt. In diesem ist genau erklärt wie die Pins gemappt werden und die Ports initialisiert werden. Std. Perip. Lib. http://www.st.com/internet/com/SOFTWARE_RESOURCES/SW_COMPONENT/FIRMWARE/stm32f2xx_stdperiph_lib.zip
ab seite 39 siehst du wo deine Pins liegen können: http://www.st.com/internet/com/TECHNICAL_RESOURCES/TECHNICAL_LITERATURE/DATASHEET/CD00237391.pdf
F1: Alternative Pins können nur als Gruppe umbelegt werden. L1/F0/F2/F3/F4: Alternative Pins können beliebig verwendet werden
Jo discovery schrieb: > ab seite 39 siehst du wo deine Pins liegen können: > > http://www.st.com/internet/com/TECHNICAL_RESOURCES... Darauf verweise ich in meinem einführenden Beitrag. ;) Uwe Bonnes schrieb: > F1: Alternative Pins können nur als Gruppe umbelegt werden. > L1/F0/F2/F3/F4: Alternative Pins können beliebig verwendet werden Gut. Dann werde ich diese auch frei verwenden. Vielen Dank!
