...und zwar mit Leuchtstoffröhren und EVG? Danke
Ich glaube er will Lampen kaufen und diese dann mit Leuchtstoffröhren und EVGs bezahlen... Ansonsten: Wenns fürs Gewerbe ist siehts schlecht aus, "Rasterleuchte bei Mercateo online kaufen (2.283 Angebote unter 8.301.645 Artikeln)" - das ist doch wirklich keine Auswahl.
gibt es denn überhaupt noch welche mit dickerDrossl und dicken Kondensator? Die haben doch alle irgendwas elektroisches drin. Je nach chinsischem Container schwankt nur die Dicke des verbauten Bleches des Lampenhalters (ich glaube die Bleche werden immer dünner) bzw. der verbauten Plexiglas-Kappe (je China desto brech oder so)
Wegstaben Verbuchsler schrieb: > gibt es denn überhaupt noch welche mit dickerDrossl und dicken > Kondensator? Die haben doch alle irgendwas elektroisches drin. nein, sind nicht mehr zugelassen.
Licht an! schrieb: > ...und zwar mit Leuchtstoffröhren und EVG? > Danke Suchst Du Lampen oder Leuchten? Hint: Die Lampen sind die hellen Dinger, die in die Leuchten gesteckt werden. :-) Gruss Harald
Peter II schrieb: > Wegstaben Verbuchsler schrieb: > >> gibt es denn überhaupt noch welche mit dickerDrossl und dicken > >> Kondensator? Die haben doch alle irgendwas elektroisches drin. > > > > nein, sind nicht mehr zugelassen. Ja, weil ohne Kondensator bei den Ferrariszählern zu wenig berechnet wurde...
Licht an! schrieb: > im Baumarkt gibbet mit EVG? ja gibt´s. hab grad 10stk. verbaut. kamen 10teuro/stk. die zünden sofort ohne zu flackern.
Ja schrieb: > Ja, weil ohne Kondensator bei den Ferrariszählern zu wenig berechnet > wurde... sicher? diese alten Zähler habe schon immer Wirkleistung gezählt und diese ändert sich durch den Kondensator nicht.
Ja schrieb: > Ja, weil ohne Kondensator bei den Ferrariszählern zu wenig berechnet > wurde... Das stimmt vorne und hinten nicht.
