74HC74 beim Einschalten Reseten
OP #3043752
Ich habe mir eine Schaltung gebaut wo der 74HC74 als erstes Glied im
Plan vorkommt.
Wenn ich die Spannung entferne und wieder einschalte hat das CMOS
irgendwie ein zufallsprinzip welche ausgänge geschaltet werden ...
habe die eingänge mit widerstände von 10k besetzt
Kann man das prinzipiell resetet starten?
Gast #3043891
>Meinst du damit einen Widerstand am Reset-Eingang? da is nen 10k dran.
Nein. Das bringt nix.
Ich meine eine R-C-D Kombination:
5V------o------o---------
        |     _|_
        0------0---------  Reset Eingang
        R
GND ----o------------------
Diese Schaltung erzeugt beim Einschalten einen kurzen HI-Impuls für den
Reset Eingang. Brauchst Du einen LO-Impuls, so drehe die Schaltung um.
#3046040
Jochen W. schrieb:
> werde mit dann mal die 100nf kondensatoren besorgen, denn das problem is
> ja bei allen 74hc... denke ich mal
Aber es ist Dir klar, dass Du die Schaltung dann nur 1x brauchst?
Nicht dass Du dann unnötigerweise an jedes Flipflop ein R + C + Diode
hängst :-(
Die Diode sollte eine Schottky-Diode sein, sonst schützt sie den Eingang
nicht beim Entladen des C, oder Du baust noch einen Widerstand vor die
Reset-Eingänge (z.B. 1kOhm).
Übrigens: die Funktionsgrenze der Schaltung ist dann erreicht, wenn die
Versorgungsspannung zu langsam ansteigt. Dann muss der Kondensator
größer werden.
Oder als bessere Alternative: fertiges Reset-IC nehmen. Das macht das
dann perfekt und sicher. Stichwort: Reset IC, Power-On Reset (POR),
power on reset circuit, ...
Gruß Dietrich
#3046455
Das ist das klassische "arme Leute" Reset, wenn es nicht auf
Zuverlässigkeit ankommt. Die Spannung muß ausreichend lange abgeschaltet
gewesen sein und dann schnell und monoton ansteigen.
Wers ordentlich machen will, nimmt einen Reset-IC oder programmiert sich
einen kleinen MC entsprechend.
Ein MC kann zusätzlich eine Einschaltreihenfolge garantieren oder vor
dem Einbruch der VCC Zustände sichern.
OP #3048812
Ich habe nur kleine schaltungen, nix aufwendiges!
kleine spiele mit led´s und 7-segment anzeigen, etc ...
da kommen nur ein paar AND / OR gatter drin vor.
die schaltungen werden nach betrieb voraussichtlich mind. 2 bis 3 std.
von der spannung getrennt sein. betrieb ist mit 3x1,5V AA batterien
vorgesehen.
sind spiele fürs  geocaching.
was nimmt man denn da am besten?
