Hi, ich hab ein kleines 5*5cm Platinchen gezeichnet. Designcheck mache ich regelmäßig. Auch vor dem Speichern des letzten Standes. (0 Fehler mit der Default-Rule). Nach dem öffnen des Standes der vorher noch OK war, bekomme ich 48 Fehler "Stop Mask". Verwendet wird EAGLE 6.4 light. Kurzer Tipp würde mich freuen... -Ob man das ignorieren kann (Denke Seeedstudio wird das Design ablehnen?) -Wie das evtl zu beheben ist, das scheinen alle Pads zu sein... Grüsse Fritz
Danke, dann sind die Meldungen weg. Aber vermutlich gibts dann keinen Lötstop-Lack mehr ?
Der Fehler ist normal und wird durch die tPlaces bzw bPlaces und durch Value und Name erzeugt. Beachte das die Beschriftung nicht in ein Bereich rein kommt wo der Lötstopplack freigestellt wird. (vorher auf Vektor Schrift bei Optionen einstellen). Auch wenn der Stop Layer ausgeschalten ist, werden die Gerber-Dateien für Seeedstudio richtig erstellt. Die Gerber-Dateien am besten dann vor dem Versenden mit http://www.gerber-viewer.com/ nochmal anschauen.
Die Eagle Libs sind in dieser Hinsicht sehr nachlässig erstellt. Das hat mich auch schon maßlos geärgert. Wenn Du das Problem an der Wurzel packen willst, kopiere Dir die betroffenen Libs in Dein User-Lib-Verzeichnis und passe die Packages an. Überall, wo TPLACE und TSTOP sich berühren, verschiebst Du entweder die betreffene Linie oder wechselst in diesem Bereich auf TDOKU, was genau dafür gedacht ist. TDOKU erscheint auf dem Bildschirm, landet jedoch nicht als Bestückungsdruck auf der Leiterplatte. Anschließend einmal ein UPDATE; im Layout machen, und beim nächsten DRC sollten die Fehler zumindest an den nachbearbeiteten Packages weg sein. Die Korrekturen darfst Du dann Cadsoft um die Ohren hauen - vielleicht wacht da jemand auf, wenn sich mehrere Leute beschweren. fchk
Danke.
Wenn ich das richtig verstanden habe schalte ich die Masken für
Lötstop-Lack einfach ab und Seedstudio produziert trotzdem korrekt. (Das
werde ich im genannten Viewer ansehen...)
Die saubere Lösung werd ich erst mal nicht angehen sondern die nächste
Platine mit Target erstellen. Dann werde ich entscheiden mit welchem
Programm es weitergeht.
Als "Offline"-Gerberviewer kann ich auch das kostenlose GerberLogix empfehlen. Email Registrierung notwendig, aber kinderleicht und seriös. -> http://www.easylogix.de/products_detail.php?prog_id=1 Ansonsten gibt es auch noch GC-Prevue von Graphicode, aber das ist etwas gewöhnungsbedürftig zu bedienen. Allerdings auch sehr brauchbar und kostenlos downloadbar. -> http://www.graphicode.com/download/GC-Prevue Und wenn es Open Source sein soll ist gerbv brauchbar. -> http://gerbv.sourceforge.net/ 4pcb / Advanced Circuits bietet auch einen kostenlosen "sanity check" für Gerber Dateien an. Das ganze funktioniert nach dem Upload deiner Gerber automatisch, und verwerweist dich auf eine Auswerteseite, wo auf eventuelle Fehler in deinen Gerbern hingewiesen wird. Nachteil: Man kriegt dann hin und wieder Mails con 4pcb / Advanced Circuits. Mehr info hier -> http://www.4pcb.com/free-pcb-file-check/index.html
Fritzle schrieb: > Wenn ich das richtig verstanden habe schalte ich die Masken für > Lötstop-Lack einfach ab und Seedstudio produziert trotzdem korrekt. (Das > werde ich im genannten Viewer ansehen...) Wenn Du die Masken abschaltest, siehst Du sie nicht mehr. Sie sind aber immer noch da. Du kannst auch Deinen Monitor ausschalten. Falls die Masken nicht produziert werden sollen, musst Du sie aus dem Fertigungsdatenpaket entfernen bzw die Layer löschen. (was natürlich nicht sinnvoll wäre, es sei denn Du willst explizit keinen Lötstoplack) (Fast) jeder Leiterplattenhersteller schneidet den Bestückungsdruck an der Stopmaske frei, so dass nicht auf die Pads gedruckt wird. Bei Handlötung wäre dies aber auch kein Problem.
