Hey zusammen, wenn ich bei nem Eagle-Schaltplan ein DINA4P Frame reinsetze und mitsamt Schaltplan drucken will, wie kriegt man die eigentliche Schaltung (Bauteile, Leiterbahnen) innerhalb des Frames größer, ohne die Größe des Frames zu ändern? Es ist eine relativ kleine Schaltung, die für das A4-Blatt im 1:1 Maßstab zu klein ist. Beim Drucken mit dem Frame, im Drucken-Dialog, wenn ich den Maßstab verändere, will sich der Frame mitvergrößern, was bei ner Blattbegrenzung von 1 natürlich nix bringt... Hat jemand da ne Lösung? Also A4-Frame unverändert, nur die Schaltung innerhalb des Frames größer machen. Danke und cheers
Wie hinterher zu klein? Die Schaltung ist schon getestet und gebaut worden, falls du das meinst, es geht hier nur darum, den Schaltplan schön auf ein A4-Blatt zu bekommen. Wenn man ohne Frame druckt, kann man den Maßstab ja frei wählen, aber MIT Frame will der Frame mit dem Schaltplan die Maßstabveränderung auch übernehmen, was bei ner Blattanzahl-Begrenzung von 1 natürlich nichts bringt... InkScape oder so was zu benutzen um den Rahmen und den Schaltplan im Nachhinein zusammenzutun wäre natürlich ne Lösung, die Frage ist hier nur ob man's nicht im Eagle direkt hinkriegen kann =P
Nimm doch einfach einen A5 Frame und drucke es dann so aus, dass der A5 Frame das A4 Blatt voll ausfüllt...
Henning schrieb: > Nimm doch einfach einen A5 Frame und drucke es dann so aus, dass der A5 > Frame das A4 Blatt voll ausfüllt... Auch keine schlechte Idee. Hat funktioniert. Die Firma will glaub ich doch ne eigene Rahmen-Vorlage verwenden, der Tipp ist aber auf jeden Fall nützlich. Vielen Dank =)
