Hallo Community! Der Betreff ist bereits die Frage. Ich möchte mir ein eigenes Schnittstellenkabel basteln, um meinen (Funk-)Handscanner an den PC anzuschliessen. Der allseits bekannte FTDI232BL (oder BQ) ist auch mir geläufig. Allerdings macht der ja aus USB eine std serielle SS mit +-9V (laut Datenblatt) Muss da noch ein MAX232 hinten dran, um die Level zu shiften? ... oder sind euch (Profis) elegantere Wege bekannt? Grüße & Danke, Alex
Alex -8bit- schrieb: > Allerdings macht der ja aus USB eine std serielle SS mit +-9V (laut > Datenblatt) http://www.ftdichip.com/Support/Documents/DataSheets/ICs/DS_FT232BM.pdf Der macht 3,3 oder 5V-Pegel, je nach externer Beschaltung. Für dich ist Seite 16 und folgende interessant.
Alex -8bit- schrieb: > Der allseits bekannte FTDI232BL (oder BQ) ist auch mir geläufig. > Allerdings macht der ja aus USB eine std serielle SS mit +-9V (laut > Datenblatt) ???? Wenn du den Chip nimmst, sollten da hinten einfach 5 Volt rauskommen oder das, was du als Referenzspannung nimmst. Da es aber abgesehen von dem BQ eigentlich fast nur noch den RL gibt - einfach den nehmen. Für die 3.3 Volt musst du mal in den Specs schauen oder einen LM317. Fertig.
Wenn faul und geduldig: http://www.ebay.de/itm/FT232RL-USB2-0-To-Serial-TTL-Level-5V-3-3V-Module-Converter-Adapter-Breakout-Boa-/230923347095?pt=DE_TV_Video_Audio_Sonstige&hash=item35c41aa497
Dank' euch. Wer lesen kann ist klar im Vorteil ... Ich war wohl zu flüchtig.
Alex -8bit- schrieb: > Der allseits bekannte FTDI232 hat auch eine Ausführung als fertiges Kabel wo die Elektronik im USB-Stecker ist und auf der anderen Seite eine Buchsenleiste mit 3,3 oder 5V Versorgung und entsprechenden Pegeln.
