Guten Abend, Ich habe momentan ein ein Projekt am Laufen. Ich baue gerade eine Dockingstation, welche mit Netz, sowie Akku laufen soll. Mein Hauptproblem an der Geschichte ist, dass der AMP am besten mit 24V funktioniert. Daher habe ich nun 2 12V Bleigelakkus genommen, welche, sofern kein Netzstrom anliegt, auf 24V, in Reihe geschaltet sind. Wenn Netzstrom anliget, werden die Akkus auf 12V parallel umgeschaltet, um sie mit meinem selbstgebautem Ladegerät laden zu können. Ich habe nur gelesen, dass man Akkus mit verschiedenen Spannungen (in Reihe werden die Akkus ja unterschiedlich schnell entladen) nicht gleichzeitig parallel laden soll, da sonst der eine überladen wird?! Deswegen habe ich mir den Zweitakkulader Kemo 102N dazu gekauft. An diesem wird nun der + Pol einzeln, - Pol jedoch zusammen, an den Stromkreislauf angeschlossen, da er ja nicht geregelt wird. Nun habe ich allerdings, duch den getrennten Anschluss der Akkus an den Kemo das Problem, dass sie bei der Reihenschaltung keinen Saft mehr abgeben können, da durch den Kemo der Strom ja nicht rückwärts fließen kann. Ich habe jetzt 2 Schaltpläne hochgeladen. Diese beiden Pläne zeigen die Schaltung im GESCHALTETEN Zustand, also mit Netzstrom. Ich habe bei dem mit dem KEMO ein Kabel blau markiert, durch das der Strom, wenn der Netzstrom nicht angeschlossen ist, zum Verstärker geht. Nur habe ich jetzt die Befürchtung, dass der 24V Netzstrom im Geschalteten Zustand in den Ladekrei eindringt. Der Minuspol ist zwar getrennt, jedoch könnte der Strom, wenn mich nicht alles täuscht, durch den Minuspol des Laders gehen, sodass der Stromkreislauf geschlossen ist (Katastrophe, da der 12V Akku 24V kassieren würde! Also. Ist meine Befürchtung richtig, habt ihr eine Idee, wie ich dieses Problem lösen könnte, oder geht mein erster Schaltplan, mit der gleichzeitigen Ladung per Parallelschaltung ohne dass die Akkus Schaden nehmen? Ich bedanke mich jetzt schonmal für eure Vorschläge und Hilfe! MfG, Marcus
Die sind nicht koscher sagt FireFox.
Davis schrieb: >> Ich habe jetzt 2 Schaltpläne hochgeladen. > Die sind nicht koscher sagt FireFox. Meint auch IE9!
Sorry, ich kann bei der Vektorgrafik die Pixel noch nicht sehen. Geht das vielleicht ein wenig auflösender? So 30-40 MB dürften reichen.
Hallo, Entschuldigt, ich hatte die Bilder mit nem Img Printer aus Eagle "gedruckt". (Bild hatte 21000 Pixel :D ) Jetzt sollten die Bilder gehen. Könnte ich denn sonst die Akkus ohne Probleme parallel, mit dem Schaltplan ohne den Kemo nutzen? Das wäre extrem viel einfacher... MfG, Marcus
Marcus Sa schrieb: > Könnte ich denn sonst die Akkus ohne Probleme parallel, mit dem > Schaltplan ohne den Kemo nutzen? Das wäre extrem viel einfacher... Akkus parallel schalten ist nie eine gute Idee, da geringe Ladungsunterschiede zu hohen Ausgleichsströmen führen. Entweder man hat einen Load Balancer oder stellt sicher, dass beide Akkus exakt gleich geladen werden. M.W. ist das bei Bleisammlern nicht so kritisch, da ja auch die einzelnen Zellen eine Parallelschaltung von Platten sind. Meine Hand würde ich dafür aber nicht ins Feuer legen. Ich würde dann zumindest Schmelzsicherungen einsetzen, die im Notfall brutzeln, bevor ein Bleisammler mit gehöriger Wucht explodiert.
Okay.... Also nicht parallel schalten? Problem ist ja, dass im Akkubetrieb die Akkus in Reihe geschaltet sind und daher, wenn sie geladen werden unterschiedlich geladen sind... Also mit Kemo. Ich habe den Schaltplan überarbeitet und habe, so glaube ich, eine Lösung für das Problem gefunden. MfG, Marcus
