Hallo zusammen, Auf dem Layout einer Platine einer kleinen Pumpe befindet sich eine unbestückte Schnittstelle und weiter drüber, im Bestückungsdruck die wohl dazugehörige Pinbeschriftung. TDO RDI RES VPP +5V CCD GND CCL ein RX oder TX wäre mir lieber gewesen. Wer kann mit den Abkürzungen etwas anfangen? Reset, Spannungsversorgung und Ground reime ich mir zusammen, wozu könnten aber die restlichen Pins gehören?
Bei JTAG (lt. Wikipedia): Test Data Input (TDI). Serieller Eingang der Schieberegister. Test Data Output (TDO). Serieller Ausgang der Schieberegister. Test Clock (TCK). Das Taktsignal für die gesamte Testlogik. Test Mode Select (TMS). Diese steuert die State Machine des TAP-Controllers. Test Reset (TRST). Reset der Testlogik. Diese Leitung ist optional, da ein Reset auch über den TAP-Controller ausgelöst werden kann. Pass aber nicht ganz TDO eventuel= Transmit Data Out (SPI mit Takt) oder (UART ohne Takt) RDI eventuel=Receive Data In (SPI mit Takt) oder (UART ohne Takt) RES =Reset VPP = Programmierspannung +5V =VCC GND= Ground CCD + CCL ??? eventuel einer der Takt für SPI TDO u. RDI oder was ganz anderes.
Hallo, da geht sicher nichts ohne Unterlagen - selbst wenn du sicher weisst, dass TDO Transmit Data Out heisst, bist du damit keinen Schritt weiter, du musst schon wissen, was da und wie übertragen wird. Gruss Reinhard
Reinhard Kern schrieb: > Hallo, > > da geht sicher nichts ohne Unterlagen - selbst wenn du sicher weisst, > dass TDO Transmit Data Out heisst, bist du damit keinen Schritt weiter, > du musst schon wissen, was da und wie übertragen wird. > > Gruss Reinhard da bekommt man zur Not "McGyver-mäßig" mit einem Soundkarten- oer Parallelport-"Oszi" vielleicht etwas raus was da abgeht. @Ursprungsposter: "STecker"-belegung, Bild?
