Hallo Als ich mit dem STM32F407IG angefangen habe, hab ich zuerst einmal mit der Keil MDK Umgebung gearbeitet und bin jetzt aber auf CoCox umgestiegen, wegen der Codebegrenzung. Irgendwie braucht der STM32 deutlich länger die LCD Anzeige umzuschalten, wenn das Projekt mit CoCox erstellt wurde. Gibt es irgendwo versteckt im Cocox ein Menü für die Einstellung des Taktes? oder an was kann das noch liegen? Heute hab ich auch endlich mal herausgefunden, wie ich an meinem Waveshareboard den Bootloader nutzen kann, jetzt ist es nur so, dass man wohl dafür unter Windows XP Treiber braucht, ich hab schon auf der ST Seite geschaut, bin dabei auch auf ein USB Flashdings gestoßen, war aber wohl nicht das richtige. Welchen Treiber braucht man für den Bootloader des STM32F407IG ? Viele Grüße Felix
Ich hab auch gerade die system_stm32f4xx.c verglichen, die Werte stimmen überein, der Controller taktet mit 168 Mhz
1 | /**
2 | ******************************************************************************
3 | * @file system_stm32f4xx.c
4 | * @author MCD Application Team
5 | * @version V1.0.0
6 | * @date 30-September-2011
7 | * @brief CMSIS Cortex-M4 Device Peripheral Access Layer System Source File.
8 | * This file contains the system clock configuration for STM32F4xx devices,
9 | * and is generated by the clock configuration tool
10 | * stm32f4xx_Clock_Configuration_V1.0.0.xls
11 | *
12 | * 1. This file provides two functions and one global variable to be called from
13 | * user application:
14 | * - SystemInit(): Setups the system clock (System clock source, PLL Multiplier
15 | * and Divider factors, AHB/APBx prescalers and Flash settings),
16 | * depending on the configuration made in the clock xls tool.
17 | * This function is called at startup just after reset and
18 | * before branch to main program. This call is made inside
19 | * the "startup_stm32f4xx.s" file.
20 | *
21 | * - SystemCoreClock variable: Contains the core clock (HCLK), it can be used
22 | * by the user application to setup the SysTick
23 | * timer or configure other parameters.
24 | *
25 | * - SystemCoreClockUpdate(): Updates the variable SystemCoreClock and must
26 | * be called whenever the core clock is changed
27 | * during program execution.
28 | *
29 | * 2. After each device reset the HSI (16 MHz) is used as system clock source.
30 | * Then SystemInit() function is called, in "startup_stm32f4xx.s" file, to
31 | * configure the system clock before to branch to main program.
32 | *
33 | * 3. If the system clock source selected by user fails to startup, the SystemInit()
34 | * function will do nothing and HSI still used as system clock source. User can
35 | * add some code to deal with this issue inside the SetSysClock() function.
36 | *
37 | * 4. The default value of HSE crystal is set to 25MHz, refer to "HSE_VALUE" define
38 | * in "stm32f4xx.h" file. When HSE is used as system clock source, directly or
39 | * through PLL, and you are using different crystal you have to adapt the HSE
40 | * value to your own configuration.
