Von Arduino zum Raspberry: Wo Update einfacher?
OP #3044363
Hallo zusammnen,
wir haben bisher ein Projekt mit dem Arduino geplant und konzipiert. Das
Projekt sollte später deutschlandweit vertrieben werden. Nun sehen wir
das Probleme in den Updates, die bestimmt irgendwann kommen werden. Der
Benutzer (hat in 95% der Fälle keine Ahnung von Elektronik) bekommt das
komplette System vom Partner eingebaut.
Nun sollte der Kunde aber später einfach ein Update einspielen können.
Da das beim Arduino nur mit einer USB Verbindung und der Software
funktioniert, scheidet dieses Verfahren aus. Da der Raspberry eine
SD-Karte hat, könnte man hier einfacher ein Update einspielen, oder?
Wie seht ihr das?
Gast #3044366
Ja, beim raspberry sollte das deutlich einfacher sein. Im prinzip
brauchst du auch nicht die SD Karte wechseln. Da ein vollständiges Linux
drauf hast, kannst du das Update auch aus dem Internet ziehen, von einem
USB Stick holen oder sonst was.
Gast #3044375
Da Update könnte so gehen.
Ist aber ein ganz anderes Konzept bei beiden Geräten:
Arduino: reine Firmware ohne alles.
Raspi: Komplettes Linux-System mit Anwendungen drauf.
Alleine die Boot-Zeiten sind schon sehr unterschiedlich. Bevor der Raspi
mit einer Appliklation beginnt, können schon mal 30 Sekunden vergehen.
Der Arduino ist nach 2 Sekunden da.
Gast #3044421
Christian .. schrieb:
> Das
> Aber wie sieht das eigentich mit Spannungsschwankungen aus? Das Gerät
> ist nachher mobil im Einsatz und ich denke, dass hier die Spannung schon
> einmal zwischen 8-16 V schwanken kann.
=> Nimms mir nicht übel, aber bist du sicher dass du ausreichend für so
ein Projekt qualifiziert bist?
OP #3044443
>> Das Gerät
> RaspberryPi ist jetzt nicht unbedingt mobil... Oder willst du eine
> Schubkarre voll Akkus mitnehmen? ^^
z.B. eine Autobatterie. Je nach zusätzlichem Verbraucher (Klimaanlage
etc.) kann daher die Spannung schwanken. Gucke mal nach einem DC-DC
Wandler.
BTW: Hatte noch nicht nach der Spannungsversorgung des PI's geschaut. 5V
braucht er. Ok. Dann halt 5V stabil halten.
Gast #3044522
falls Du mit dem Gedanken spielst, etwas in ein Auto (oder Motorrad
o.ä.) einbauen zu wollen: Du hast definitiv noch nicht die notwendigen
Kenntnisse, so etwas zu entwickeln und legal zu vertreiben.
Das fängt damit an, dass alles, was an ein Bordnetz angeschlossen werden
will von -14V bis 60V vertragen muss (normaler Operationsbereich:
9V-19V). Es geht weiter über die EMV Verträglichkeit (sowohl aktiv wie
passiv). Wenn es fest installiert werden soll (klingt so "...bekommt das
komplette System vom Partner eingebaut"), so ist eine Typzulassung mit
allen dafür notwendigen Prüfungen zu absolvieren.
Abgesehen davon bekommtst Du sowohl mit Arduino als auch mit dem RaPi
leichte Probleme, was den möglichen Temperaturbereich angeht (Innenraum:
zwischen -30°C und +75°C, Motorraum zwischen -40°C und +120°C). Von den
vorkommenden Vibrationen und Beschleunigungen mal gar nicht zu reden.
Wenn Du damit in bestehende Auto-Systeme eingreifst (Dich z.B. mit dem
CAN-Bus verbindest), dann kommen noch etliche weitere Hürden auf Dich
zu, wie z.B. die Einhaltung der ISO 26262 (diese ggf. auch bei
Stand-Alone; je nach Gerät wäre im non-automotive Umfeld die IEC61508
oder andere zu berücksichtigen).
Zum Schluss sind dann noch solche Sachen zu nennen (auch für
non-automotive) wie WEEE oder CE. Legale Grundlagen sollte man sich auch
noch aneignen (oder sich entsprechende Beratung suchen), damit klar ist,
wie z.B. mit geistigen Eigentum oder Produkthaftungsansprüchen
umgegangen werden sollte. Letztere können übrigens (direkt oder
möglicherweise auch indirekt) auch in das Privatvermögen der Entwickler
gehen und sind erst bei 85 Mio Euro gedeckelt (von möglichen
strafrechtlichen Konsequenzen ganz zu schweigen).
