Hallo liebe Leute, ich suche ein geeignetes GPS Modul für meinen Arduino Uno um damit in einem Fahrzeug die aktuelle Geschwindigkeit zu ermitteln. Ich benötige ab einer bestimmten Geschwindigkeit ein Steuersignal meines Arduinos. Die Geschwindigkeit muss dafür nicht sonderlich genau sein. +-5km/h. Und wichtig ist erst die Geschwindigkeiten ab 50km/h. Jetzt ist die Frage ob sich dies realisieren lässt bezüglich Genauigkeit und Anbindung an den Arduino. Könnt Ihr mir dafür ein GPS Modul empfehlen? Da ich ein Neueinsteiger in Sachen Mikrocontroller bin würde mich auch interessiern ob der Programmieraufwand abschätzbar ist und wie schwierig es sich Gestaltet aus den Daten die mir der GPS Empfänger sendet die Geschwindigkeit zu ermitteln. Grundsätzlich gehe ich davon aus das ich Koordinaten in einer bestimmten Zeitfolge bekomme aus der ich die Geschwindigkeit errechnen kann. Oder gibt es Module die "direkt" eine Geschwindigkeit senden können? Es sollte so einfach wie möglich gehalten werden. Ich möchte auch keine Standorte oä. abspeichern sondern benötige nur die aktuelle Geschwindigkeit. Preislich rechne ich mit 30 bis 40 Euro für den Empfänger. Günstiger wäre besser^^ Falls ich wichtige Daten vergessen habe, sorry und bitte anmerken. Gruß Micha
Hi
Können alle Module, die VTG-Datensätze ausspucken
MfG Spess
Geh auf die Web-Seite des Elektronik Versenders deines Vertrauens und such dir eines aus. Wichtig: keines das USB kann (denn damit kannst du nichts anfangen), sondern eines mit einer Seriellen Schnittstelle. Ob das eine echte RS232 oder eine TTL Version ist, ist nicht so sehr das Problem. Da sind dann einfach nur die Pegel invertiert. > Da ich ein Neueinsteiger in Sachen Mikrocontroller bin würde mich > auch interessiern ob der Programmieraufwand abschätzbar ist Kannst du über die Serielle Schnittstelle eine Zeile Text einlesen? Kannst du den Text anhand von Trennzeichen in Einzelteile zerlegen? Kannst du einen Einzeltext in eine Zahl umwandeln? Dann kannst du auch aus dem NMEA Datensatz dir die Geschwindigkeit herausholen.
Danke erstmal für die Hilfe. Ich habe folgenden Empfänger ins Auge gefasst: Navilock EM-406A(38 Euronen) http://www.conrad.de/ce/de/product/373236/?hk=SEM&insert_kz=VQ&WT.srch=1&scamp=PLA&gclid=CKHjrKOFs7UCFUx6cAodSnEAmQ Oder gibt es auch gute Empfänger die günstiger sind und trotzdem für meine Zwecke reichen? Falls der obige Ok ist würde ich diesen erstmal bestellen und mich dann damit beschäftigen. Ich denke dann wird so die ein oder andere Frage aufkommen und ich würde mich nochmal melden hier im Forum. Gibts ne gute Seite wo man wichtiges bzgl. GPS Modul und Konfiguration mit einen Arduino nachlesen kann? Habe schon ein bisschen gegoogelt aber noch nicht so das richtige gefunden. Vielleicht hat ja jemand nen Tipp von euch :-) Danke und Gruß Micha
so wie Du fragst, würde ich zu etwas einfachem raten. z.B. https://www.adafruit.com/products/746 auch direkt in DE erhältlich, bspw hier http://www.watterott.com/de/Adafruit-Ultimate-GPS-Breakout-66-channel Eine Anleitung mit Beispiel-Code findest Du hier http://learn.adafruit.com/adafruit-ultimate-gps Die Geschwindigkeit wird auch ermittelt.
Perfekt so etwas habe ich gesucht. Dann werde ich mir das Teil mal bestellen. Danke und Gruß Micha
So, habe noch ne kurze Frage bzgl. Antenne, Empfang und Positionierung. Ich würde das Gerät am liebsten unsichtbar in einem Fahrzeug positionieren, was bestimmt zu Problemen mit dem Empfang führen wird. Was könnt Ihr empfehlen? ich habe gesehen das es eine externe Antenne gibt mit 5 m Kabel. Am liebsten hätte ich die gesamte Steuerung im Motorraum. Vielleicht könnte man die Antenne zum Kühlergrill führen. Welche Erfahrungen habt ihr gemacht bzgl. Empfang und Positionierung? Gruß Micha
Oder dieses hier, sehr günstig, 10Hz, Seite aus USA, Versand aus Deutschland. Klappt hervorragend. http://www.mr-lee-catcam.de/pe_cc_o3_en.htm
Davon hab ich noch eins rumpurzeln, wenn jemand eins braucht... @Michael... Es darf eigentlich nur kein Metall im Weg sein... Glas und PVC dämpfen zwar auch etwas, aber das reicht noch gut aus. Habe mein GPS hinterm Handschuhfach unter dem Armaturenbrett versteckt... Natürlich darauf achten, dass nicht gerade ein Stahlversteifung oder ähnliches im Weg ist. Der Empfang ist dann ähnlich, als wenn du es an die Scheibe heftest.
Michael R. schrieb: > Vielleicht könnte man die Antenne zum Kühlergrill führen. Empfangstechnisch am günstigsten ist es, die Antenne möglichst weit oben mit freier Sicht zum Himmel zu platzieren. Am günstigsten wäre also die Antenne, bzw. da die Module ja winzig klein sind gleich den ganzen Empfänger, auf das Autodach zu setzen. Zweitbeste Möglichkeit ist die, die auch praktisch alle aktuellen Navis nutzen: Direkt hinter der Frontscheibe. Am Kühlergrill ist extrem ungünstig.
Hallo Zusammen, Ist der ST22 vergleichbar einfach in der Konfiguration wie der "adafruit GPS Empfänger" der mir bereits empfohlen wurde? Wo liegen die wichtigen Unterschiede? Aufgrund des Preises würde ich zu dem ST22 tendieren jedoch nur wenn mir dieser im Vergleich zum adafruit keine Schwierigkeiten bereitet^^ Gruß Micha
