Hallo, zu Verkaufen siehe Bild.
Schreib doch mal bitte, wie lang die sind. Mit LS65 kann ich nichts mehr anfangen, ist schon so lange her... Gruss Micha
Welche Größe haben denn die Röhren? Üblich ist folgendes Schema: http://de.wikipedia.org/wiki/Leuchtstofflampe#Standardisierte_Varianten
Alexander Schmidt schrieb: > Welche Größe haben denn die Röhren? Üblich ist folgendes Schema: > http://de.wikipedia.org/wiki/Leuchtstofflampe#Standardisierte_Varianten Ich vermute mal, es handelt sich um Standard-1,5m-65W-Röhren. Die wurden schon vor Jahrzehnten durch 58W-Röhren mit gleicher Helligkeit ersetzt. Gruss Harald
Sind die Röhren einzeln zu verkaufen oder als ganze Packung? Einen Anzündstreifen bzw. Zündhilfe haben sie nicht, oder? Könnte damit meine alte Hallenbeleuchtung (starterlos bzw. TL-RS) betreiben. Ganzer Karton wäre zum versenden praktischer, was würdest Du denn haben wollen für eine Röhre / den ganzen Karton?
Wolle R. schrieb: > Sind die Röhren einzeln zu verkaufen oder als ganze Packung? Nun, in Anbetracht der Versandkosten macht sicher die Packung mehr Sinn als Einzelkauf. Jedoch: s.u. > > Einen Anzündstreifen bzw. Zündhilfe haben sie nicht, oder? Könnte damit > meine alte Hallenbeleuchtung (starterlos bzw. TL-RS) betreiben. Diese Röhren kannst Du an TL-RS bzw. Starterlos betreiben. > > > Ganzer Karton wäre zum versenden praktischer, was würdest Du denn haben > wollen für eine Röhre / den ganzen Karton? S.o.: Ganzer Karton wegen Länge (>> 1,2m) wird bei DHL mit Zuschlag bedacht, d.h. geht nicht als Standard-Paket. Also mal in Ruhe Versender durchgehen .-)
Hallo, Max wie konnst du darauf, dass die Dinger ohne Starter zu betreiben sind? Das sind stink normale Leuchstofflampen mit 65Watt und passen auch heute noch (Teilweise).
LS65 65W, ~ 1,50m Länge LS40 40W, ~ 1,20m Länge ganz normale Standard-Leuchtstoffröhren, die einen stinknormalen Starter brauchen mit einer stinknormalen Drossel. Gehen aber auch mit elektr. Vorschaltgerät. Einziger Nachteil: sie sind etwas dicker als die neueren. (Wie draufsteht: 32mm) Und das Beste: NARVA war sicher nicht im (Glüh-) Lampenkartell ;o)
Hallo Mario. Was möchtest Du denn nun für eine Röhre haben? Könnte man die eventuell auch abholen? Wenn ja, in welcher Gegend? L.G. Micha
Verkauf nur in ganzen Verpackungen also 1 € pro Stück macht 25 Euro plus Versand.
