Hallo! Als Alternative zu einem Wald von konventionellen Überwachungskameras gibt es mittlerweile Kameras mit hemispärischen Linsen/Fisheye-Objektiven, die kopfüber hängend ein 360° Panorama (nach Software-basierter Entzerrung) anbieten. Zum Beispiel die Mobotix Q24 (http://www.mobotix.com/ger_CH/Produkte/Kameras/Hemispheric-Q24) oder mittlerweile als kleinere, abgesetzte Module die Mobotix S14 (http://www.mobotix.com/ger_CH/Produkte/Kameras/FlexMount-S14) Da trotz sicherlich hochwertiger Technik bei den knapp 1000 Euro sicherlich auch ein kleiner Exklusivitätsbonus eingerechnet ist, würde ich gerne eine abgespeckte Version selber bauen: - Beaglebone oder Raspberry PI - abgesetzt hochwertige Webcam mit HD-Auflösung - Fisheye? Genau wie bei der S14 würde ich gerne die eigentliche Kamera absetzten, da bei unserem Haus bereits ein 25er Leerrohr von der Gebäudeecke passend in den nächsten (als Büro genutzten) Raum vorhanden ist. Der "Rechner" könnte es also trocken, warm, ohne Betauung haben. Die Webcam müsste per Plastik 70 abgedichtet werden. Problem bisher: Ein Test mit einem billigen Fisheye (angeblich 180 Grad...) für Handycams und einer einer alten Webcam war nicht ausreichend - der Blickbereich betrug höchtens 135 Grad, was in Relation zur Montagehöhe kein ausreichendes Bild ergibt. Wer weiß nicht, wie man an ein vernünftiges Objektiv kommen könnte, ohne gleich ein professionelles DLSR-Objektiv zu kaufen? Grüße Robert
Robert B. schrieb: > Wer weiß nicht, wie man an ein vernünftiges Objektiv kommen könnte, ohne > gleich ein professionelles DLSR-Objektiv zu kaufen? Mit dem "professionellen DSLR-Objektiv" kannst Du sowieso nichts anfangen, weil das eine für die Sensorgröße der Webcam viel zu große Brennweite hat. Ein DSLR-Fischauge hat eine Brennweite von 8mm oder mehr -- das ist für so eine Krümelsensor-Webcam fast schon ein Teleobjektiv. Du brauchst ein Objektiv mit erheblich kürzerer Brennweite. Das von Dir zu Testzwecken verwandte wird für größere Bildsensoren gedacht sein als Deine Kamera verwendet, so daß Du eine Ausschnittsvergrößerung vom Bild gemacht hast, was wiederum in einem zu kleinen Bildwinkel resultiert. Vielleicht wirst Du ja hier fündig: http://www.vd-shop.de/miniobjektive-c-193_201.html Wenn Du Dir beispielsweise das Objektiv http://www.vd-shop.de/147mm-megapixel-fisheye-boardlensircut-bl0147mp13irc-p-298.html hier ansiehst, wirst Du dort unterschiedliche Bildwinkel in Abhängigkeit von der Sensorgröße finden.
Hi >Wer weiß nicht, wie man an ein vernünftiges Objektiv kommen könnte, ohne >gleich ein professionelles DLSR-Objektiv zu kaufen? Ich. Ehrlich gesagt, waren richtige Fisheye-Objektive zu meiner Fotografiezeit das teuerste, was man bekommen konnte. MfG Spess
Hallo Rufus, vielen Dank für den super Tipp! Das ist ja absolut genau das, was ich gesucht habe. In der Tat haben sowohl meine ältere Webcam als auch der OV7670 den ich mal gekauft habe das M12x0,5 Gewinde (S-Mount). Werde deinen Tipp mit der CCD-Größe dann noch weiter verfolgen. @Spess: Ja, schon klar dass die Optik was kosten wird. Kamera und Objektiv können zusammen ruhig 100-120 Euro kosten, wenn es dann was bringt. Grüße Robert
Spess53 schrieb: > Ehrlich gesagt, waren richtige Fisheye-Objektive zu meiner > Fotografiezeit das teuerste, was man bekommen konnte. Sei beruhigt, ein Shift-Objektiv kostet mehr.
Hi
Solche Spielereien konnte schon die Balgenplattenkamera von meinen
Großvater.
MfG Spess
> Ehrlich gesagt, waren richtige Fisheye-Objektive zu meiner > Fotografiezeit das teuerste, was man bekommen konnte. Etwas mehr muss man für Profi-Equipment hinlegen: http://www.bhphotovideo.com/c/product/887255-REG/Canon_XJ23X7B_IE_D_LO_0082T746_2_3_HD_SDTV_STUDIO_LENS_ONLY_.html
Robert B. schrieb: > In der Tat haben sowohl meine ältere Webcam als auch der > OV7670 den ich mal gekauft habe das M12x0,5 Gewinde (S-Mount). Werde > deinen Tipp mit der CCD-Größe dann noch weiter verfolgen. Draufschrauben reicht nicht. Du musst dich erst mal mit Optik befassen, um zu verstehen, welches Bild eine bestimmte Optik auf einem bestimmten Sensor in bestimmten Abstand erzeugt und warum und wie sich das mit allen 3 Parametern massiv ändert. Es gibt daher garkein Weitwinkel-Objektiv, es gibt nur z.B. Weitwinkel-Objektive für Kleinbild, und das ist ein anders als für APC usw. Gruss Reinhard
Wenn Du günstig "üben" willst, versuch's mal mit einer Christbaumkugel. Wohl gemerkt, nur zum Üben, da irgendjemand Dir immer die Kamera ins Bild schiebt;-) Frohe Weihnachten noch.