41 | *
42 | * 5. This file configures the system clock as follows:
43 | *=============================================================================
44 | *=============================================================================
45 | * Supported STM32F4xx device revision | Rev A
46 | *-----------------------------------------------------------------------------
47 | * System Clock source | PLL (HSE)
48 | *-----------------------------------------------------------------------------
49 | * SYSCLK(Hz) | 168000000
50 | *-----------------------------------------------------------------------------
51 | * HCLK(Hz) | 168000000
52 | *-----------------------------------------------------------------------------
53 | * AHB Prescaler | 1
54 | *-----------------------------------------------------------------------------
55 | * APB1 Prescaler | 4
56 | *-----------------------------------------------------------------------------
57 | * APB2 Prescaler | 2
58 | *-----------------------------------------------------------------------------
59 | * HSE Frequency(Hz) | 25000000
60 | *-----------------------------------------------------------------------------
61 | * PLL_M | 25
62 | *-----------------------------------------------------------------------------
63 | * PLL_N | 336
64 | *-----------------------------------------------------------------------------
65 | * PLL_P | 2
66 | *-----------------------------------------------------------------------------
67 | * PLL_Q | 7
68 | *-----------------------------------------------------------------------------
69 | * PLLI2S_N | NA
70 | *-----------------------------------------------------------------------------
71 | * PLLI2S_R | NA
72 | *-----------------------------------------------------------------------------
73 | * I2S input clock | NA
74 | *-----------------------------------------------------------------------------
75 | * VDD(V) | 3.3
76 | *-----------------------------------------------------------------------------
77 | * Main regulator output voltage | Scale1 mode
78 | *-----------------------------------------------------------------------------
79 | * Flash Latency(WS) | 5
80 | *-----------------------------------------------------------------------------
81 | * Prefetch Buffer | OFF
82 | *-----------------------------------------------------------------------------
83 | * Instruction cache | ON
84 | *-----------------------------------------------------------------------------
85 | * Data cache | ON
86 | *-----------------------------------------------------------------------------
87 | * Require 48MHz for USB OTG FS, | Enabled
88 | * SDIO and RNG clock |
89 | *-----------------------------------------------------------------------------
90 | *=============================================================================
91 | ******************************************************************************
92 | * @attention
93 | *
94 | * THE PRESENT FIRMWARE WHICH IS FOR GUIDANCE ONLY AIMS AT PROVIDING CUSTOMERS
95 | * WITH CODING INFORMATION REGARDING THEIR PRODUCTS IN ORDER FOR THEM TO SAVE
96 | * TIME. AS A RESULT, STMICROELECTRONICS SHALL NOT BE HELD LIABLE FOR ANY
97 | * DIRECT, INDIRECT OR CONSEQUENTIAL DAMAGES WITH RESPECT TO ANY CLAIMS ARISING
98 | * FROM THE CONTENT OF SUCH FIRMWARE AND/OR THE USE MADE BY CUSTOMERS OF THE
99 | * CODING INFORMATION CONTAINED HEREIN IN CONNECTION WITH THEIR PRODUCTS.
100 | *
101 | * <h2><center>© COPYRIGHT 2011 STMicroelectronics</center></h2>
102 | ******************************************************************************
103 | */
104 | |
105 | /** @addtogroup CMSIS
106 | * @{
107 | */
108 | |
109 | /** @addtogroup stm32f4xx_system
110 | * @{
111 | */
112 | |
113 | /** @addtogroup STM32F4xx_System_Private_Includes
114 | * @{
115 | */
116 | |
117 | #include "stm32f4xx.h" |
118 | |
119 | /**
120 | * @}
121 | */
122 | |
123 | /** @addtogroup STM32F4xx_System_Private_TypesDefinitions
124 | * @{
125 | */
126 | |
127 | /**
128 | * @}
129 | */
130 | |
131 | /** @addtogroup STM32F4xx_System_Private_Defines
132 | * @{
133 | */
134 | |
135 | /************************* Miscellaneous Configuration ************************/
136 | /*!< Uncomment the following line if you need to use external SRAM mounted
137 | on STM324xG_EVAL board as data memory */
138 | /* #define DATA_IN_ExtSRAM */
139 | |
140 | /*!< Uncomment the following line if you need to relocate your vector Table in
141 | Internal SRAM. */
142 | /* #define VECT_TAB_SRAM */
143 | #define VECT_TAB_OFFSET 0x00 /*!< Vector Table base offset field. |
144 | This value must be a multiple of 0x200. */
145 | /******************************************************************************/
146 | |
147 | /************************* PLL Parameters *************************************/
148 | /* PLL_VCO = (HSE_VALUE or HSI_VALUE / PLL_M) * PLL_N */
149 | #define PLL_M 8
150 | #define PLL_N 336
151 | |
152 | /* SYSCLK = PLL_VCO / PLL_P */
153 | #define PLL_P 2
154 | |
155 | /* USB OTG FS, SDIO and RNG Clock = PLL_VCO / PLLQ */
156 | #define PLL_Q 7
157 | |
158 | /******************************************************************************/
159 | |
160 | /**
161 | * @}
162 | */
163 | |
164 | /** @addtogroup STM32F4xx_System_Private_Macros
165 | * @{
166 | */
167 | |
168 | /**
169 | * @}
170 | */
171 | |
172 | /** @addtogroup STM32F4xx_System_Private_Variables
173 | * @{
174 | */
175 | |
176 | uint32_t SystemCoreClock = 168000000; |
177 | |
178 | __I uint8_t AHBPrescTable[16] = {0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9}; |
179 | |
180 | /**
181 | * @}
182 | */
183 | |
184 | /** @addtogroup STM32F4xx_System_Private_FunctionPrototypes
185 | * @{
186 | */
187 | |
188 | static void SetSysClock(void); |
189 | #ifdef DATA_IN_ExtSRAM
190 | static void SystemInit_ExtMemCtl(void); |
191 | #endif /* DATA_IN_ExtSRAM */ |
192 | |
193 | /**
194 | * @}
195 | */
196 | |
197 | /** @addtogroup STM32F4xx_System_Private_Functions
198 | * @{
199 | */
200 | |
201 | /**
202 | * @brief Setup the microcontroller system
203 | * Initialize the Embedded Flash Interface, the PLL and update the
204 | * SystemFrequency variable.
