Leitungssuchgeräte und Rauchmelder gibt es im Baumarkt wie Sand am Meer, billige Ausführungen genauso wie teurere. Gibt es Qualitätsunterschiede oder kann ich einfach irgendein x-beliebiges Leitungssuchgerät kaufen (gleiche Frage für Rauchmelder) ? P.S.: Ich weiß nicht, unter welche Rubrik genau derartige Themen fallen, habe einfach mal Mechanik&Werkzeug genommen, weil es für mich im weitesten Sinne Werkzeuge sind. P.P.S.: Nein, Leitungssuchgeräte und Rauchmelder haben nix miteinander zu tun, ich benötige für mein Haus halt nur beides und wollte keine zwei Threads dazu eröffnen.
Rauchmelder: die physikalischen Meßprinzipien und die Stromversorgung (9V Block) sind bei den "normalen" 5 EUR Dingern (Chinamanm) genau so wie bei den "normalen" 50 EUR Dingern (ABUS), die schlussendlich vom selben Chinamann gefertigt werden. Aussattungsbesonderheiten: Mit Funk, besonders langlaufend (LiIo Akku), vielleicht noch einen Feuchtesensor integriert? Na wers braucht soll sich das kaufen Leitungssucher: Ich hab so ein teures dickes Teil von Bosch, das taungt nix. Dann so ein 20 Jahre alten "einfachen" Leitungspiepser, mit dem kann ich sehr genau alles mögliche "metallische" auspiepsen. Und dann gabs mal so ein Ding vom Tschibo, das hatte auch so ein Mikrowellen-Summer drin, und konnte auch stromführende Leitungen (bzw deren Unterbrechung) sehr exakt orten. Das Tschibo-Teil nutz ich auch genau dafür, denn die normale Leitungsuche ist bei dem Tschibo-Teil wiederum nix. Das mit den Leitungssuchern ist aber wie mit dem Hammer/Meißel und dem Marmorblock: Wenn man Hammer und Meißel nicht "richtig" nutzt, kann man noch so am Marmorblock rumkloppen, da kommt nie die Büste von Mozart raus (obwohl sie ja da drin steckt). Dabei ist es ja "eigentlich" ganz einfach: Man haut halt alles weg was nicht wie Mozart aussieht...
Matthias schrieb: > Leitungssuchgeräte und Rauchmelder gibt es im Baumarkt wie Sand am Meer, > billige Ausführungen genauso wie teurere. Gibt es auch von Fachfirmen. Sind zwar teurer, aber dafür ist die Wahrscheinlichkeit daß sie funktionieren auch höher. Gerade bei Rauchmelder gabs vor nicht allzulanger Zeit ein Rückruf eines Bausmarktes von einigen 10000 Geräten, die gefakt waren und nicht funktionieren konnten. Wenn du dein (und vieleicht das deiner Kinder/Frau) Leben nicht mal ein paar Euro mehr wert ist, dann solltest du mal über deine Prioritäten nachdenken. Wieviel Geld gibst du pro Jahr für Handy, Computerspiele usw. aus? Ich persönlich würde nur noch Geräte mit Litiumbatterie und wenn möglich Multikriterienmelder kaufen. Matthias schrieb: > Gibt es Qualitätsunterschiede oder kann ich einfach irgendein > x-beliebiges Leitungssuchgerät kaufen Ich hatte ein billiges das gar nicht funktionerte. jetzt habe ich ein teures von Bosch das auch in meinem Altbau relativ gut funktioniert.
Udo Schmitt schrieb: >> Mikrowellen-Summer drin > ??? Vermutlich zum Vor-Mikrowellengeräte-Halten zur Bestimmung etwaiger "Lecks" gedacht.
Rufus Τ. Firefly schrieb: > Udo Schmitt schrieb: >>> Mikrowellen-Summer drin >> ??? > > Vermutlich zum Vor-Mikrowellengeräte-Halten zur Bestimmung etwaiger > "Lecks" gedacht. ja, genau sowas. Keine Ahnung was die da physikalisch detektieren (ich vermute: Mikrowellen ;-)
Wegstaben Verbuchsler schrieb: > ja, genau sowas. Keine Ahnung was die da physikalisch detektieren (ich > vermute: Mikrowellen ;-) Ich habs kapiert. Das war ne eierlegendewollmilchsau mit Leitungssucher, Mikrowellendetektor und Kaffemühle in einem :-)
Es gibt auch Mikrowellen-Leitungssucher http://www.bosch-professional.com/de/de/ortungsgeraete-101302-ocs-c/ EUR 736,61 oder sogar EUR 855,61 Das sollte man eigentlich mal selbst bauen. Irgendwo im 2,4GHz Bereich angesiedelt. Oder nein, da steht was von Ultrabreitband-Technik, was immer das bedeutet.
