Hallo, ich habe mich vor kurzem auf die Suche nach einer integrierten Lösung für einen 50HZ Notch gemacht - und erstaunt feststellen müssen dass es gar nicht so einfach ist einen zu finden: Möglichst kleiner IC-Filterbaustein mit möglichst guter 50Hz-Unterdrückung optimalerweise ohne externe Beschaltung. Wie kann das sein? Das Gefrickel beim manuellen Aufbau mit R/C Abgleich ist doch bei den integrierten Instrumentenverstärkern durch Lasertrimmung schon lange behoben.. kennt jemand Lösungen, die ich nur nicht gefunden habe? 50 Hz Brummen muss man doch immer wieder mal irgendwo herausfiltern. Kann doch nicht sein, dass es nichts gibt.
LTC1059, MAX7410 ? Oder eben einfach durch die passende Abtastrate bei dual slope A/D Wandler oder simplen Filteralgorithmus hinter einem sample&hold DAC.
danke der LTC1059 sieht schon gar nicht schlecht aus, allerdings noch ein ganz schön großer Käfer...
und beim MAX - wie genau würdest du damit einen Notch umsetzen? Ich sehe im Datenblatt nur Bessel/Butterw. Tiefpässe.
Alex schrieb: > Hallo, > Möglichst kleiner IC-Filterbaustein mit möglichst guter > 50Hz-Unterdrückung optimalerweise ohne externe Beschaltung. Dann suchst wohl eher sowas in der Art http://www.avens-filter.com/avens-new/bandpass_band-reject.htm Bei den immer wieder genannten Universalfilterbausteinen wird es wohl kaum ohne externe Beschaltung gehen.
Danke, das ist eigentlich genau so etwas was ich brauche! nur ein bisschen klobig und nicht billig... ich frage mich warum es solche Lösungen nicht integriert in einem standardgehäuse gibt, so kompliziert ist das ja eigentlich nicht. Oder bin ich der einzige der so etwas braucht?
Alex schrieb: > Danke, das ist eigentlich genau so etwas was ich brauche! nur ein > bisschen klobig und nicht billig... ich frage mich warum es solche > Lösungen nicht integriert in einem standardgehäuse gibt, so kompliziert > ist das ja eigentlich nicht. Oder bin ich der einzige der so etwas > braucht? Normalerweise ist es nur in wenigen Fällen sinnvoll, eine Brummunter- drückung mit einem Notchfilter zu machen, weil man sich damit andere Nachteile einhandelt. Deshalb gibt es auch keine Standardlösung für das Problem. Gruss Harald
Alex schrieb: > Danke, das ist eigentlich genau so etwas was ich brauche! nur ein > bisschen klobig und nicht billig... ich frage mich warum es solche > Lösungen nicht integriert in einem standardgehäuse gibt, so kompliziert > ist das ja eigentlich nicht. Oder bin ich der einzige der so etwas > braucht? in zeiten digitaler signalverarbeitung ist sowas einfach überflüssig...
Analoge Notch filter sind jetzt nicht das gelbe vom Ei. Man benötigt
sehr genaue und teure Kondensatoren, um eine vernünftige Unterdrückung
zu erreichen.Switched Capacitor Filter haben einen hohen Ausgangsripple,
der störend sein kann. Seit es DSP's gibt, wird's damit gerechnet und
ist ein 6 Zeiler im Programm und vor allem quarzgenau.
Grüsse