Kurz: Machbar ist es, aber es hat schon seinen Grund, dass
Elektronik-Entwicklungsabteilungen im automotiven Umfeld normalerweise
in Summe (Entwicklung, Test, Produktionsentwicklung, Stabstellen mit
Intelectual Property und FMEA/Functional Safety,...) mindestens 20
Mitarbeiter haben...
Schöne Grüße,
Martin
Gast #3044597
auch (oder gerade) wenn sich tatsächlich andere um den ganzen formalen
Kram kümmern kann ich nur empfehlen, den Vertrag mit den "Anderen" von
einem Fachanwalt für Haftungsfragen überprüfen (oder in Deinem Sinne
aufsetzen) zu lassen.
Um manche andere Sachen kommst Du auch nicht herum, da z.B. bei
möglichen Personenschäden (z.B. durch Brand, aber auch möglicherweise
durch Ablenkung oder durch Fehlfunktion) der Staatsanwalt bei dem
Verursacher, hier dem Entwickler, wegen möglicher Fahrlässigkeit
vorstellig wird. Und fahrlässig handelt man immer dann, wenn man nicht
nach dem Stand von Wissenschaft und Technik arbeitet (mithin also alle
einschlägigen Normen kennt und befolgt).
Ein schönes Beispiel dafür, wie manche meinen um die ganzen
Problematiken herumzukommen sind die USB-Ladestecker für die
Autosteckdose, die nur bei abgeschaltetem Motor betrieben werden dürfen.
Da - so der Gedanke der Hersteller - muss man nur noch auf die
Brandgefahr (im Bereich 9-14V) achten.
Ob der Richter das im Schadensfall auch so sieht (da in den
entsprechenden Normen und Gesetzen in der Regel vorgeschrieben wird,
dass vorhersebarer Mißbrauch zu berücksichtigen ist und somit der
Betrieb während der Fahrt nicht ausgeschlossen werden kann) darf
bezweifelt werden.
Ich möchte Dir Dein Projekt nicht madig machen, aber Deine bisherigen
Fragen (und der Ruf des Arduinos speziell für Beginner geeignet zu sein)
veranlassen mich, Dich auf mögliche Risiken Deines Projekts hinzuweisen,
die man in der Regel nur dann kennt, wenn man in dem Bereich schon
Erfahrung gesammelt hat.
Schöne Grüße,
Martin
#3044612
Arduino und Raspberry zu vergleichen, ist wie Äpfel mit Birnen.
Der Raspberry ist eher ein Rechenknecht, der Arduino aber eine Steuer-
und Regelknecht.
Wenn Du also viel Hardware anbinden und steuern willst, wirst Du mit dem
Raspberry nicht froh werden. Du müßtest für jede Hardware (ADC, DAC,
Sensoren, Aktoren usw.) einen zum OS passenden Treiber schreiben.
Gast #3049754
> Projektmanagement und Auswahl der Elektronikkomponenten. Es
> Programmieren später zwei erfahrene Programierer.
Ah ja.
Du machst dank deiner Kompetenz das Projektmanagement und wählst auch
noch die dazu passenden Komponenten aus und später erledigen dann zwei
erfahrene Programmierer die restlichen Aufgaben.
Hochinteressant.
W.S.
Gast #3050102
Jobst M. schrieb:
> Bitte lass sie sich die HW selbst aussuchen ...
Eben. Du Christian hast absolut KEINE AHNUNG von der Materie. Wieso
sprichst du nicht mal mit den Beiden was sie meinen welche Plattform am
sinnvollsten ist? Aktuell versuchst du einem Sprinter Schuhe zu kaufen
ohne seine Schuhgröße zu kennen.
Gast #3050141
Seid ihr nicht ein bisschen schnell mit euren Äußerungen? Ich kenne auch
PM's die (normalerweise) eng mit den Entwicklern zusammenarbeiten. Jede
andere Planung wäre - und da gebe ich euch recht - reine Spekulation und
ein Griff ins Klo.
Gast #3051321
Fallobst schrieb:
> Schon, aber die wählen keine Arduino-Plattform für das Projekt und schon
> gar nicht für das fertige Produkt. Da fängt die Inkompetenz ja schon an.
Hier ist ein Projekt das mindestens 3 Leute beschäftigen wird +
"Validierung und Formalitäten Abklähr-Team". Macht mindestens 4 Leute.
Die werden 1 Monat beschäftigt sein, denke mit 10.000€
Entwicklungsaufwand kommt man nicht hin.
Und dann wird hier ernsthaft gefragt ob man eine Himbeerenkreis oder ein
Arduino nehmen soll. Und dann muss ja noch zusätzlich Hardware
drankommen, Lauflichter wird keiner kaufen.
Beide System gibts für 20€, bei 1.000 Stück sicherlich auch für 15€.
Wenn man selbst eine Schaltung entwickelt und herstellen lässt, wird das
ganze unter 7€ kosten.
+ die Hardware die du eh schon brauchst.
