Entprellung einbinden in main
Gast #3044386
ich möchte den Vorschlag der Tastenentprellung einbinden.
Ist es so umzusetzen: funktioniert nicht
WO LIEGT DER FEHLER
VIELEN DANK EUCH
char taster(void)
  static unsigned char zustand;
  char rw = 0;
  if(zustand == 0 && (PINA & (1<<PINA0)))
    zustand = 1;
    rw = 1;
  else if (zustand == 1 && (PINA & (1<<PINA0)))
    zustand = 2;
    rw = 0;
  else if (zustand == 2 && !(PINA & (1<<PINA0)))
    zustand = 3;
    rw = 0;
  else if (zustand == 3 && !(PINA & (1<<PINA0))
    zustand = 0;
24
    rw = 0;
25
26
27
  return rw;
28
29
30
int main(void)
31
32
while(1)
33
34
  DDRA &= ~( 1 << PA0 );
35
        PORTA |= ( 1 << PA0 );
36
37
    if (taster)
38
39
        PORTD = PORTD ^ ( 1 << PD0 );//OUTPUT
40
41
#3044403
Diese Zustandsmaschine kommt mir aber sehr bekannt vor. Ihre
Hauptaufgabe ist es, einen Tastendruck zu erkennen.
Eine gewünschte entprellende Wirkung basiert darauf, dass es irgendwo
einen _delay_ms geben muss (meist am Ende der Hauptschleife), den du
einfach weggelassen hast und damit das zentrale Element der Entprellung
(nämlich Däumchen drehen während der Taster prellt) vernichtet hast.
Gast #3044432
Es soll keine Zeit verloren gehen, deswegen soll der Zustand auf diese
Art abgefragt werden wie von einem Beispielvorschlag von EUCH
#3044465
Dann musst du diesen Beispielvorschlag aber auch studieren und dir seine
Vor und Nachteile ansehen! Insbesondere musst du dann aber auch ALLE
notwendigen Komponenten des Beispielvorschlags übernehmen. So etwas
funktioniert nur als Einheit und man kann nicht einfach nur die Teile
sich rauspicken, die einem gefallen und den Rest lässt man einfach weg,
selbst wenn er für die Funktion unabdingbar ist.
Oder warum glaubst du gibt es für jedes Problem praktisch fast immer
mehrere mögliche Lösungen? Weil es eben DIE eierlegende Wollmilchsau
nicht gibt. Irgendeinen Tod muss man immer sterben. Du kannst dir nur
aussuchen welchen Tod du sterben willst.
Wenn es darauf ankommt, dass Tastendrücke zuverlässig entprellt und
erkannt werden, OHNE das dadurch das restliche Programm merkbar
verzögert wird, dann geht nichts über die Standard PeDa Entprellung. Für
viele Aufgabenstellungen ist das die perfekte Lösung.
Gast #3044862
Ich verwende ein Zeitscheiben Prinzip.
Das erleichter einiges und ist deterministisch.
Pseudocode:
if(Taste is set)
  if(!Taste1_Flag)
     Taste1_Flag = 3;
Task100ms(void)
  if(Taste1_Flag)
    Taste1_Flag--;
#3045849
Lothar Miller schrieb:
> Bastler schrieb:
>> Ich mache eine Tastenentprellung über ein Flag, welches im Timer nach
>> ca.300ms zurückgesetzt wird.
> Du zählst also 3, 2, 1, 0. Die Tastenentprellung von Peter Dannegger
> packt 8 solcher Zähler in 2 Bytes. Cool, nicht wahr?
... und filtert kurze Störspikes auch noch aus.
Was seine Lösung nicht tut. Nach dem 4.ten Spike wird ein Tastendruck
gemeldet.
