89LPC935 mit EPM900 flashen
Gast #3043171
ich sitze gerade an meiner Techniker-Arbeit und komme nicht weiter.
Mein Ziel ist es momentan einen 89LPC935 zu flashen. Der im Betreff
genannte Programmer ist zur Hand. Allerdings fehlt der passende Adapter.
Ich habe im Internet gelesen, dass man in kaufen kann. Da ich aber
normalerweise Atmel programmiere, habe ich keine Lust für einmal flashen
so ein Teil zu kaufen.
Frage:
Gibt es eine einfachere Möglichkeit? Oder hat jemand einen Schaltplan
für diesen Adapter?
Der Controller liegt in PLCC28-Bauform vor mir.
Gruß,
Atmel-Freund
Gast #3043361
Wenn der LPC935 neu ist hat er einen seriellen Bootloader drauf. Du
musst also nur irgendwie RX/TX an den PC anschliessen, wie hier im
Schaltplan oder mit USB-seriell z.B. FTDI
http://www.keil.com/mcb900/mcb900-schematics.pdf
Zum Download gibt es von NXP dieses kostenfreie Tool:
http://www.flashmagictool.com
Bevor man versehentlich den Bootloader überschreibt gibt es eine
Sicherheitsabfrage.
http://www.keil.com/support/man/docs/mcb900/mcb900_fp_magic.htm
Gast #3043979
Wenn Du nicht löten willst einfach hier RX/TX/GND anklemmen:
http://www.watterott.com/en/FTDI-Breakout-Reloaded-V11
5V liefert das Ding auch, ist aber meist nicht nötig da der Strom über
TX reicht.
Gast #3043984
3.3V (nicht 5V!) liefert das Ding auch, ist aber meist nicht nötig da
der Strom über TX reicht.
Gast #3044449
Wie immer wird man hier nicht im Stich gelassen.
Das ist kein Problem.
Das Problem liegt dann eher bei der Pinbelegung. Wenn ich das auf dem
Bild in der Auktion von pfennigfuchser richtig sehe, ist es nicht 1 zu
1.
Welchen Pin muss ich wohin verbinden, dass ich den Controller mit dem
EPM900 programmieren kann?
#3045282
Für den seriellen Bootloader (ISP) benötigt du auch noch den Reset Pin
um den Bootloader zu starten. Also nur die RX und TX Leitungen sind
nicht ausreichend.
Du kannst du den Bootloader auch durch ein Break über die serielle
Schnittstelle aktivieren, insofern das passende Flag im Programm gesetzt
wurde. Das bedingt aber, dass überhaupt erst mal ein Programm geflasht
werden muss. Also das erste Flashen wirst du mit der Reset Leitung
aktivieren müssen, wenn du diesen Weg gehen willst.
Ciao,
     Rainer
Gast #3046124
Danke für eure Hilfe.
Ich habe einen 1 zu 1 Adapter gelötet und es hat funktioniert.
Euch sei dank.
Von einem Problem ins andere. Mit dem Controller soll ein Display
angesteuert werden. Mit dem Emulator hat alles bestens funktioniert. Mit
dem geflashten läuft es nicht. Hab versuchsweise eine blinkende LED
programmiert. Setzte ich den µC ein blinkt sie, nur das Display bleibt
aus.
Ich habe einfach nur den Emulator aus gesteckt und den Chip eingesteckt.
An der Spannungsversorgung liegst schon mal nicht. Sonnst würde die LED
ja nicht blinken.
Jemand eine Idee?