205 | * @param None
206 | * @retval None
207 | */
208 | void SystemInit(void) |
209 | {
210 | /* FPU settings ------------------------------------------------------------*/
211 | #if (__FPU_PRESENT == 1) && (__FPU_USED == 1)
212 | SCB->CPACR |= ((3UL << 10*2)|(3UL << 11*2)); /* set CP10 and CP11 Full Access */ |
213 | #endif
214 | |
215 | /* Reset the RCC clock configuration to the default reset state ------------*/
216 | /* Set HSION bit */
217 | RCC->CR |= (uint32_t)0x00000001; |
218 | |
219 | /* Reset CFGR register */
220 | RCC->CFGR = 0x00000000; |
221 | |
222 | /* Reset HSEON, CSSON and PLLON bits */
223 | RCC->CR &= (uint32_t)0xFEF6FFFF; |
224 | |
225 | /* Reset PLLCFGR register */
226 | RCC->PLLCFGR = 0x24003010; |
227 | |
228 | /* Reset HSEBYP bit */
229 | RCC->CR &= (uint32_t)0xFFFBFFFF; |
230 | |
231 | /* Disable all interrupts */
232 | RCC->CIR = 0x00000000; |
233 | |
234 | #ifdef DATA_IN_ExtSRAM
235 | SystemInit_ExtMemCtl(); |
236 | #endif /* DATA_IN_ExtSRAM */ |
237 | |
238 | /* Configure the System clock source, PLL Multiplier and Divider factors,
239 | AHB/APBx prescalers and Flash settings ----------------------------------*/
240 | SetSysClock(); |
241 | |
242 | /* Configure the Vector Table location add offset address ------------------*/
243 | #ifdef VECT_TAB_SRAM
244 | SCB->VTOR = SRAM_BASE | VECT_TAB_OFFSET; /* Vector Table Relocation in Internal SRAM */ |
245 | #else
246 | SCB->VTOR = FLASH_BASE | VECT_TAB_OFFSET; /* Vector Table Relocation in Internal FLASH */ |
247 | #endif
248 | }
249 | |
250 | /**
251 | * @brief Update SystemCoreClock variable according to Clock Register Values.
252 | * The SystemCoreClock variable contains the core clock (HCLK), it can
253 | * be used by the user application to setup the SysTick timer or configure
254 | * other parameters.
255 | *
256 | * @note Each time the core clock (HCLK) changes, this function must be called
257 | * to update SystemCoreClock variable value. Otherwise, any configuration
258 | * based on this variable will be incorrect.
259 | *
260 | * @note - The system frequency computed by this function is not the real
261 | * frequency in the chip. It is calculated based on the predefined
262 | * constant and the selected clock source:
263 | *
264 | * - If SYSCLK source is HSI, SystemCoreClock will contain the HSI_VALUE(*)
265 | *
266 | * - If SYSCLK source is HSE, SystemCoreClock will contain the HSE_VALUE(**)
267 | *
268 | * - If SYSCLK source is PLL, SystemCoreClock will contain the HSE_VALUE(**)
269 | * or HSI_VALUE(*) multiplied/divided by the PLL factors.
