Hallo miteinander Bei einem Schwingkreis (abgeänderte Meissnerschaltung) soll eine Spannungsänderung detektiert werden. Bis hier kein Problem. Aber, wie die gleichgerichtete Spannung ist von leicht variabel, da der Schwingkreis nicht so genau gebaut werden kann (Toleranzen). Wie kann ich eine kleine Änderung detektieren? Ich hab an einen Komparator gedacht, bei dem der eine Eingang irgendwie von dem Messsignal entkoppelt und stabilisiert ist, so dass eine Flanke entsteht. Hat da jemand einen Tipp? MFG Patrick
Patrick B. schrieb: > Aber, wie > die gleichgerichtete Spannung ist von leicht variabel, da der > Schwingkreis nicht so genau gebaut werden kann (Toleranzen). Wie kann > ich eine kleine Änderung detektieren? OK, ich hab ein wenig Probleme mit diesem Deutsch, ich will es trotzdem mal versuchen. Ist allerdings viel Interpretation in meinem Verstaendnis. So wie ich das verstehe, hast Du einen Schwingkreis, richtest den Sinus daraus gleich und misst die Spannung. Dabei treten Aenderungen im Basiswert auf den Du allerdings als Referenz fuer weitere Messungen benutzen moechtest. Jetzt moechtest Du eine Aenderung in diesem Basiswert detektieren? Ist das richtig so? Ju
Entschuldigung. Nach einem 43h Tag ist mein Auffassungsvermögen nicht mehr so gut gewesen. Nichts desto Trotz ist nur der erste Teil unverständlich, da hier ein "von" zuviel reingerutscht ist. Ich werde es aber nochmals versuchen: Bei einem kleinen Projekt wird ein Schwingkreis eingesetzt. Das Sinus-Signal wird über zwei Gleichrichterdioden und einen Kondensator gefiltert. So kann eine DC Spannung zum Beispiel mit einem ADC gemessen werden. Nun brauche ich aber nicht die Spannung, sondern nur die Änderung. Im Normalfall würde ich hier einen Schmitt-Trigger verwenden. Leider ist der DC Wert abhängig vom Schwingkreis. Das bedeutet, dass ich einen Schmittrigger brauche, der immer bei 95% des DC Signals (variabel von z.B. 4.5V bis 5.5V) auslöst. Ist dies besser verständlich? MFG Patrick
2 mal gleichrichten, parallel, unabhängig voneinander. Bei einem den Glättungskondensator so klein wie möglich machen, bei der anderen Gleichrichterschaltung so gro0 wie nötig. Beide an jeweils einen Komparatoreingang. Die eine Gleichrichterschaltung folgt der Amplitudenänderung sofort, die andere sehr träge erst später und der Komparator schaltet. Langsame Änderungen des "Basis"wertes werden von beiden Gleichrichterschaltungen gleich langsam umgesetzt. Dynamische Anpassung nennt sich das. Blackbird
