Hi, Am Entwicklungsboard gibt es diese Pins: - VCC - GND - VBAT (für Batterie) Wofür sind diese Pins? Kann ich damit dann andere Peripherien mit Strom versorgen? Andere Peripherien werden doch über die normalen Pins des Mikrontrollers mit Strom versorgt? Bekommt der Mikrokontroller weniger Strom / Spannung ab, wenn ich mehrere Peripheriekomponenten mit diesen Pins verbinde? Danke schonmal im Voraus!
>Andere Peripherien werden doch über die normalen Pins des Mikrontrollers >mit
Strom versorgt?
Autsch!
Kuhl schrieb: > Wofür sind diese Pins? Da sollte man das Datenblatt oder den Schaltplan befragen. Alles andere ist nur Vermutung und riskant. Welches Board ist es denn? Hast Du nähere Angaben, zur Not ein Bild? Sonst hilft nur "Reverse Engineering". Gruß Dietrich
Bei vielen Boards (z.B. STM32) sind Vcc und GND herausgeführt um "kleine" Peripherie anzuschließen. Text-LCDs, MAX232, ... Da diese Boards meist mit USB gespeißt werden sind sie nicht belastbar.
Kuhl schrieb: > Wofür sind diese Pins? Du bist lustig. Es gibt geschätzte 100'000 verschiedene Entwicklerboards, und wir sollen jetzt die Glaskugeln rausnehmen und Aussagen über dein Board machen? So werden klassisch Anschlüsse für die Spannungs-/Stromversorgung benamst. > Kann ich damit dann andere Peripherien mit Strom > versorgen? Keine Ahnung. Schau ins Datenblatt oder auf die Platine. Sind es Eingänge, sitzen da Dioden als Verpolschutz dran? > Andere Peripherien werden doch über die normalen Pins des > Mikrontrollers mit Strom versorgt? Normalerweise nicht. > Bekommt der Mikrokontroller weniger > Strom / Spannung ab, wenn ich mehrere Peripheriekomponenten mit diesen > Pins verbinde? Wie belastbar ist die Spannungsversorgung? Jede Komponente nimmt sich was sie braucht. Spannung bricht ein, wenn die Versorgung überlastet ist.
Beitrag #5370678 wurde von einem Moderator gelöscht.