270 | *
271 | * (*) HSI_VALUE is a constant defined in stm32f4xx.h file (default value
272 | * 16 MHz) but the real value may vary depending on the variations
273 | * in voltage and temperature.
274 | *
275 | * (**) HSE_VALUE is a constant defined in stm32f4xx.h file (default value
276 | * 25 MHz), user has to ensure that HSE_VALUE is same as the real
277 | * frequency of the crystal used. Otherwise, this function may
278 | * have wrong result.
279 | *
280 | * - The result of this function could be not correct when using fractional
281 | * value for HSE crystal.
282 | *
283 | * @param None
284 | * @retval None
285 | */
286 | void SystemCoreClockUpdate(void) |
287 | {
288 | uint32_t tmp = 0, pllvco = 0, pllp = 2, pllsource = 0, pllm = 2; |
289 | |
290 | /* Get SYSCLK source -------------------------------------------------------*/
291 | tmp = RCC->CFGR & RCC_CFGR_SWS; |
292 | |
293 | switch (tmp) |
294 | {
295 | case 0x00: /* HSI used as system clock source */ |
296 | SystemCoreClock = HSI_VALUE; |
297 | break; |
298 | case 0x04: /* HSE used as system clock source */ |
299 | SystemCoreClock = HSE_VALUE; |
300 | break; |
301 | case 0x08: /* PLL used as system clock source */ |
302 | |
303 | /* PLL_VCO = (HSE_VALUE or HSI_VALUE / PLL_M) * PLL_N
304 | SYSCLK = PLL_VCO / PLL_P
305 | */
306 | pllsource = (RCC->PLLCFGR & RCC_PLLCFGR_PLLSRC) >> 22; |
307 | pllm = RCC->PLLCFGR & RCC_PLLCFGR_PLLM; |
308 | |
309 | if (pllsource != 0) |
310 | {
311 | /* HSE used as PLL clock source */
312 | pllvco = (HSE_VALUE / pllm) * ((RCC->PLLCFGR & RCC_PLLCFGR_PLLN) >> 6); |
313 | }
314 | else
315 | {
316 | /* HSI used as PLL clock source */
317 | pllvco = (HSI_VALUE / pllm) * ((RCC->PLLCFGR & RCC_PLLCFGR_PLLN) >> 6); |
318 | }
319 | |
320 | pllp = (((RCC->PLLCFGR & RCC_PLLCFGR_PLLP) >>16) + 1 ) *2; |
321 | SystemCoreClock = pllvco/pllp; |
322 | break; |
323 | default:
324 | SystemCoreClock = HSI_VALUE; |
325 | break; |
326 | }
327 | /* Compute HCLK frequency --------------------------------------------------*/
328 | /* Get HCLK prescaler */
329 | tmp = AHBPrescTable[((RCC->CFGR & RCC_CFGR_HPRE) >> 4)]; |
330 | /* HCLK frequency */
331 | SystemCoreClock >>= tmp; |
332 | }
333 | |
334 | /**
335 | * @brief Configures the System clock source, PLL Multiplier and Divider factors,
336 | * AHB/APBx prescalers and Flash settings
337 | * @Note This function should be called only once the RCC clock configuration
338 | * is reset to the default reset state (done in SystemInit() function).