Matthias schrieb: > Leitungssuchgeräte Gibt es wie Sand am Meer. Man sollte trotzdem gründlich testen ob sie WIRKLICH alles anzeigen bevor man die Lichtleitung anbohrt...
Wegstaben Verbuchsler schrieb: > Ich hab so ein teures dickes Teil von Bosch, das taungt nix. Ich hatte mal ein billiges von Proxxon: taugte nichts. Jetzt habe ich ein teures von Bosch (DMF 10), das taugt.
Thema passt gut, hatte ich letzte Woche beides. 1. Habe mir 2 Rauchmelder PE910-Kidde nachbestellt für EG Flur und EG Wohnzimmer. 2 Stck bereits seit 2 Jahren im Einsatz für 1.OG und Dachgeschoss. Keine Probleme. Waren mal mit Note 1,2 getestet. Hauptgrund: 10 Jahre Lithium Batterie, danach wegwerfen, Macht Sinn, weil nach 10 Jahren ist genügend Schmutz und Teilchen drin. Davor hatte ich nämlich 2 Geräte von effeff mit 9V Blockbatterie. Da gab es nach ca. 1 Jahr einen sehr kurzen, aber durchdringenden Warnton wegen leerer Batterie. Natürlich nachts. Und im Abstand von etwa 5 min. Nicht zu orten. Wenn man zunächst nicht weiß, um was es sich handelt, sucht man sich einen Wolf. Dann nach ca. 1 Std Suche Ursache gefunden und stillgelegt. Kaum noch geschlafen. Paar Tage Zeit später war der zweite dran. Natürlich wieder nachts. Jetzt aufgesprungen, deaktiviert, und nach 3 min wieder schlafen gelegt. Sollte nun mit den neuen Geräten erst nach 10 Jahren passieren. 2. Zur Montage der nachbestellten Geräte erstmal mit einem alten Proxxon Leitungssucher nach el. Leitungen in der Decke gefahndet. Nach Meinung Proxxon war die gesamte Decke elektrisch. Mist. Dann mal mit wechselndem Abstand von 1..2 cm Abstand nochmal gesucht. Letztlich mit etwa 33,7% Wahrscheinlichkeit den Verlauf der Zuleitung zur Deckenlampe entdeckt. Passend gebohrt. Gut gegangen. Heute im Amazon nach guten Detektoren gesucht. Die besten Rezensionen beim Bosch GSM 120 gefunden. Auch nicht ohne Beanstandungen, aber scheint brauchbar zu sein. Werde ich dann wohl bestellen.
Bernd K. schrieb: > Die besten Rezensionen > > beim Bosch GSM 120 gefunden. Kann ich bestätigen. Nutze ihn hier seit 1 Jahr täglich, er tut einwandfrei seinen Dienst.
Prima, daß sich die Erfahrungen von J.L., Bernd K. und A. Max S. exakt mit meinen oben geposteten decken. Bernd K. schrieb: > Die besten Rezensionen > beim Bosch GSM 120 gefunden. Auch nicht ohne Beanstandungen, aber > scheint brauchbar zu sein. Genau so. Im Altbau (mal ein Balken mit Nägel statt Mauerwerk, Schilfmatten die mit Draht zusammengeknüppelt sind als Putzhilfe, etc. funktioniert auch der Bosch nicht 100%tig, aber mit Gefühl kann man zumindest gefährliche und weniger gefährliche Bereiche ausmachen. Der Billigsucher hat völlig versagt. Was ich noch nicht getestet habe sind Sucher, die HF in eine Leitung einkoppeln. Das nützt mir aber hier nur bedingt, da ich in dem Mehrfamilienhaus nie weiß ob im Treppenhaus nicht doch noch ein Uraltkabel liegt das noch angeschlossen ist, nur von welcher Wohnung? Auch alte Unterputz Gasleitungen findet mir so ein teil dann nicht.
