Ein Kartenleser + USB-Buchse für USB 2.0 erreichte mit dem mitgeliefertem Kabel nicht die USB 2.0 Geschwindigkeit. Nachdem dem Kabel eine Abschirmung verpasst wurde, konnte eine bedeutend höhere Lese- Schreibgeschwindigkeit erzielt werden. Ursprünglich nahm ich an, dass das Drahtpaar D+ und D- nach einer bestimmten Regel verdrillt sein muss, um die USB 2.0 Geschwindigkeit zu erreichen. Meine Frage: Welche Erklärung gibt es, dass die Abschirmung einen so großen Einfluss hat?
Ohne Schirmung werden mehr Störungen eingekoppelt und es müssen öfter Pakete wiederholt werden?
Das dachte ich ja auch. Aber evtl. könnten noch weitere Ursachen eine Rolle spielen. Wenn man z.B. in die USB Buchse bei ungeschirmtem Kabel einen USB-Stick einsteckte, kam sinngemäß die Meldung „Das Gerät kann eine höhere Geschwindigkeit erzielen“
Wolfgang-G schrieb: > Wenn man z.B. in die USB Buchse bei ungeschirmtem Kabel einen USB-Stick > einsteckte, kam sinngemäß die Meldung „Das Gerät kann eine höhere > Geschwindigkeit erzielen“ Dein Computer wird wohl in der Lage sein zu erkennen, wie oft Pakete verloren gehen.
Ungeschirmte USB Kabel sind ausschließlich bis zu einer Länge von 3 m für Low-Speed USB Geräte vorgesehen und müssen nach der USB Spec fest am Gerät verbaut sein (bzw. mit einem speziellen nicht-USB konformen Stecker auf der Geräteseite versehen sein), damit sie nicht mit universell verwendbaren USB Kabeln verwechselt werden können. Der USB ist grundsätzlich auf eine niedrige Fehlerrate ausgelegt, die mit ordentlicher Hardware auch erreicht wird. Daher gibt es keine Fehlerbehandlung die den Nutzer auf minderwertige Komponenten hinweist.
Wolfgang-G schrieb: > Nachdem dem Kabel eine Abschirmung verpasst wurde, konnte eine bedeutend > höhere Lese- Schreibgeschwindigkeit erzielt werden. Nach meinem USB-Buch gibt es keine unabgeschirmten Kabel, auch nicht für Low Speed. Das kann also nur eine chinesische Produktfälschung sein mit kreativer Auslegung der Spezifikationen. Gruss Reinhard
Reinhard Kern schrieb: >Nach meinem USB-Buch gibt es keine unabgeschirmten Kabel, auch nicht für >Low Speed. Das kann also nur eine chinesische Produktfälschung sein mit >kreativer Auslegung der Spezifikationen. Das ist ja richtig und es handelt sich tatsächlich um Made in China. Da spart man wo man kann und wenn es sogar die Abschirmung ist. Meine eigentliche Frage sollte aber sein, warum die Abschirmung diesen Einfluss hat. Also mehr in Richtung einer „theoretischen“ Erklärung. (Kabelkapazität?, Flankensteilheit? usw. Oder sind es doch nur die Störungen?)
Wolfgang-G schrieb: > Oder sind es doch nur die > Störungen?) Letzlich schon. Ein USB-Kabel muss zwar bestimmte Spezifikationen bezüglich Wellenwiderstand einhalten und ich denke, dass die ohne Abschirmung auch nicht stimmen können, aber bemerkbar macht sich das eben dadurch dass Daten verfälscht ankommen und manchmal wiederholt werden müssen, oder im Grenzfall überhaupt nicht mehr. Die Ursachenkette ist also Sparsamkeit -> falsche Kabelwerte -> gestörte Daten -> Wiederholungen -> langsame Übertragung, und du siehst als User eben nur das Ende der Kette, wenn du überhaupt was merkst - darauf hat der Hersteller wohl spekuliert. Gruss Reinhard
Wolfgang-G schrieb: > Ein Kartenleser + USB-Buchse für USB 2.0 erreichte mit dem > mitgeliefertem Kabel nicht die USB 2.0 Geschwindigkeit. > Nachdem dem Kabel eine Abschirmung verpasst wurde, konnte eine bedeutend > höhere Lese- Schreibgeschwindigkeit erzielt werden. Mit dem low speed-Kabel (1.5 Mbit/s) wurde beim Einmessen der Leitung ("chirp") kein high speed-konformes Device (480 Mbit/s) erkannt. Also wurde full speed (12 Mbit/s) gefahren, was deutlich langsamer ist. (1) Grund dafür sind entweder Störungen von aussen, oder die Fehlanpassung durch abweichenden Wellenwiderstand. Dazu kam wahrscheinlich, dass durch die hohe Fehlerrate der schlechten Verbindung häufig Pakete neu gesendet werden mussten, was die Nettodatenrate reduziert. (2) 1) Ob low oder full speed gewünscht ist erkennt der Host an der Position der Pullup-Widerstände an den Datenleitungen. Die Übertragung erfolgt differenziell mit LVTTL-Pegel. High speed wird über ein spezielles Protokoll mit sehr geringer Amplitude (wie LVDS) ausgehandelt. Wenn das nicht sauber durchkommt, wird full speed angenommen. 2) vgl. "warum ist mein 200 Mbit-WLAN langsamer als das alte 54er?" Netto = Brutto minus Protokoll und Fehlerkorrektur.
om pf (ompf) schrieb: >High speed wird über ein spezielles Protokoll mit sehr geringer >Amplitude (wie LVDS) ausgehandelt. Wenn das nicht sauber durchkommt, >wird full speed angenommen. das ist mir besonders einleuchtend. Schon mal vielen Dank an alle Ratgeber, falls nicht noch etwas vergessen wurde.