339 | * @param None
340 | * @retval None
341 | */
342 | static void SetSysClock(void) |
343 | {
344 | /******************************************************************************/
345 | /* PLL (clocked by HSE) used as System clock source */
346 | /******************************************************************************/
347 | __IO uint32_t StartUpCounter = 0, HSEStatus = 0; |
348 | |
349 | /* Enable HSE */
350 | RCC->CR |= ((uint32_t)RCC_CR_HSEON); |
351 | |
352 | /* Wait till HSE is ready and if Time out is reached exit */
353 | do
354 | {
355 | HSEStatus = RCC->CR & RCC_CR_HSERDY; |
356 | StartUpCounter++; |
357 | } while((HSEStatus == 0) && (StartUpCounter != HSE_STARTUP_TIMEOUT)); |
358 | |
359 | if ((RCC->CR & RCC_CR_HSERDY) != RESET) |
360 | {
361 | HSEStatus = (uint32_t)0x01; |
362 | }
363 | else
364 | {
365 | HSEStatus = (uint32_t)0x00; |
366 | }
367 | |
368 | if (HSEStatus == (uint32_t)0x01) |
369 | {
370 | /* Select regulator voltage output Scale 1 mode, System frequency up to 168 MHz */
371 | RCC->APB1ENR |= RCC_APB1ENR_PWREN; |
372 | PWR->CR |= PWR_CR_VOS; |
373 | |
374 | /* HCLK = SYSCLK / 1*/
375 | RCC->CFGR |= RCC_CFGR_HPRE_DIV1; |
376 | |
377 | /* PCLK2 = HCLK / 2*/
378 | RCC->CFGR |= RCC_CFGR_PPRE2_DIV2; |
379 | |
380 | /* PCLK1 = HCLK / 4*/
381 | RCC->CFGR |= RCC_CFGR_PPRE1_DIV4; |
382 | |
383 | /* Configure the main PLL */
384 | RCC->PLLCFGR = PLL_M | (PLL_N << 6) | (((PLL_P >> 1) -1) << 16) | |
385 | (RCC_PLLCFGR_PLLSRC_HSE) | (PLL_Q << 24); |
386 | |
387 | /* Enable the main PLL */
388 | RCC->CR |= RCC_CR_PLLON; |
389 | |
390 | /* Wait till the main PLL is ready */
391 | while((RCC->CR & RCC_CR_PLLRDY) == 0) |
392 | {
393 | }
394 | |
395 | /* Configure Flash prefetch, Instruction cache, Data cache and wait state */
396 | FLASH->ACR = FLASH_ACR_ICEN |FLASH_ACR_DCEN |FLASH_ACR_LATENCY_5WS; |
397 | |
398 | /* Select the main PLL as system clock source */
399 | RCC->CFGR &= (uint32_t)((uint32_t)~(RCC_CFGR_SW)); |
400 | RCC->CFGR |= RCC_CFGR_SW_PLL; |
401 | |
402 | /* Wait till the main PLL is used as system clock source */
403 | while ((RCC->CFGR & (uint32_t)RCC_CFGR_SWS ) != RCC_CFGR_SWS_PLL); |
404 | {
405 | }
406 | }
407 | else
408 | { /* If HSE fails to start-up, the application will have wrong clock |
409 | configuration. User can add here some code to deal with this error */
410 | }
411 | |
412 | }
413 | |
414 | /**
415 | * @brief Setup the external memory controller. Called in startup_stm32f4xx.s
416 | * before jump to __main
417 | * @param None
418 | * @retval None
419 | */
420 | #ifdef DATA_IN_ExtSRAM
421 | /**
422 | * @brief Setup the external memory controller.
423 | * Called in startup_stm32f4xx.s before jump to main.
424 | * This function configures the external SRAM mounted on STM324xG_EVAL board
425 | * This SRAM will be used as program data memory (including heap and stack).
