Hallo zusammen, auch wenn es diesen Thread zumindest von der Überschrift schon gibt, so glaube ich ist die Lösung, einen Fön in die Hand zu nehmen, eher nicht die Musterlösung. Nun zum Problem, in der Hoffnung, dass mir jemand helfen kann. Ich habe einen PICKit 3, der wenige zu Tage zuvor 1a gearbeitet hat. Aber seit gestern spinnt es. Beim Anstecken des USB-Kabels leuchten sofort alle drei LED (grün, blau, rot) und der Programmer wird nicht mehr gefunden (MPLab). Auch im Gerätemanager findet man plötzlich einen seltsamen Eintrag, siehe Anhang. Auch der Tipp den PC mit eingestecktem PICKit 3 ein und auszuschalten oder MPLab neu zu installieren oder auf unterschiedlichen PCs brachte keine Lösung. Der PICKit scheint regelrecht zu hängen. Auch das Kabel wurde schon getauscht. Wenn ich z.B. die IPE starte, findet er nicht den PICKit 3, also es kommt keine Kommunikation zustande. Wer weiß Rat? Vielen Dank schon mal. Gruß Erich
Hallo nochmal, ich habe noch vergessen zu erwähnen, dass sich die Darstellung im Gerätemanager nur bei Windows 7 so ergibt. Bei XP gibt es gar keinen Eintrag. Gruß Erich
Ja, nett daß du mein Pseudonym geklaut hast. Wirklich von mir ist der Beitrag hier Beitrag "Re: PicKit3 hängt"
Hmmm schrieb: > Habe auch das Problem.... Du hast sogar die selbe IP-Adresse wie Erich (der TO). Echt cool...
Hallo, Ich bin der Ersteller des anderen Thread. @Erich Es geht hier nicht um 9 Euro. Bei mir waren es 30 SFr. Das sind aber teure Brötchen die du kaufst. Nun zum Problem: Bei mir funktioniert es mittlerweile ganz gut, so lange ich das Pickit nicht ausstecke. Das heisst falls es einmal läuft nicht mehr vom PC trennen. Auch nicht wenn er ausgeschaltet ist. Falls es aber doch nicht klappt hilft bei mir nur das Erwärmen. Ich habe aber herausgefunden dass man dazu keinen Fön benötigt. Einfach 2-3 min in den warmen Händen halten. Falls aber jemand eine andere Lösung kennt wäre ich auch froh. Grüsse
Eine andere Lösung? Deinem Ansprechpartner beim Kundendienst, der wegen abgelaufener Garantie leider nichts machen kann, den defekten Pickit zum aufwärmen in den Allerwertesten schieben.
Microchip tauscht den kostenlos um. Ich glaub auch nach der Garantiezeit. Ein Vorteil gegenüber dem Chinetzen-Nachbau!
Außer natürlich Erich hat ein Chinesenteil gekauft, das tauscht Microchip dann eher nicht um!
Hallo zusammen, selbstverständlich habe ich das original PICKit von Microchip und keinen Chinamist. Ich kann es mir nicht verkneifen: Selten so einen geistigen Dünnpfiff gelesen, wie in diesem Thread. Wo ist denn hier die Hilfe? Nur dummes Geschwätz und nichts Konstruktives. Lästermaul, du kann mir den Allerwertesten mal ordentlich lecken...