426 | * @param None
427 | * @retval None
428 | */
429 | void SystemInit_ExtMemCtl(void) |
430 | {
431 | /*-- GPIOs Configuration -----------------------------------------------------*/
432 | /*
433 | +-------------------+--------------------+------------------+------------------+
434 | + SRAM pins assignment +
435 | +-------------------+--------------------+------------------+------------------+
436 | | PD0 <-> FSMC_D2 | PE0 <-> FSMC_NBL0 | PF0 <-> FSMC_A0 | PG0 <-> FSMC_A10 |
437 | | PD1 <-> FSMC_D3 | PE1 <-> FSMC_NBL1 | PF1 <-> FSMC_A1 | PG1 <-> FSMC_A11 |
438 | | PD4 <-> FSMC_NOE | PE3 <-> FSMC_A19 | PF2 <-> FSMC_A2 | PG2 <-> FSMC_A12 |
439 | | PD5 <-> FSMC_NWE | PE4 <-> FSMC_A20 | PF3 <-> FSMC_A3 | PG3 <-> FSMC_A13 |
440 | | PD8 <-> FSMC_D13 | PE7 <-> FSMC_D4 | PF4 <-> FSMC_A4 | PG4 <-> FSMC_A14 |
441 | | PD9 <-> FSMC_D14 | PE8 <-> FSMC_D5 | PF5 <-> FSMC_A5 | PG5 <-> FSMC_A15 |
442 | | PD10 <-> FSMC_D15 | PE9 <-> FSMC_D6 | PF12 <-> FSMC_A6 | PG9 <-> FSMC_NE2 |
443 | | PD11 <-> FSMC_A16 | PE10 <-> FSMC_D7 | PF13 <-> FSMC_A7 |------------------+
444 | | PD12 <-> FSMC_A17 | PE11 <-> FSMC_D8 | PF14 <-> FSMC_A8 |
445 | | PD13 <-> FSMC_A18 | PE12 <-> FSMC_D9 | PF15 <-> FSMC_A9 |
446 | | PD14 <-> FSMC_D0 | PE13 <-> FSMC_D10 |------------------+
447 | | PD15 <-> FSMC_D1 | PE14 <-> FSMC_D11 |
448 | | | PE15 <-> FSMC_D12 |
449 | +-------------------+--------------------+
450 | */
451 | /* Enable GPIOD, GPIOE, GPIOF and GPIOG interface clock */
452 | RCC->AHB1ENR = 0x00000078; |
453 | |
454 | /* Connect PDx pins to FSMC Alternate function */
455 | GPIOD->AFR[0] = 0x00cc00cc; |
456 | GPIOD->AFR[1] = 0xcc0ccccc; |
457 | /* Configure PDx pins in Alternate function mode */
458 | GPIOD->MODER = 0xaaaa0a0a; |
459 | /* Configure PDx pins speed to 100 MHz */
460 | GPIOD->OSPEEDR = 0xffff0f0f; |
461 | /* Configure PDx pins Output type to push-pull */
462 | GPIOD->OTYPER = 0x00000000; |
463 | /* No pull-up, pull-down for PDx pins */
464 | GPIOD->PUPDR = 0x00000000; |
465 | |
466 | /* Connect PEx pins to FSMC Alternate function */
467 | GPIOE->AFR[0] = 0xc00cc0cc; |
468 | GPIOE->AFR[1] = 0xcccccccc; |
469 | /* Configure PEx pins in Alternate function mode */
470 | GPIOE->MODER = 0xaaaa828a; |
471 | /* Configure PEx pins speed to 100 MHz */
472 | GPIOE->OSPEEDR = 0xffffc3cf; |
473 | /* Configure PEx pins Output type to push-pull */
474 | GPIOE->OTYPER = 0x00000000; |
475 | /* No pull-up, pull-down for PEx pins */
476 | GPIOE->PUPDR = 0x00000000; |
477 | |
478 | /* Connect PFx pins to FSMC Alternate function */
479 | GPIOF->AFR[0] = 0x00cccccc; |
480 | GPIOF->AFR[1] = 0xcccc0000; |
481 | /* Configure PFx pins in Alternate function mode */
482 | GPIOF->MODER = 0xaa000aaa; |
483 | /* Configure PFx pins speed to 100 MHz */
484 | GPIOF->OSPEEDR = 0xff000fff; |
485 | /* Configure PFx pins Output type to push-pull */
486 | GPIOF->OTYPER = 0x00000000; |
487 | /* No pull-up, pull-down for PFx pins */
488 | GPIOF->PUPDR = 0x00000000; |
489 | |
490 | /* Connect PGx pins to FSMC Alternate function */
491 | GPIOG->AFR[0] = 0x00cccccc; |
492 | GPIOG->AFR[1] = 0x000000c0; |
493 | /* Configure PGx pins in Alternate function mode */
494 | GPIOG->MODER = 0x00080aaa; |
495 | /* Configure PGx pins speed to 100 MHz */
496 | GPIOG->OSPEEDR = 0x000c0fff; |
497 | /* Configure PGx pins Output type to push-pull */
498 | GPIOG->OTYPER = 0x00000000; |
499 | /* No pull-up, pull-down for PGx pins */
500 | GPIOG->PUPDR = 0x00000000; |
501 | |
502 | /*-- FSMC Configuration ------------------------------------------------------*/
503 | /* Enable the FSMC interface clock */
504 | RCC->AHB3ENR = 0x00000001; |
505 | |
506 | /* Configure and enable Bank1_SRAM2 */
507 | FSMC_Bank1->BTCR[2] = 0x00001015; |
508 | FSMC_Bank1->BTCR[3] = 0x00010603; |
509 | FSMC_Bank1E->BWTR[2] = 0x0fffffff; |
510 | /*
511 | Bank1_SRAM2 is configured as follow:
512 | |
513 | p.FSMC_AddressSetupTime = 3;
514 | p.FSMC_AddressHoldTime = 0;
515 | p.FSMC_DataSetupTime = 6;
516 | p.FSMC_BusTurnAroundDuration = 1;
517 | p.FSMC_CLKDivision = 0;
518 | p.FSMC_DataLatency = 0;
519 | p.FSMC_AccessMode = FSMC_AccessMode_A;
520 | |
521 | FSMC_NORSRAMInitStructure.FSMC_Bank = FSMC_Bank1_NORSRAM2;
522 | FSMC_NORSRAMInitStructure.FSMC_DataAddressMux = FSMC_DataAddressMux_Disable;
523 | FSMC_NORSRAMInitStructure.FSMC_MemoryType = FSMC_MemoryType_PSRAM;
524 | FSMC_NORSRAMInitStructure.FSMC_MemoryDataWidth = FSMC_MemoryDataWidth_16b;
525 | FSMC_NORSRAMInitStructure.FSMC_BurstAccessMode = FSMC_BurstAccessMode_Disable;
526 | FSMC_NORSRAMInitStructure.FSMC_AsynchronousWait = FSMC_AsynchronousWait_Disable;
527 | FSMC_NORSRAMInitStructure.FSMC_WaitSignalPolarity = FSMC_WaitSignalPolarity_Low;
528 | FSMC_NORSRAMInitStructure.FSMC_WrapMode = FSMC_WrapMode_Disable;
529 | FSMC_NORSRAMInitStructure.FSMC_WaitSignalActive = FSMC_WaitSignalActive_BeforeWaitState;
530 | FSMC_NORSRAMInitStructure.FSMC_WriteOperation = FSMC_WriteOperation_Enable;
531 | FSMC_NORSRAMInitStructure.FSMC_WaitSignal = FSMC_WaitSignal_Disable;
532 | FSMC_NORSRAMInitStructure.FSMC_ExtendedMode = FSMC_ExtendedMode_Disable;
533 | FSMC_NORSRAMInitStructure.FSMC_WriteBurst = FSMC_WriteBurst_Disable;
534 | FSMC_NORSRAMInitStructure.FSMC_ReadWriteTimingStruct = &p;
535 | FSMC_NORSRAMInitStructure.FSMC_WriteTimingStruct = &p;
536 | */
537 | |
538 | }
539 | #endif /* DATA_IN_ExtSRAM */ |
540 | |
541 | |
542 | /**
543 | * @}
544 | */
545 | |
546 | /**
547 | * @}
548 | */
549 | |
550 | /**
551 | * @}
552 | */
553 | /******************* (C) COPYRIGHT 2011 STMicroelectronics *****END OF FILE****/
Felix schrieb: > #define PLL_M 8 Ich könnte schwören da muss 16 hin, dann stimmt die Rechnung bei 8MHz wieder.
mr. mo schrieb: > Ich könnte schwören da muss 16 hin, dann stimmt die Rechnung bei 8MHz > wieder. Mir fällt gerade ein, dass 8 doch richtig ist, weil nochmal durch 2 geteilt wird. Man man man ...
Sprich Klartext und machs in Assembler. Nur so erhälst Du was wirklich beabsichtigt ist.
Gobi - dein Missioniereifer in Ehren. Er geht aber am Problem vorbei. @TO Hast du mal die Compilereinstellungen zum Thema 'Optimierung' bei beiden Compilern verglichen?
